картоп-мотолодка "Симбирка"
Сообщений в теме: 95
#26 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 05 июня 2013 - 20:11
Примерно так....
Хотелось бы иметь фиксацию не только в направлении "вперед/назад", но и "вверх".
Когда по волнам прыгаешь очень неприятно если банка может улететь из под седалища. <_<
....Добавьте человечка на фото для лучшего понимания размера лодки.
Лодка маленькая, размеры в первом сообщении.
Сообщение отредактировал Якорь: 05 июня 2013 - 20:17
#27 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 804 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 05 июня 2013 - 21:46
От вертикальных перемещений будет страховать пятая точка водителя (физика).
С размерами знаком, однако при первом взгляде на фото подумалось, что в ней не меньше 3.5метров.
#28 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 05 июня 2013 - 22:57
Пока не буду делать никаких фиксаторов на банки. Вода покажет нужны или нет. Сделать не долго. Лодка действительно внутри кажется больше чем снаружи.
#29 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 07 июня 2013 - 17:09
Приступил к самой пыльной стадии строительства...шлифовка, оклейка, шпаклевка, шлифовка.
Ох, не люблю я этот процесс... Самое главное не надышаться эпоксидно-стеклянной пылью. :sick:
По опыту респираторы помогают плохо... http://forum.katera....tyle_emoticons/default/ninja.gif
Сообщение отредактировал Якорь: 07 июня 2013 - 17:11
#30 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 09 июня 2013 - 03:16
А ты не шлифуй стекло...
Я этот процесс свёл к минимуму
Респиратор помогает не плохо по моему опыту.
#31 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 09 июня 2013 - 18:40
Пока до большой пыли не дошло. Проклеил лентой стеклоткани скулы, прошпаклевал дырки от скрепок. В перерыве нарезал заготовки для (под)уключин.
#32 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 14 июня 2013 - 11:59
Можно красить...
#33 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 14 июня 2013 - 23:31
Можно красить...
Рано...
#34 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 15 июня 2013 - 05:17
В самый раз... Грунтовать не буду, не охота... http://forum.katera....tyle_emoticons/default/shifty.gif
#35 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 15 июня 2013 - 09:32
Сейчас не охота, а после покраски подумаете - "надо было еще разок грунтануть", а поздно, и всю оставшуюся жизнь жалеть о том что не довели работу до конца ;), а оставалось делов то, на пару часов.
#36 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 15 июня 2013 - 11:16
Не нужна здесь грунтовка. <_< Корпус полностью залит эпоксидом и зашлифован. Эпоксид - лучшая грунтовка. Покрасил первым слоем. Думаю нужно как минимум три.
#37 stavro692
stavro692
  • 462 сообщений
  • Из:samara
Отправлено 15 июня 2013 - 15:37
По килю что приклеенно?
#38 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 15 июня 2013 - 17:08
ПВХ-профиль. Применяется для усиления дна на надувных лодках. "Кильгард" в бюджетном варианте.
#39 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 18 июня 2013 - 21:07
Процесс покраски медленно, но продвигается. :shuffle: Краска Alpina алкидная, до отлипа сохнет быстро, но всё равно сушу каждый слой сутки.
После третьего слоя решил прошлифовать корпус мелкой шкуркой. Всего хочу сделать пять слоев.
Уже готово название судна, вырезал из оракала в рекламном агентстве.
К выходным планирую лодку поставить на ровный киль и заняться мелочами...
Сообщение отредактировал Якорь: 18 июня 2013 - 21:14
#40 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 20 июня 2013 - 15:46
Корпус снаружи покрашен. Дня 2...3 подожду пока краска полностью высохнет и можно ставить на ровный киль. Пока установил на днище защитные полосы из АД31 и сделал фиксаторы на банки.
#41 gregorovych
gregorovych
  • 1 055 сообщений
  • Из:Тернополь
  • Судно: 4.5m dinghy
  • Название: "Solly"
Отправлено 20 июня 2013 - 17:40
Буквально два слова за Альпину. Свою первую RW 2,6 тоже красил этой краской. Остался доволен. Использовал несколько другую схему: по зашлифованой смоле сделал два слоя грунта Альпина (такой беленький, густой с возможностью последующего шлифования) и после этого три слоя краски. Все было хорошо если бы не случай; лодка выскользнула из рук несущего ее за носовую часть напарника. В результате удара на небольшом участке краска отлетела, причем вместе с грунтовкой. Слой стекла даже не поцарапался. Получается, что грунтовка Альпина не адгезирует с эпоксидным покрытием или я плохо подготовил поверхность?
#42 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 20 июня 2013 - 19:04
Вы какие то страхи рассказываете... :ph34r: Если краска так запросто отлетает, то однозначно плохо подготовили и не обезжирили. Alpina достаточно эластичная краска, скалываться не должна. Может грунт был "не той системы". Они ведь разные - по металлу, по дереву, по пластику, по...и т.п. Я перед окраской два раза протирал корпус "калошей".
#43 gregorovych
gregorovych
  • 1 055 сообщений
  • Из:Тернополь
  • Название: "Solly"
Отправлено 20 июня 2013 - 19:53
Брал то, что их менеджер советовал, молодой такой пацанчик...Не знаю, че ему поверил?...
А что есть "калошей"?
#44 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 804 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 20 июня 2013 - 20:30
Бензин "Калоша".
#45 gregorovych
gregorovych
  • 1 055 сообщений
  • Из:Тернополь
  • Название: "Solly"
Отправлено 20 июня 2013 - 20:49
Бензин "Калоша".
Спасибо
#46 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 20 июня 2013 - 21:18
Под маркой Alpina производится много лакокрасочных материалов различного назначения.
Я пользовал эту - Alpina
Да, "бензин "калоша" это старое обозначение, по новому называется "нефрас".
Сообщение отредактировал Якорь: 20 июня 2013 - 21:38
#47 gregorovych
gregorovych
  • 1 055 сообщений
  • Из:Тернополь
  • Название: "Solly"
Отправлено 20 июня 2013 - 21:36
Краску использовал правильную. Значит вся проблема в подготовке поверхности :wacko:
Спасибо
Сообщение отредактировал gregovych: 20 июня 2013 - 21:37
#48 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 20 июня 2013 - 21:48
Я писал выше, что после третьего слоя краски шлифовал корпус мелкой шкуркой.
А дело в том, что валик которым я красил был вымыт бензином (обычным 92-м), но не вытерт и не просушен. :excl: Так вот, краска кое-где едва заметно сморщилась. Реакция на бензин. :huh:
Вот и пришлось поработать шкуркой. Сам виноват, мелочей не бывает. http://forum.katera....tyle_emoticons/default/sad2.gif
Сообщение отредактировал Якорь: 20 июня 2013 - 21:53
#49 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 22 июня 2013 - 19:08
Ну вот, теперь лодка в нормальном состоянии... Сегодня принес весы и наконец то взвесил лодку. - лодка 44.6 кг, - пайолы 9.8 кг, - банки 4.4 кг, - весла 5.3 кг. Процесс идет... :rolleyes:
Сообщение отредактировал Якорь: 22 июня 2013 - 19:22
#50 stavro692
stavro692
  • 462 сообщений
  • Из:samara
Отправлено 23 июня 2013 - 07:54
Класс!!!Ждем фото на воде .
