Управление латинским парусом
Сообщений в теме: 56
#1 jozev
jozev
  • 55 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 19 февраля 2013 - 18:20
Здравия желаю уважаемые. Интересуюсь латинским парусом. Не понимаю как менять галсы, не мешает ли стоячий такелаж.
#2 brabard
brabard
  • 81 сообщений
  • Из:Burgas, Bulgaria
  • Судно: Conrad 25 БТ
  • Название: Не придумано
Отправлено 19 февраля 2013 - 18:35
Вот здесь - - хорошо видно по моему.
#3 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 500 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 19 февраля 2013 - 19:12
Почитайте этого человека, он пишет о галерах и их латинском парусном вооружении в том числе. Читать с начала журнала, вдумчиво и внимательно, и вам откроется сокровенная тайна, как они управляли всей этой хернёй. http://galea-galley.livejournal.com/
Сообщение отредактировал ИВ М450: 19 февраля 2013 - 19:14
#4 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Судно: Финн Торнадо 470
  • Название: "Авось"
Отправлено 19 февраля 2013 - 19:57
А с какой целью интересуетесь - просто абстрактно - или использовать латинский парус намерены...
#5 olddog57
olddog57
  • 791 сообщений
  • Из:Хайфа - Лиссабон
  • Судно: Fisher 34
  • Название: Sea Otter
Отправлено 19 февраля 2013 - 22:47
Не только стоячий такелаж, но и мачта!
Я тоже все никак не мог понять, как они галс меняют.. Где-то прочитал: спускают реек совсем, и поднимют с другой стороны мачты; это сложно, надо же его (вместе с парусом) вокруг мачты обвести.. Не помню источник, не знаю - надежен ли.
#6 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 19 февраля 2013 - 22:49
Так делают обязательно на арабских доу - есть лодка на карибах национально спортивная - там тоже так делают - но это не обязательно
#7 olddog57
olddog57
  • 791 сообщений
  • Судно: Fisher 34
Отправлено 19 февраля 2013 - 22:56
Если посмотреть фильм (ссылка выше, на YouTube), они, в самом деле, просто поворачивают, оставляя реек с одной и той же стороны мачты; Вы это имеете ввиду (".. не обязательно")? Страшно неэффективно на неправильном галсе: передняя часть паруса не работает, но крену и дрейфу очень даже помогает.
Хотел бы почитать; видно, что много труда вложено, и получилось интересно. Но никак не выйду на начало..
#8 jozev
jozev
  • 55 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 19 февраля 2013 - 23:55
Для начала абстрактно.
#9 Citramon
Citramon
  • 2 992 сообщений
  • Судно: к-н "Простор"
Отправлено 20 февраля 2013 - 00:29
Клешню Краба ставьте, антураж не изменится, добавиться практичности, и ещё...... :D , малчу, а то цас тапками закидают
#10 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 20 февраля 2013 - 05:40
Если латинский парус с гиком и правильно настроен - то он неэффективен не страшно...
#11 утлюк
утлюк
  • 3 230 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 20 февраля 2013 - 19:44
Если на Youtube набрать vela latina, то там полно записей гонок лодок с латинским парусом. Просмотрев их, можно увидеть не только хождение без переброса рейка, но и тот случай когда нижний конец рейка при смене галса снимается с крепления в носовой части, далее обносится вокруг мачты (к корме) и снова крепится в носовой части. Делается это достаточно быстро и безболезненно.
#12 hanto
hanto
  • 441 сообщений
  • Из:Ноябрьск-Елабуга
  • Судно: швертбот и каноэ
Отправлено 21 февраля 2013 - 19:10
Практичность у него в его простоте . Прост как валенок. У меня такой же на одном из швертботов. На вашей картинке , видно шкоты идут от галсового угла. Вот их и тягаешь . Один набил другой, потравил. Если парус по левому борту , то правым галсом отлично идёт. Но левым галсом уже плохо , и это понятно почему. Зато на фордаке просто песня.
#13 jozev
jozev
  • 55 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 21 февраля 2013 - 21:25
Может плохо искал?
Чето не нашёл ничего полезного.
#14 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 500 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 21 февраля 2013 - 22:42
Может плохо искал?
Плохо искал.
Там подробно. бегучий, стоячий такелажи, паруса.
#15 утлюк
утлюк
  • 3 230 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 21 февраля 2013 - 23:30
Может плохо искал?
Здесь, начиная с 1.11 смотрите смену галса до 1.16
#16 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 500 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 21 февраля 2013 - 23:59
Ещё есть особенность - они прослабляют подветренную ванту.
И так каждый раз при смене галса.
#17 hanto
hanto
  • 441 сообщений
Отправлено 22 февраля 2013 - 15:52
Видимо разные типы латинских парусов. В этом видео смотрите со второй минуты смену галса. И ничего они там не переносят и не ослабляют.http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Gmm-YkOgv_I&list=PLFAD0F10A60815337 Говорю же, на моём швертике такой же парус и управляю им шкотами. И точно так же, парус ложится на мачту на одном из галсов.
Сообщение отредактировал hanto: 22 февраля 2013 - 15:54
#18 утлюк
утлюк
  • 3 230 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 22 февраля 2013 - 17:05
Так мы ж про то, шоб не ложился!
#19 БАР
  • 26 816 сообщений
Отправлено 22 февраля 2013 - 17:37
Мне кажется, коллега утлюк в 11 сообщении привел оптимальный вариант, с переносом галсового угла сзади вокруг мачты. Другой вопрос, что этот фокус можно делать только с парусом сравнительно небольших размеров. И могут быть ограничения по силе ветра.
#20 hanto
hanto
  • 441 сообщений
Отправлено 22 февраля 2013 - 18:03
Вот даже на приведённых рисунках древних парусников , видно что реёк длиннее самой мачты. Как такой то переносить сзади мачты? И у себя на лодке я его никак не перенесу, а потому пользуюсь шкотами. И опять же, на тех же рисунках , видно как шкоты идут от галсового угла. Вот ими и управляешь.
#21 hanto
hanto
  • 441 сообщений
Отправлено 22 февраля 2013 - 18:06
Ну , приходится чем то жертвовать. В данном случае , на одном из галсов получается очень большой угол.
#22 БАР
  • 26 816 сообщений
Отправлено 22 февраля 2013 - 18:32
Речь идет не о рейке, а о расстоянии от его переднего конца до точки крепления на мачте. Но Вы это, как понимаю, и имели ввиду.
Надо это расстояние уменьшить. Т.е. сместить мачту вперед, а парус оставить на прежнем месте.
Кстати, на рисунках эти величины близки.
#23 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 22 февраля 2013 - 18:56
Да не надо ничего переносить - неслушайте умников которые принципиально настаивают на этом - это хорошо но не обязательно особенно если ты не в гонке с лодками вооружонными подобным парусом - тем более имея нижний рей, гик или как его еще там назвать - необходимость перемещения верхнего рея при смене галса не щитаю разумной...
#24 утлюк
утлюк
  • 3 230 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 22 февраля 2013 - 19:05
Переносят реек на классических больших парусниках, где экипажа человек 10. Никаких гиков они, естественно, не имеют поскольку там только его над головами не хватает. Реек очень длинный, мачта тоже, не как у клешни, поэтому передний (баковый) угол паруса относительно небольшой. Народа на лодке много вот парус и перетаскивают, чтобы крыло правильное было.
#25 hanto
hanto
  • 441 сообщений
Отправлено 22 февраля 2013 - 19:59
ИМХО может только на гонках они его так тягают , туда сюда. А если долго лавировать , то недолго и команду умучить!
