Автор молодчина,респект!Единственная проблема с многокорпусниками - в маринах дорогая стоянка.
Начало строительства тримарана Avalon 8.2
#92
Отправлено 29 марта 2015 - 15:11
Где ставить то будешь такой широкий?
Какое ставить, какое строить дел невпроворот, так любуюсь время от времени, может решиться кто-то из друзей, а я помогу P.S. Сергей, я уже писал, стоять с такой осадкой в Тольятти не проблема))))Где ставить то будешь такой широкий?
#94
Отправлено 07 июня 2015 - 15:40
плюсанул с поздравлениями за настойчивость в доведении дела до результата.
но...непременно нужно поставить диагонали (тросовые) между корпусом и поплавком иначе усилие сопротивления на них согнет балки назад.
а что балки не согнутся вверх при крене на полавок надеюсь их посчитали, т.к. выглядит хлипковато для стали.
#97
Отправлено 07 июня 2015 - 17:59
Диагонали есть , просто на фото их еще нету. Балки: стальная труба 80*80*4 мм. Думаю не должно согнуть.
Андрей, не хочется вас грузить, но все же нужно посмотреть по балкам.
Объем поплавка какой? ну пусть 1500л, т.е при его погружении изгибающий момент (М) на балке с вылетом (пусть1м) будет 1500кг*м.
Допустимое напряжение (σ) для Ст3 при знакопеременной нагрузе = 8,6кг/мм2
Исходя из этого потребный момент сопротивления балки (чтобы она выдержала погружение поплавка) в месте крепления укосины должен быть: М/σ = 176 см3
Ваша имеющаяся балка (8х8х0,4см) имеет момент сопротивления только 28 см3. а две в сумме = 56 см3. т.е в 3 раза меньше потребного.
Вы можете безаварийно ходить в тихих условиях, но в шквале балка сложится.
Вариант - усильте балку фермочкой
