После попадания молнии в мачту на моей лодке ...
Похоже, Вы единственный практик по данной теме. Подскажите, что произошло с автономной электроникой на борту? Ручной GPS, ручная радиостанция, другая электроника, не подключенная к бортсети.
Отправлено 19 октября 2013 - 20:41
Ручные радиостанции выжили обе. Ручной GPS с собой вожу. Из 220 в выжило все, кроме настольного компьютера. 12 а сеть тоже осталась жива.Похоже, Вы единственный практик по данной теме. Подскажите, что произошло с автономной электроникой на борту? Ручной GPS, ручная радиостанция, другая электроника, не подключенная к бортсети.
Отправлено 19 октября 2013 - 23:45
На днях где-то читал, что однажды молния ударила в мачту и ушла в воду через якорную цепь и нечего на лодке не повредила. Это была статья об установке рассеивателей заряда на мачте. Советовали ставить металлические штуки вроде ершиков для бутылок, чтобы концов было больше.
Тут два варианта. Первый - якорная цепь была намотана на мачту. Второй -3,14 ..........врут, одним словом. Видимо производители ёршиков им приплачивают.
Сообщение отредактировал Citramon: 20 октября 2013 - 00:01
Отправлено 20 октября 2013 - 10:41
Ершики я этим случаем не связаны.
А тот пример был приведен чтобы показать[color=#ff0000;] как мало известно про поведение молнии.[/color] Только я забыл сказать, что лодка была заземлена на киль, но разряд ушел по цепи. Жаль не помню где читал.
Интересное выражение, довольно часто встречается. Может нужно не заземлять и ёршики там всякие, а чеснок на мачте развешивать. .И как они в этом случае поведение изучали, сидели на цепь смотрели? Как определили, песок оплавился там где якорь лежал? Если якорь на дне, вода пресная, а бульб крашеный, то ей особо и деваться некуда было, только в цепь........
Отправлено 20 октября 2013 - 13:06
За чеснок не скажу, а вот проходы к Останкинской башне сделаны аки для тигров перед ареной - решетчатые коридоры. По статистике молния гараздо чаще бьет вокруг основания башни, чем в грозоотвод на вершине.
Сам не видел, читал.
Отправлено 20 октября 2013 - 13:38
Арки с проходами там имеются, но показалось что они сделаны для того что бы посетители по полю перед башней не бегали, если что случись, так их ловить проще. На экскурсию гонят как скотину на скотобойню . Несколько раз видел как молния в башню попадает, причём попадает не в макушку а чуть ниже. В башне кстати, висит что-то типа модели грозозащиты и про неё рассказывали, и вроде бы она так устроена что бы в макушку не попадало.
Отправлено 21 октября 2013 - 01:04
...... По статистике молния гараздо чаще бьет вокруг основания башни, чем в грозоотвод на вершине.
Статистика.........а для чего тогда молниеотводы? Они бы тогда ничего не защищали, Останкинская башня, со всего района на себя молнии собирает, а коридоры нужны чтоб посетители от эл магнитного излучения не облезли, там как в СВЧ наверное, вся антенами утыкана.
Вот по статистике, в пресной воде, молния разрушительней действует из-за более низкой проводимости пресной воды. Может проводимости добавить, в фальшкиле сделать полость и туда пачку соли закладывать. Как в воздухе запахло грозой, приоткрыли кингстончик, прошла гроза - закрыли. Там не много нужно, пачки на навигацию должно хватить..
Отправлено 21 октября 2013 - 15:06
Не могу дать ссылку,т.к.просторы инета не запоминаются..хотя .читал не очень давно.Ещё раз повторюсь.Суть такова:Летом этого года,в подмосковье,в большой пластиковый,американецкий катер угодила молния.Выжгла всё и вся,и электронику и проводку.Гуляла по всему катеру и даже по рейлингам-отчего пострадала и спутница капитана.Уходила в воду втч и через носовую подрульку.В местах крепления фланцев подрульки к корпусу появилась постоянная течь.Попал мужик на большие деньги с ремонтом нового катера,т.к. нужно вскрывать всю внутр.зашивку и менять начинку.
Отправлено 21 октября 2013 - 21:32
Ну вот, а патомушто вода в подмосковье грязная, но не солёная. А если бы был шлейф от соли, просвистела бы насквозь, они бы даже не заметили...
Отправлено 22 октября 2013 - 01:22
Предсказывать как поведет себя молния при попадании в мачту дело совершенно не благодарное, элементарные меры принять нужно, но сильно париться по этому не надо. Перегорит то, что должно перегореть.
...зачем предсказывать? Всё уже описано ........имеются свидетельства очевидцев. Приятно - она никому не сделала. Поэтому - " не парьтесь" звучит довольно странно, Вас что, никогда не било током???
Отправлено 08 октября 2019 - 01:33
если молния даже не в мачту, а в нескольких метрах в воду бабахнет, бытовая электроника часто выходит из строя из-за пробоев внутри схемы от наведенных электромагнитных волн (электромагнитный импульс). Люди во время грозы прячут навигационные приборы и гаджеты в металлические ящики типа микроволновок, а это по сути клетка Фарадея.
А огурцехулие вас не смутило?
Сообщение отредактировал Aleksk: 08 октября 2019 - 01:34
Отправлено 08 октября 2019 - 02:06
Коллега, один из видов моей деятельности установка и обслуживание интернет вышек и телекоммуникации по радио частоте, и в наши вышки молния лупит гораздо чаще чем в яхты, и если монтажники не сделали заземление с вероятностью 20% при попадании молнии антенна выйдет из строя, при правильных коннекторах и заземлении выход из строя очень редок. около 1% и 5% что может зависнуть.
Посему думаю что если на яхте организовать грамотное заземление то проблем как таковой не будет.
Отправлено 08 октября 2019 - 12:06
А давайте подробнее отсюда плиз;Коллега, один из видов моей деятельности установка и обслуживание интернет вышек ...
Отправлено 08 октября 2019 - 14:04
Отправлено 08 октября 2019 - 14:38
Вот тута рекламируют "защиту" от молнии - но ХЗ сработает ли оно такое ваще. А вообще у вот этих ребят все уже давным давно расписано - как и что делать. Какие провода, куда совать, как соединять. Мне кажется это самые грамотные граждане по вопросам нивелирования ущерба от молнии.
ЗЫ в прошлом году молния ударила метрах в 100 от ботярда (я работал на яхте, которая была на суше), в Греции, а я не отключился от "береговой сети", в результате - на яхте сгорел инвертер и индикатор топлива (почему-то). Пришлось везти платы инвертера в ремонт в Россию.
ЗЫ прикольная гарантия у турков. 100% гарантия от попадания молнии, действует 2 года. В случае попадания молнии гарантируется возврат 100% цены устройства защиты
Сообщение отредактировал Их Тиандр: 08 октября 2019 - 14:45
Отправлено 08 октября 2019 - 14:53
У меня при молниях грубо 500м-1км от лодки на бжтери мониторе падало напряжение на одном отдельно стоячем стартерном аккуме 60а с 12,7в до 2,5,- ПОЧЕМУ????
это прибор врал. Он же у вас не электромагнитный , а цифровой ? А они от импульсных помех могут и под киловольт показать на аккуме.
Отправлено 08 октября 2019 - 15:48
Умом понимаю, только на бэтери монитор еще выводится вольтаж с банка 600а лития- и там был правильный вольтаж.
Электромагнитная наводка лупит по распределенным в пространстве паразитным емкостям, где она пролезет чрезвычайно сложно предсказать. Эта бяка вылазит постоянно на дешевых китайских тестерах при работе на силовой импульсной преобразовательной технике.
