Всем доброго! Примеряю движок суза 90 и с толкнулся вот с какой проблемой. Кавитационная плита движка на 4 см выше гидролыжи то есть нижней точки лодки а по инструкции к двигателю да и по опыту оптимальное положение, в одной плоскости. Если спилить транец и опустить движок то нижние крепёжные отверстия совпадают с ватерлинией 0,3 при 1120кг (или около не помню точно). Может кто-то сталкивался с похожей проблемой? Сергей Владимирович у вас мне кажется было что-то похожее, если да то как решили? Как быть, пилить транец или не пилить для совмещения плита=гидролыжа?
У меня эта проблема была на "Дори" плиту пришлось опускать на 4см. ниже киля, а транец подрезал всего на 2 см.
На "Север" двигатель еще не ставил.
Может сделать кронштейн - как вариант?
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 07 августа 2019 - 14:24
