Ой... кажись нашел ответ на свой вопрос..Спасибо всем за ответы! еще вопрос а можноли использовать в качестве наполнителя тальк со смолой этал 370??
север-520
#179
Отправлено 09 февраля 2011 - 20:07
Сообщение отредактировал tischa13: 09 февраля 2011 - 20:10
#180
Отправлено 10 февраля 2011 - 08:35
я тебе так скажу у меня это тоже первый опыт.. но есть товарисч который очень не плохо разбирается в работе со стеклом (самолеты строит и не модельки какие нибуди а полноценные так называемая малая авиация) так вот т.к. Игорь (автор проекта) далековато находиться и получить небходимую информацию не всегда получется в тот момент когда она необходима то я пологаюсь на советы своего товарисча... в общем дальше видно будет.... может я и не так делаю.. Время покажет!Я делал все немного в другой последовательности так на мой взгляд намучаешься при вышпаклевавании. Я по совету Игоря (Автора проекта)реданы клеил на отшпаклеванное и выровненное стекло. А вообще в такой последовательности: 1. После сборки и склейки выкрутил все шурупы. 2.После шлихмашинкой зачистил и выровнял все стыки и неровности(видимые) 3. Пропитал всю поверхность смилой с добавлением растворителя. 4.После снял глянец и под рейку ошпаклевал неровности. 5. Сновы снял глянец и покрыл стеклом. 6. После в несколько слоев пошпаклевал практически до степени (под покраску) 7. А уж после клеил реданы.
Но это мой подход, это мой первый опыт, может у тебя после склейки все ровно сразу !??!?
На мой взгляд будет очень сложно вывести сразу несколько поверхностей параллельно (днище и реданы)
А каким методом вырезал реданы?
#181
Отправлено 10 февраля 2011 - 09:15
Как дела? Как постройка, скоро весна , пора уже на Дон, да в залив. Ты как собираешся спускать на воду? У тебя прицеп есть.Еслу нужен будет могу помочь.Я делал все немного в другой последовательности так на мой взгляд намучаешься при вышпаклевавании. Я по совету Игоря (Автора проекта)реданы клеил на отшпаклеванное и выровненное стекло. А вообще в такой последовательности: 1. После сборки и склейки выкрутил все шурупы. 2.После шлихмашинкой зачистил и выровнял все стыки и неровности(видимые) 3. Пропитал всю поверхность смилой с добавлением растворителя. 4.После снял глянец и под рейку ошпаклевал неровности. 5. Сновы снял глянец и покрыл стеклом. 6. После в несколько слоев пошпаклевал практически до степени (под покраску) 7. А уж после клеил реданы.
Сообщение отредактировал Kawasakizx-9r: 10 февраля 2011 - 09:17
#182
Отправлено 11 февраля 2011 - 20:31
Привет всем. Сегодня за лес почитать что люди пишут.А я все не как не могу настроится на строительство и чертежи севера 600 приобрел, а вот выбрать между севером 600 и 520 не получается.Хочется 600 а финансы больше склоняются 520. Лодки такого размера не строил, а вот лодочки со стекла делаю под заказ, очередную через пару дней красить буду.Так что с клейкой кое что могу подсказать правда клею ЭД- 20 стекло Т-11 обжигаю.Смолу нагреваю на бани добавляю растворитель 646 размешиваю а потом отвердитель кило использовать успеет даже не умеющий. стекло раскладываеш и кистью наносиш хорошо пропитывая и выгоняем воздух. Не знаю как это будет на фанере но отдельно 8 слаев в одного лодка 380 на 100 за пол дня бес проблем.Пузыри бывают но очень мало.А пропитать жидким клеем на много легче до и чем меньше клея а больше связующего тем крепше.спасибо товарищ!!! вот решил поделиться тем что получается у меня
Ну и в конце ребята все кто строит конечно молодцы,я завидую вам белой за вестью.
#183
Отправлено 12 февраля 2011 - 09:25
Работаем потихоньку, работу ведем над каютой, времени маловато не столько сколько хотелось бы работа у меня командоровочная неделями не бываю, но надеюсь к маю успеем))Как дела? Как постройка, скоро весна , пора уже на Дон, да в залив. Ты как собираешся спускать на воду? У тебя прицеп есть.Еслу нужен будет могу помочь.
#185
Отправлено 12 февраля 2011 - 11:33
ТО что бросилось в глаза сразу.спасибо товарищ!!! вот решил поделиться тем что получается у меня
А- перегиб, нет плавности, хотя тут возможно ошибаюсь. см здесь как "образец" http://www.yakutia.r...n520/foto8.html
Б- скула совсем кривая, не ошибаюсь, явно видно. здесь как желательно http://www.yakutia.r...n520/foto9.html
В- стыковка фанеры не плавная, есть угол, переход.."домик"
В общем будут проблемы.
Далее реданы конечно можно делать так как делаете, но для этого хотя бы корпус шлифануть зашпаклевать, это уже конечно не принципиально.
#188
Отправлено 12 февраля 2011 - 13:36
Да и есче, почему реданы прямые.Это не имеет значения?Я бы состругал рубанком реданы ... Конечно жалко, но лучше переделать - в итоге сэкономите кучу времени на шлифовке и оклейки корпуса.
Сообщение отредактировал Kawasakizx-9r: 12 февраля 2011 - 13:37
#191
Отправлено 13 февраля 2011 - 21:17
Привет всем меня интересует по проекту фанера 150-150 но на фото я так понимаю 244-122 или я не прав, интересуюсь так как у нас разница в цене довольно приличная по кв.м.Порывшись в бескрайних просторах интернета, я понял, что для полного счастья мне не хватает хорошей лодки построенной своими руками. Благо оборудования для достижения этой цели у меня хватает (10-й год занимаюсь изготовлением корпусной мебели). Начитавшись умных книжек и высказываний мудрейших форумчан, мой выбор пал на проект "СЕВЕР 520". Взвесив все "за" и "против" было решено приступить к изготовлению этого катера. В пятницу 6.08 уже была доставлена фанера ФСФ. Изначально планировал резать ЧПУ фрезером все шпангоуты (до этого все детали этого проекта перевел в векторный формат). Но, попробывавши это все дела порезать форматно - раскроечным станком, я понял что это будет намного проще. После разгрузки фанеры я приступил к ее расчерчиванию. За 3 часа были отрисованы все шпангоуты (кроме транца). И в течении последующих 3 часов все детали были уже нарезаны. Перерыв до понедельника в связи с отсутствием эпоксидки. Но руки аж свербят продолжить дальше....
Сообщение отредактировал cjabz13: 13 февраля 2011 - 21:49
#194
Отправлено 14 февраля 2011 - 09:09
добрый день! Вы все правельно заметели, только все эти неточности и не ровности уже истравлевы и надо сказать без особого гемороя, а возникли они из-зи отсутствия опыта в таких делах! Но ничего Живы будем, не помрем!!! и опыту поднаберемся!ТО что бросилось в глаза сразу.
#195
Отправлено 14 февраля 2011 - 10:48
Опытный человек - человек, который допустил все возможные ошибки в узко направленном деле.добрый день! Вы все правельно заметели, только все эти неточности и не ровности уже истравлевы и надо сказать без особого гемороя, а возникли они из-зи отсутствия опыта в таких делах! Но ничего Живы будем, не помрем!!! и опыту поднаберемся!
#196
Отправлено 14 февраля 2011 - 23:44
Привет Всем! Тоже строю по этому проекту. Фанера 1525х1525, длиноразмерной нет, на изготовление шпангоутов ушло 4,5листа 8мм фанеры. Сейчас жду отвердитель, с ПЭПА в прохладном месте клеиться хреново,несохнет. Планирую немного изменить проект по рубке с другим вариантом. В будущем составлю фотоотчет и выложу на форуме!Привет всем меня интересует по проекту фанера 150-150 но на фото я так понимаю 244-122 или я не прав, интересуюсь так как у нас разница в цене довольно приличная по кв.м.
#197
Отправлено 15 февраля 2011 - 00:07
Я перед тем как покупать фанеру, сделал раскладку по листам, и решил брать 3-х метровую, хотя из 1500х1500 получается экономней намного. не хотелось склеивать фанеру, хотя потом все равно приходится усиливать, так что даже при наличии 3-х метровой в следующей лодке ее метровую буду брать только на обшивку.Привет Всем! Тоже строю по этому проекту. Фанера 1525х1525, длиноразмерной нет, на изготовление шпангоутов ушло 4,5листа 8мм фанеры. Сейчас жду отвердитель, с ПЭПА в прохладном месте клеиться хреново,несохнет. Планирую немного изменить проект по рубке с другим вариантом. В будущем составлю фотоотчет и выложу на форуме!
