Понял - занято!
Перезвоню позже.
Не занято . Надо открыть все карты, и будет понятно . Какие такие скрытые угрозы есть на катере ?
Нет газа в закрытых помещениях . +
В каюте только теплые емкости /батареи с водой. +
Продукты горения газа за борт. +
Аккумулятор на работу любой газовой печки ( расход А/ч) - ну так он везде есть . При условии , что пусковая батарея ВСЕГДА работает только на ПУСК плм , то не вижу пока проблем.
Есть АДЫН минус с газом.
В той части , где находится штатно баллон , низ баллона находится практически около дна лодки, т.е. сделать вентканал "на улицу" не получится. Но тут же есть и плюс - это место находится вне закрытых помещений. Какой тут есть выход? Сделать в этот короб принудительную вентиляцию на выдув. На ходу - потоком набегающего воздуха, на стоянке - минивентилятором -компьютерным кулером ( малое потребление тока при достаточной производительности).
Ну теперь можно критиковать, куда я не поглядел.
