север-520
#126
Отправлено 28 октября 2010 - 18:27
#127
Отправлено 28 октября 2010 - 18:59
думаю нада всетки их оклеить если не хотите потом с мясом отдирать сгнившие, а так лет пять отходят, а если на берегу хранить так и все 10Спасибо. Честно говоря думали просто смолой пропитать ну и шпаклевка покраска и т.д. на вот восле визита к Сергею и зпараллельной темы про строительство Севера 600 (он его в этом году спускал на воду) думаем может по реданаи и по носу уголок из нержавейки кинуть чтоб о берег не терся...... как думаете???
Сообщение отредактировал alexsanders: 28 октября 2010 - 18:59
#128
Отправлено 28 октября 2010 - 23:01
#129
Отправлено 29 октября 2010 - 04:31
#130
Отправлено 30 октября 2010 - 03:39
#132
Отправлено 30 октября 2010 - 13:29
есть вообще универисальный варинат - берете уголок алюминивый или сколачиваете из остоков фонеры нужной вам длинны размера и тд заливаете уголок смолой с наполнителем по высыханию получаете вечный редан не гниет и дастаточно прочный из минусов хрупковат но если не налетать на камни и тд прослужит гораздо дольше чем деревянныйОклеить в смысле стеклом....? а какой смысл Игорь(автор проекта) не клеил. Стекло нужно для целостности конструкциии монолитности на сколько я понимаю. А реданы и так неплохо пропитаются жиденькой смолой а потом сверху несколько слоев шпаклевки, а потом еще и краска..... я думаю достаточно будет. Хранить педпологается на берегу и вовремя обнаруженые дефекты немедля будут востановлены.....
при достаточной сноровке сделать элементарно
Сообщение отредактировал alexsanders: 30 октября 2010 - 13:30
#133
Отправлено 30 октября 2010 - 13:42
#134
Отправлено 01 ноября 2010 - 11:49
Уголок не сходит на нет, просто в носу его нет острота кромок там не настолько важна, да и износу реданы в носу подвержены меньше. По скулам и килю лучше кинуть (по скулам врастить) не уголок а ал.полосу, например 20х2. На следующем проекте хочу прикрепить подобную полосу и на транцевом срезе (вертикально к транцу), для остроты кромки,потому как шпатлёвка при контакте с камешками скалывается, а это не есть хорошо.А как уголок сходит на НЕТ и как гнуть уголок???? Думаю это проблемотично... А по носу и скулам уголок кидаете???
#136
Отправлено 01 ноября 2010 - 22:11
А как "вростить" полосу на чем она будет держаться??? будет ли она держаться на эпоксибке или прикручивать саморезами? и может лучше нержавейка чем аллюминий? не слишком много сразу вопросов ???Уголок не сходит на нет, просто в носу его нет острота кромок там не настолько важна, да и износу реданы в носу подвержены меньше. По скулам и килю лучше кинуть (по скулам врастить) не уголок а ал.полосу, например 20х2. На следующем проекте хочу прикрепить подобную полосу и на транцевом срезе (вертикально к транцу), для остроты кромки,потому как шпатлёвка при контакте с камешками скалывается, а это не есть хорошо.
#138
Отправлено 03 ноября 2010 - 13:58
А фоток нет подобного исполнения??? как можно вот здесь сделать???
Фоток нет, не до того было. На эбоксидку алюминий не клеится, гад такой, клеится на герметик + очень мелкие нержавеющие саморезы в местах изгиба, на прямых участках держится и без них. Нержа, конечно, лучше, да и эбоксидкой клеится. Четвертушки под уголок в редане делал ещё до его установки на лодку при помощи циркулярки. В Вашем случае можно попробовать тонкую нержу, при чём в виде полосы по горизонтальной кромке.
#139
Отправлено 03 ноября 2010 - 20:00
Спасибо за совет!!! буду пробовать, что получится постараюсь выложить мож еще кому пригодится!!!Фоток нет, не до того было. На эбоксидку алюминий не клеится, гад такой, клеится на герметик + очень мелкие нержавеющие саморезы в местах изгиба, на прямых участках держится и без них. Нержа, конечно, лучше, да и эбоксидкой клеится. Четвертушки под уголок в редане делал ещё до его установки на лодку при помощи циркулярки. В Вашем случае можно попробовать тонкую нержу, при чём в виде полосы по горизонтальной кромке.
#142
Отправлено 16 января 2011 - 18:06
А какой мотор будете ставить? 2 или 4 такта и сколько лошадей? Новых фоток нет? Хочется полюбоваться.Работаем потихоньку, сегодня пееревернули лодку, но не покрасили дно температура не позволяет, решили малярку на весну отложить, а пока каюту собирать начнем.
#144
Отправлено 16 января 2011 - 18:38
#145
Отправлено 16 января 2011 - 19:01
Ух ты скоро в плавание!! Смолу не со всякой краской можно мешать, смола химически активная и может не застыть. С какой краской мешали? Где-то я на форуме читал про эту проблему где не помню было давно.Надо было серебрянку добавить и все.Давай фото интерестно. По поводу вашей гидролыжи это даже лучше что она меньше по волнам будет мягче, но мотор нужен мощнее.Вот почитай может поможет. http://www.t22.nm.ru/Мы столкнулись пробемой, (поэтому отложили покраску) Решили сделать подмолевок белого цвета чтоб в случае скола небыло видно шпаклевки. Для этого добавили в смолу краску белую пошпаклевали.....и каково было удивление когда на следующий день приехали в гараж, она не только не застыла но еще и вся потеками пошла и осталась пластичной. Вот тепель с ужасом думаю как придется ее всю сошкребать
#150
Отправлено 19 января 2011 - 00:12
Ahrefs (1)
