* * * * - 3 Голосов
север-520
Сообщений в теме: 4833
#3801 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 519 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 07 июля 2021 - 23:26
Юмор это хорошо. Я написал самый простой способ. Шток с ухом упирается в корпус и прекрасно поднимает и опускает мотор. Единственный минус - скорость на заднем ходу черепашья, при добавлении газа мотор выходит из воды. У меня этот же вариант реализован, думаю пластиковым хомутом зафиксировать мотор. При ударе его оторвёт. Замена хомута меньшее из зол по сравнению с ремонтом подъема.
Спасибо - теперь ход мысли понятен, а вариант разреза уха (по типу клипсы) не рассматривал?
#3802 andreidj
andreidj
  • 44 сообщений
  • Из:МОСКВА
  • Судно: Argie 15
  • Название: Иртыш
Отправлено 08 июля 2021 - 08:01
Пока других вариантов не рассматривал. Вживую бы увидеть, да на воде попробовать... не хочется вот так сразу кроить и резать.
#3803 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 519 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 08 июля 2021 - 08:22
Полностью согласен!
#3804 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 519 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 10 июля 2021 - 20:00
Народ - проблема!
Устанавливаю двигатель, не хватает хода тросика  дросселя, около 1см.
#3805 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 10 июля 2021 - 23:54
Народ!
Кто владеет информацией, по аварийному откидыванию мотора с гидравликой?????
Аварийное откидывание на ходу, или просто поднять на трале?
На ходу он сам откинется - сработает перепускной клапан.
А на трале - нужно открутить другой перепускной клапан, чтобы соединить полости.
Народ - проблема!
Фотографии соседка не научила делать?
#3806 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 519 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 11 июля 2021 - 08:17
Аварийное откидывание на ходу: у кого-то откидывается, но в основном пишут  что нет, а как проверить?
Ручной клапан работает.
P.S.
Соседка сказала - не буду я этот сантиметр фотографировать! :D
#3807 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 519 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 18 июля 2021 - 17:27
Установил мотор, бензобаки, сделал обвязку.
#3808 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 519 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 30 июля 2021 - 10:52
Установил: кресла, якорную лебедку, чуть не забыл про топливный фильтр!
  • 8
#3809 Андрей хоккеист
Андрей хоккеист
  • 110 сообщений
  • Судно: Мотолодка
  • Название: Север 420
Отправлено 30 июля 2021 - 20:03
Для самостроя,
очень качественный продукт у вас получился.
#3810 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 519 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 31 июля 2021 - 09:49
Для самостроя,
Спасибо!
#3811 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 519 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 05 августа 2021 - 19:56
Запустил для проверки свою Б/У Ямаху 60, вроде работает.
А вот с гидравликой проблемы, реле щелкает, на выходе пусто - реле починил.
Эл.Мотор так и не заработал - смотрю крышка Эл.Мотора чем-то обклеена, подцепил отвёрткой, а там сюрприз!
Разобрал: смазки ноль, один магнит на статоре отклеился и лопнул пополам, сейчас  работаю над восстановлением - надежда есть!
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 05 августа 2021 - 20:02
#3812 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 519 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 07 августа 2021 - 18:59
Отремонтировал, отреставрировал - надо ставить, и проверять гидравлику!
#3813 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 519 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 08 августа 2021 - 15:18
Собрал гидравлику, долил масло - вроде всё работает.
Болтается провод, не знаю куда прицепить - может кто подскажет. (на фото)
#3814 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 519 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 15 августа 2021 - 21:49
Прилагая титанические усилия, легко и непринуждённо,  при помощи ненормативной лексики - установил катер на прицеп!
#3815 ждан
ждан
  • 2 621 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 15 августа 2021 - 23:28
затащить на прицеп не из воды а "насухо" тот еще праздник, поздравляю!
провод похож на "массу"
#3816 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 519 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 16 августа 2021 - 09:22
Спасибо! день был действительно праздничный :)
Провод от гальванической защиты,  куда дотянется, туда и прикручу на корпус.
#3817 ждан
ждан
  • 2 621 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 16 августа 2021 - 20:58
качать топливо грушей не пробовали? я нарастил шланг до груши (что бы качать было удобнее) а оно качать отказалось, пришлось переделывать и ставить грушу ближе к баку.
#3818 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 519 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 17 августа 2021 - 09:49
У меня два "жигулёвских" бака, поэтому только так - без вариантов!
Но всё работает - топливопровод желательно опрессовать воздухом.
#3819 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 519 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 19 августа 2021 - 10:03
Вчера столкнулся с похожей проблемой, когда проверял  мотор с новой грушей - не было проблем.
Неделю простояла с бензином, и перестала работать!
Причина - разбухла от бензина мембрана клапана груши.
#3820 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 519 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 21 августа 2021 - 20:44
Состоялся спуск на воду!
Курсовая устойчивость отличная, управляемость тоже!
С установкой мотора надо разбираться, чуток приподнять и помпа глючит.
https://disk.yandex..../jqw63c8t3a5Hqg
  • 7
#3821 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 21 августа 2021 - 21:16
Хорош!
#3822 Виталий 63
Виталий 63
  • 37 сообщений
Отправлено 22 августа 2021 - 07:59
Дождались. Принимайте поздравление))
Сообщение отредактировал Виталий 63: 22 августа 2021 - 08:00
#3823 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 519 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 17 сентября 2021 - 07:38
Народ! Кто сталкивался с такой муфтой винта?
#3824 Justicepriest
Justicepriest
  • 126 сообщений
  • Из:Н-Вартовск. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Валькирия
Отправлено 04 ноября 2021 - 16:33
Всем привет.
Долго читал, наблюдал и таки созрел. Начал строить Север-520. Огромное спасибо создателю сего чуда. Только я начал стройку слегка не тривиально. Сначала сходил в ГИМС и спросил что нужно сделать. В конечном итоге мне сказали, сделать проект(документацию красиво). И вот теперь началась стройка.IMG_8174.jpg
Сообщение отредактировал Justicepriest: 04 ноября 2021 - 16:50
#3825 Justicepriest
Justicepriest
  • 126 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 04 ноября 2021 - 16:51
Если честно, вставлять сюда фотки, это ещё тот квест. :)
