Поздравляю! Просто нет слов, лучший!
Когда спуск?
Отправлено 08 июня 2015 - 12:22
Андрей, не хочется вас грузить, но все же нужно посмотреть по балкам.
Объем поплавка какой? ну пусть 1500л, т.е при его погружении изгибающий момент (М) на балке с вылетом (пусть1м) будет 1500кг*м.
Допустимое напряжение (σ) для Ст3 при знакопеременной нагрузе = 8,6кг/мм2
Исходя из этого потребный момент сопротивления балки (чтобы она выдержала погружение поплавка) в месте крепления укосины должен быть: М/σ = 176 см3
Ваша имеющаяся балка (8х8х0,4см) имеет момент сопротивления только 28 см3. а две в сумме = 56 см3. т.е в 3 раза меньше потребного.
Вы можете безаварийно ходить в тихих условиях, но в шквале балка сложится.
Вариант - усильте балку фермочкой
На моем нержа 60х60х2 объем поплавка 840, живы пока
С окончанием! Ждем тестов на воде!
Сообщение отредактировал Kir13: 08 июня 2015 - 12:23
Отправлено 11 июня 2015 - 17:14
