Буду строить шестисотый.
Комфорт и удобства? Понимаю.Открывайте тему стройки С 600.
А какие гульдены сегодня рынок дает за С-520? Без ПЛМ.
Отправлено 29 августа 2019 - 21:31
Шикарный корабль. Свой строю чтоб по внешнему виду похож был.Стройка замедлилась немного, удается повозится всего по 3 часа с утра потом 4 часа сна и на работу до следующего утра. И так вторая неделя уже.Сегодня снял малку, завтра гидролыжу подготовлю, а в выходные планирую зашить днище.Продаю свой корабль((( https://youtu.be/TZ_mabPQLg8
Сообщение отредактировал Хорёк: 29 августа 2019 - 21:31
Отправлено 30 августа 2019 - 14:28
Я вообще этот сезон потерял, а планировал опробовать на воде.
Отправлено 31 августа 2019 - 00:10
За серебрянку не скажу, пользовался аэросилом, его ушло около 3кг на весь корпус. По объёму это 10л евроведро. Серебрянка всяк тяжелее будетЕще такой вопрос: сколько уходит серебрянки для шпаклевки на днище? Аэросила и подобных наполнителей в нашем колхозе нет, все только под заказ. Пудру нашел в одном месте, но фасовка всего по 300 грамм.
Отправлено 31 августа 2019 - 00:22
Аналогично, в силу разных причин спуск на воду откладывается. Но не теряю надежды сделать это в сентябре, остаётся электрика и установка движка. Но как известно «Человек предполагает а Господь располагает»Я вообще этот сезон потерял, а планировал опробовать на воде.
Отправлено 31 августа 2019 - 13:16
Буду опускать до необходимой высоты
У меня ямаха 60.
Измерил, получается зазор приблизительно 2 см. - маловато будет, ещё бы 2см., а пилить не хочется.
Еще вопрос сколько слоёв ткани в рецессе клеил?
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 31 августа 2019 - 13:23
Отправлено 01 сентября 2019 - 10:43
Чтобы не перегружать корму 1 слой ткани, да и не нужно там больше «Я так думаю» для механической прочности я в рецесс уложил 9мм фанеру на бруски 20х40, это на случай если там слон чечётку танцевать будетУ меня ямаха 60.
Отправлено 01 сентября 2019 - 13:36
Спасибо - сделаю два слоя, и остается палубу под покраску подготовить.
Отправлено 02 сентября 2019 - 10:51
Хочу поинтересоваться ,по чем?Продаю свой корабль((( https://youtu.be/TZ_mabPQLg8
Отправлено 02 сентября 2019 - 16:02
Что туда вложено большинству потенциальных покупателей будет по барабану.Есть данная линейка судов с определенной ценой,вот вокруг этой суммы и будет вестись диалог.Хотя не спорю со временем найдется покупатель на всё что там предлагается,плюс ручная работа.Но это со временем....Пока даже не знаю как оценить. продаю полным комплектом, там есть всё что нужно для обитания и рыбалки и путешествий. Вложено не мало.
Отправлено 02 сентября 2019 - 18:24
а как шкурится этот цемент потом? Я решил поэкспериментировать немного. На работе есть электрокорунд А-25 в неограниченном количестве, по зернистости как мука для пирожков и цвет такой же.Так вот через неделю с таким наполнителем шлифмашинка не берет, только искры летят. Болгарка пилит с трудом. Даже электрорубанком попробовал-искры летят, затупились ножи мгновенно. Циркуляркой не пробовал( валяется сгоревшая). Так что ну его нафиг такие твердые наполнители, это же чистый камень получается. Если и буду этот электрокорунд использовать то только в скрытых полостях где не требуется идеальной шлифовки.ну да - попробуй, сделай небольшую порцию.
Отправлено 02 сентября 2019 - 18:38
Отправлено 02 сентября 2019 - 19:40
Совершенно верно это только для днища и палубы - я через день начинал пробовать шлифовать, пока сильно не затвердел - шлифуется легко.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 02 сентября 2019 - 19:50
