автопилот Raymarine SPX-5 и электрогидравлический насос
Сообщений в теме: 105
#1 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Из:М.О. г. Пушкино
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 26 марта 2013 - 22:19
В пошлом году приобре SPX-5 смонтировал и пользовался. Пришела мысль отказаться от моторчика и подключить электрический гидронасос. Позвонил в миксмарин проконсильтироваться-можно-ли. Ответ категоричен -все выбросить и купить новые "мозги" т.к. мои не выдержат нагрузки. Думаю, что лукавят, ведь можно и промежуточные реле какие-нибудь использовать. Подскажите как поступить?
#2 tlam
tlam
    Eddie the Head
  • 4 691 сообщений
  • Из:Kazan
  • Судно: Carter 30
  • Название: Bella Ciao
Отправлено 26 марта 2013 - 22:30
На первый взгляд особых проблем нет, можно хоть к 1000 любой исполнительный прикрутить. Производительность учесть нужно.
#3 eliz
eliz
  • 785 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 26 марта 2013 - 22:50
"Не читайте большевистских газет перед обедом..." так у классика кажется было.
Там на выходе мостовая схема , чтобы на моторчике полярность менять. Ну вместо моторчика поставьте резистор. С него на свою МОЩНУЮ мостовую схему возьмите управление. И хоть от подъемного крана двигатель постоянного тока ставьте. Прикиньте только за какое время старый моторчик перекладывал руль и посчитайте какой гидроцилиндр надо повесить на помпу что бы примерно (+-40%) такое же время получилось. Работать будет нормально. Я когда то на ST5000 зацепил так помпу ТYPE2. До сих пор работает...
#4 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 26 марта 2013 - 23:01
Нарисуйте схемку с указанием номиналов.
Буду благодарен.
#5 eliz
eliz
  • 785 сообщений
  • Из:Тверь
  • Название: INDIGO
Отправлено 26 марта 2013 - 23:52
Буду благодарен.
День, два. На работе покопаюсь, найду. Навскидку не помню всех тонкостей и номиналов. Делалось 5 лет назад. Помню что оптикой отвязывался от головы автопилота... Найду обязательно.
#6 apred
apred
  • 1 465 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Кр. швертбот
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 27 марта 2013 - 02:19
...Ответ категоричен -все выбросить и купить новые "мозги" т.к. мои не выдержат нагрузки.
Нет, не лукавят. Не имеют они права давать Вам совет. Они продают сертифицированный прибор. Внесение любых изменений нарушает сертификацию. так что они подошли к вопросу ответственно.
А вот eliz дал Вам абсолютно правильный (с технической точки зрения) совет. Но он, за этот совет не отвечает.
#7 eliz
eliz
  • 785 сообщений
  • Из:Тверь
  • Название: INDIGO
Отправлено 28 марта 2013 - 22:55
Буду благодарен.
Схему не нашел. Пришлось рисовать по памяти. Кажется должно жить. Что то очень близкое было, только на выходе были биполярники и чуть сложнее управление (необходимый ток базы не обеспечить сразу с оптрона), а я нарисовал полевики. Должно быть сильно лучше с точки зрения рассеиваемых мощностей... Ну и проще в реализации.
Сообщение отредактировал eliz: 28 марта 2013 - 22:55
#8 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 29 марта 2013 - 21:56
Принцип понятен. На первый взгляд чего то не хватает в схеме. Управляющих транзюков маловато и что произойдет если шток гидроцилиндра дойдет до упора?
#9 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 29 марта 2013 - 23:13
Может не заморачиваться и купить вот это.
Конечно хотелось-бы в руках подержать и на характеристики взглянуть
#10 apred
apred
  • 1 465 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 30 марта 2013 - 01:27
Принцип понятен.
Данная схема-только усилитель, функционально в ней всего хватает, а вот принципиально, не могу сказать, Может быть предохранителя?.
.... что произойдет если шток гидроцилиндра дойдет до упора?
Ничего не произойдет, насос будет качать масло и стравливать через обратный клапан. Посмотрите схему гидравлики Вашей лодки.
#11 eliz
eliz
  • 785 сообщений
  • Из:Тверь
  • Название: INDIGO
Отправлено 30 марта 2013 - 03:11
Ну то, что ставить предохранитель надо, это бесспорно. Но рисовать мне было его лень. Как и блокировочные емкости по питанию. Если надо, то можно ввести контроль по току, не сложно. Десяток резисторов и 2 операционника. Но надо ли? Могу ошибаться, но в помпах кажется имеется редукционный клапан. А если его нет, то что стоит его поставить в систему?
#12 eliz
eliz
  • 785 сообщений
  • Из:Тверь
  • Название: INDIGO
Отправлено 30 марта 2013 - 03:24
Принцип понятен.
А чего там может не хватать? Управление полевиками идет напряжением. Больших токов не надо. Сквозных токов там быть не может.
#13 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 30 марта 2013 - 03:31
Может не заморачиваться и купить вот .
это
Коллега, это и есть электрический гидронасос.
#14 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 30 марта 2013 - 13:50
Сдается мне, что это не простой насос.
На картинке к насосу идут четыре провода-два силовых и два провода управления, скорее всего полевики (транзюки) уже интегрированы в насос.
#15 eliz
eliz
  • 785 сообщений
  • Из:Тверь
  • Название: INDIGO
Отправлено 30 марта 2013 - 15:15
Те два провода - это управление электромагнитным клапаном, который выключает гидроцилиндр автопилота из контура управления (откравает\закрывает перепускную линию). Что бы механически не разъединять управление от автопилота и от штурвала... Приводы как вы показали на рисунке стоят как крыло от Боинга. Если смотрите на такой, то уж и комп возьмите соответствующий, без доделок на коленке. Хоть старенький S1g-S3g. Его можно найти за 20-30% стоимости того привода, что Вас заинтересовал.
#16 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 30 марта 2013 - 21:50
Те два провода - это управление электромагнитным клапаном, который выключает гидроцилиндр автопилота из контура управления (откравает\закрывает перепускную линию). Позвольте с Вами не согласиться. На проводах 3 и 4 для прокачки меняют полярность. А поменять всю систему для меня напряг-нефтяной скважины у меня нет, по этому и родилась эта тема.
#17 eliz
eliz
  • 785 сообщений
  • Из:Тверь
  • Название: INDIGO
Отправлено 31 марта 2013 - 14:01
2 провода электромагнитного клапана - это верхние 2. Те на которых меняется полярность - это двигатель помпы. Я в этом проактически уверен на 95%.
Давайте лучше уточним постановку задачи:
1.Тип существующего на яхте управления (румпель, штуртросы, гидравлика и т.д) и его схема.
2. Масса яхты.
3. Из каких финансовых ресурсов исходим.
Зная хотя бы это, можно подобрать исполнительный механизм.
Как сделать бюджетно, я думаю смогу Вам подсказать.
#18 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 31 марта 2013 - 18:42
2. Масса яхты.
Уважаемый eliz, к сожалению не не знаю Вашего имени очества.
Не много истории.
Ходил я когда-то матросом на Таурусе, экипаж человек восемнадцать-двадцать, кого капитан возьмет, а может и не взять.
Жутко мне это не нравилось.
И решил я построить себе свою яхту, должен сказать опыт кой-какой имелся.
До этого была построена моторная лодка под вихрь и небольшой швертботик.
Сел за кульман и начертил-предполагал, что строительство займет года два-три.
Получилось все иначе, от начала проекта до спуска на воду ушло ровно двадцать лет.
Теперь о лодке-длина 10 метров, ширина 3.05, осадка 1,7 водоизмещение 5,5 т
На лодке 3-х цилиндковый дизель, штурвал в центральном кокпите,гидравлика ветус.
С прошлого года штурвальный автопилот.
Место стоянки Пирогово-"Ореховая бухта"
Будете в наших краях-пожалуйте в гости, буду рад.
С уважением Александр Комков.
#19 apred
apred
  • 1 465 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 01 апреля 2013 - 07:02
Вот теперь все ясно. Никаких переделок в SPX5 не надо. Можете просто добавить ограничивающий ток резистор в цепь мотора. А вот гидравлику лодки необходимо немножко переделать. Скачайте отсюда: http://www.raymarine...h&Search=Search документацию и посмотрите, чего у Вас не хватает. Что Вы выиграете от установки гидропривода? - Возможность корректировать штурвалом действия автопилота, не отключая сцепления. Не будет хватать резвости, поставьте усилитель, рекомендованный коллегой eliz. Кстати, посмотрел характеримтики Raymarine Type 1 Pump: Power Consumption 24 Watts Посмотрите, какой мощности у Вас моторчик на штувале.
Сообщение отредактировал apred: 01 апреля 2013 - 07:39
#20 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 01 апреля 2013 - 23:04
А чего там может не хватать? Управление полевиками идет напряжением. Больших токов не надо. Сквозных токов там быть не может. Дружил когда-то давно с паяльником, прошли годы, изменилась элементная база да и далек я стал от этого, последнее время все больше административная работа. Сдается мне, что полевиков четыре, а упраляющих транзисторов всего два.
#21 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 01 апреля 2013 - 23:18
Впечатления от автопилота осталось двоякое. Да рулит и можно отлучиться ненадолго от штурвала, но курс держит не очень.
К примеру-курс 180 на дислее и на GPS, включаю "авто".
Проходит минута, вторая, третья-лодка начинает валиться вправо(по GPS), показания на дисплее АП не меняются, проходит еще минута АП свалился уже градусов на 15, следует рывок на курс 180 и все повторяется.
Вот еще пример-лодка пришвартована у пирса, включаю Ап-рулит, суетится, хотя даже волны нет.
А вообще-то если по лодке ни кто не шастает, то она идет и сама точнее чем с Ап, хоть под парусами, хоть под мотором.
#22 eliz
eliz
  • 785 сообщений
  • Из:Тверь
  • Название: INDIGO
Отправлено 01 апреля 2013 - 23:23
Не много истории.
Юрий, я. У Вас практически самый простой вариант. Докупите помпу TYPE 1. Я предполагаю что у Вас стоит гидроцилиндр либо 104см3 либо 154 см3. Поэтому ее хватит. Докупите у ветуса блок обратных клапанов. на нем соберете в кучу линию со штурвала и с помпы. Это позволит в случае чего штурвалом пересилить автопилот (например нет времени его отключить). Резистор в цепи движка насоса будет конечно простейшим решением, но может не хватить мощности при резких отклонениях (отработка волны например). Я бы просто залез в сам комп автопилота и поменял в нем мостовые транзисторы на более мощные. Если сами не рискуете (не сильно дружите с электроникой), попросите кого нибудь из коллег присутствующих на форуме из Москвы. Здесь есть очень неплохие электронщики... Вариант приехать ко мне в Тверь. Ну или соберите схемку что я привел выше. Если очень хочется, я добавлю в нее защиту по току, но думаю этого не понадобится. Из помп рекомендую поискать http://www.midwestma...cts_id=72774009
будет дешево и весьма неплохое качество. Из весьма неплохих помп http://www.octopusma.../octaf101217141 но дороже. Весьма недурно по энергетике и расход регулируется. Все помпы ловятся на Ebay без особых проблем по цене 300-400 улучшенных едениц.
А корабль у меня почти как у Вас. Тоже сам построил. 10,6\3,3 6,5т при осадке 45см (швербот все таки..) Правда уложился в 3 года жизни. Стою в Твери .
П.с. Рэймариновская помпа тип1 потребляе 24вт на холостом ходу. Обычный ток при работе автопилота 4-6А. Ну и не стоит забывать о токах трогания.
#23 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 01 апреля 2013 - 23:42
Уважаемй Юрий.
В гидросистеме уже есть невозвратные клапана, осталоссь только смонтировать Электропомпу.
Полностью с вами согласен. что 24вт это на холостом ходу и в любом паспорте на помпу тип1 указано8-10 ампер.
Все-таки не дает мне покоя ваша схема-два полевика управляются транзисторами, а на другие два(на затворы) сигналы с оптронов?
По поводу заменить в мозгах транзисторы на более мощные и глазом не моргнул-бы, была-бы схема мозгов, а так боязно-стоят не дешево.
#24 apred
apred
  • 1 465 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 01 апреля 2013 - 23:58
Так он у Вас просто не настроен! проведите калибровку компасса, автообучение и все будет нормально!
#25 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 02 апреля 2013 - 00:00
Да вспомнил. Просто так заменить транзисторы на боее мощные ничего не получится-там защита понагрузке. Проделывал такой эксреримент-на стоянке штурвал до урора вправо (или влево), а затем команду Ап еще на 30 грудусов поворот, так вот крутить ему уже некуда, так он(АП) делает две или три попытки повернуть, а затем вырубается-защита срабатывает, так, что без вашей схемы не обойтись.
