сольвент я в продаже видел. правда не представляю как он может быть пластификатором, он же вроде летуч и по уму должен испарится до того как смола встанет.
а сколько его лить? а если им разбавлять что бы была пожиже при работе, раз он пластификатор то побочных явлений должно быть меньше чем при добавлении растворителя.
Вонюч, да но испаряется не сильно.
По обьёму- Примерно так же и как обычный пластификатор. Но надо пробовать. И сольвент желательно тот который по ТУ. Он "грязный и жирный". Самое то! Есть сольвент с нефрасом. Это плохой вариант. Прочность стеклопластика проверял доступными мне способами. Существенной разницы не выявил. Если пожиже, добавить сверх нужного, то стеклопластик получается мягким и гибким. И менее прочным, именно потому что не испаряется.
