Спасибо за советы, буду пробовать греть, что выкрутится то выкрутится остальные буду шпаклевать, благо изначально утопил их глубоко.
север-520
#2728
Отправлено 20 июня 2016 - 12:10
Все работает из предложенного, я выкручивал оторванные шурупы дрелью с куском тормозной трубки. Чтобы потом обломок из трубки выкрутить , надо феном его нагреть.
Дырки потом смолой заливал,где шпатлей, по обстоятельствам. Шурупы были черные ,эти вообще боюсь в корпусе оставлять.
#2731
Отправлено 24 июня 2016 - 02:11
Крутяк!!!!!!
#2732
Отправлено 24 июня 2016 - 12:53
Крутяк!!!!!!
Что там справа от основного двига? Еще маленький?
#2736
Отправлено 29 июня 2016 - 10:42
Форумчане, кто наладил выпуск?)) https://www.avito.ru...kater_802115407
#2738
Отправлено 29 июня 2016 - 15:10
Было уже это объявление, по моему просили раньше 500 тыр.
#2740
Отправлено 29 июня 2016 - 21:14
Сидения и штурвал мои ))
Ну раз все так вышло , то тогда нужно рассказать про полозья,чего там к чему, или от чего. В общем функционал.
У меня сиденья похоже , что тоже такие же,лень распаковывать.
И где стрелки , там для штурмана чего такое приготовлено?
Сообщение отредактировал ВолгоДон: 29 июня 2016 - 21:29
#2742
Отправлено 29 июня 2016 - 22:12
В точку! Где шторка стелянная, за ней сейчас магнитола, выше, два подстаканника откидывающихся и за ними бардачок. А полозья совсем не полозья, просто подвернулась под руку рейка пропиленная таким образом, я её нарезал, скруглил и приклеил к крышкам рундуков для придания им жесткости под сидения. Крышки этих рундуков с одной стороны заходят зацепами в корпус рундука с другой стороны щеколды. Когда нужно что то достать, сидение можно сложит или нет и скинуть крышку полностью, объём около 120 литров каждого.
#2744
Отправлено 29 июня 2016 - 22:44
Сообщение отредактировал gleb150: 29 июня 2016 - 22:45
#2746
Отправлено 30 июня 2016 - 12:23
В общем получается колодец на 120 л. под сиденьем для всякого шмурдяка. Не перегородок там ? После хорошей поездки как там внутри , можно чего отыскать сразу?
#2749
Отправлено 01 июля 2016 - 14:03
Во как надо)))) https://youtu.be/t8KCm1yI7UM
Хахах)) подумал чуток, решил что ничем уже не поможет и дальше рванул)) опасные места для парковки)
