что то у меня "творческий кризис" нарезал фанеру на палубу и три дня хожу кругами. думаю, как я на крышу каюты буду стекло от уазика ставить. и работа не двигается и мыслей нет.
От старого? плоские стёкла?
Отправлено 12 июня 2015 - 14:29
плоское, может из половинок может целое. оно почти в три раза дешевле камазовского. и по ширине прям как специально. только верх сильно уже низа и на мой взгляд низковато. меньше полуметра.
Ну так прорисуйте любой вариант. Вам тут же ещё вариантов накидают. Будет из чего выбрать или ещё новее сочинить.
Отправлено 12 июня 2015 - 17:54
для того чтобы прорисовать нужны точные размеры стеклины. я в магазине с рулеткой снял только длину и общую высоту. оно там в середине и зажато жигулевскими стеклами.
уазик есть у приятеля но он на том конце города, надо конечно ехать и снять выкройку, но все время выбрать немогу.
а самодельная система поворота, на тросах и магазинских блоках сильно проблемна в эксплуатации? или не жабить и купить магазинную?
т-67 +трос 5-6м тянет на 7тыров.
Отправлено 12 июня 2015 - 20:04
А зачем Вам копию магазинной делать? И быстросьёмную? Поставили и пусть стоит.. Рамку из 3-х планок. Толщиной что бы рукой ухватится. Или вообще из трубы3/4 дюйма приварить к ней кусочки листового металла дырдочки болтики с гайками, упоры, пару гаек с барашками
Конечно хлопотно. Если есть деньги надо покупать.
Отправлено 12 июня 2015 - 20:08
А систему поворота (рулевое управление) Ну как сделаете. Я обходился удлинителем румпеля.
А в эту цену управление газом входит или отдельно?
Отправлено 13 июня 2015 - 08:10
в рулевое из магазина входит машинка от 3.500р , трос около 4000 , руль(баранка) от 1.500 р.там еще тяга между тросом и мотором но её покупать совсем уж глупо. плюс доставка итого 10тыр.
газ-реверс еще столько же.(машинка + тросы) а вот оськи для пресоединения тросов к мотору почемуто стоят аж 10 тыр. бред какой то. там реально две оськи, пластинка с ладошку и горсть гаек.
систему на тросах через блоки я видел в детстве на советских моторках, но наши колхозники от неё отказывались, она у них вечно саморазбиралась на ходу.
удлинитель румпеля как временное решение на время первых испытаний конечно можно, но хочется штурвал в рубке, нормальное место рулевого под крышей и в тепле.
не понял, это об чем?
Отправлено 13 июня 2015 - 08:17
За любым механизьмом надо смотреть. И первый вариант да ещё из случайных деталей как правило не самый лучший. Но на многочисленных лодках в Аксае стояли раньше штурвалы. Причём ставили их на борту . Лодки делали узкие. Моторы то были слабосильные. И всё работало и до сих пор ещё сохранились такие лодки.
А второе Это я про стекло. Вы хотите магазинный вариант с окантовкой или только стёкла?
Сообщение отредактировал rn6lek: 13 июня 2015 - 08:25
Отправлено 13 июня 2015 - 11:04
думал сделать вырез, можно слегонца отличающееся от формы стекла, стеклину вложить на герметике и изнутри рамку, на сквозные болтики. у меня будет рубка-домик. стекла на глухо и люк на крыше для вентиляции.
Отправлено 13 июня 2015 - 18:43
да пустые домыслы. куда стекло налонять, вперед/назад или вертикально поставить. ставить на переборку или сдвинуть, как его с крышей каюты сращивать. под каким углом боковые стенки рубки ставить, в общем экстерьер фокстерьера .
Сочуствую Нет! Правда выбор блин... У меня проще, хочу как на том где я впервые стоял за штурвалом. если бог даст конечно здоровья и время то будет что то вроде этого.
А наклон вперёд я не люблю. Как из Дота выглядываешь.
Отправлено 13 июня 2015 - 20:16
А чего думать ? У Вас же почти всё готово. Подложили фанерку вместо пайол, какие-то планки- рейки- фанерки, в конце концов из гофрокартона от ящиков, шурупами или вообще струбцинами собрали "квази " диван и люк и попробовали .
Как Именно Вам будет удобно так и делайте . По научному называется "натурное макетирование".
Отправлено 14 июня 2015 - 06:13
проблема в том что крыша каюты упрется в крышу сарая, а крыша рубки получается выше сарая. из-за тесноты я не вижу всей картины и не могу определить красиво ли это выглядит со стороны. в общем все весьма умозрительно. из сарая буду вибиратся к августу-сентябрю. когда будет крыша на каюте и палуба в носу. хочу в сарае обустроить рубку до высоты бортов, собрать все шкафчики. ну и главное к осени должны появится деньги на прицеп, сейчас выехать просто неначем.
по уму конечно надо бы озадачится строительством корабельного сарая соответствующего размера.
Отправлено 14 июня 2015 - 12:59
Что бы Вам было психологически легче, посмотрите фото, это я пытаюсь приспособить.... уже не первый год. Но в мае ещё два столбика поставил. Мне правда легче, есть возможность использовать оборудование и помещения судомехзавода. Наверно это и тормозит в основном.
Отправлено 27 июня 2015 - 15:54
выменял отвердитель, поменял литр нового на литр того что покупал в том году. по цвету и консистенции похожи, но новый пахнет нашатырем, а прошлогодний абрикосовыми косточками. сижу думаю, может размешать?
Не советую. Разве что в качестве экс........а.
Нашатырём пахнет ПЭПА. А может и ещё что то. Вот у нас продают.
Отправлено 28 июня 2015 - 18:20
сольвент я в продаже видел. правда не представляю как он может быть пластификатором, он же вроде летуч и по уму должен испарится до того как смола встанет.
а сколько его лить? а если им разбавлять что бы была пожиже при работе, раз он пластификатор то побочных явлений должно быть меньше чем при добавлении растворителя.
Сообщение отредактировал ждан: 28 июня 2015 - 18:22
