Ходить - так по-большому.
Отправлено 30 мая 2015 - 17:35
А удлинитель румпеля - какая длина по проекту?
В зависимости от роста/длины рук рулевого, его привычек по посадке на банке. Т.е. это достаточно индивидуально.
И из чего лучше сделать, из водопроводной трубы?
В идеале -- лучше просто изготовить из фанеры более длинный изогнутый румпель для замены серийного, поставить "короткую катушку" привода дросселя (мотоциклетную, от 15 до 50 евро). Будет намного удобнее.
Как экзотический вариант: поставить штуртросовую проводку и штурвал, причём врезать штурвал в ДП кормовой банки... собственно штурвал -- секторного типа. Управление дросселем и реверсом -- как обычно, на борт в районе банки. Но схема требует привычки, что стоит принимать во внимание.
На видео 4 человека на 15 сил моторе - на хорошей скорости, зачем тогда 30 сил поставили? Это более затратно и расход бензина и вес и тд.?
На что люди не идут, лишь бы не подбирать винт!
На самом деле даже в перегрузочном варианте (а 5чел. тут вариант перегрузочный, это нужно понимать) достаточно было бы 20л.с., тут я с savvana согласен полностью.
А при 30л.с. ПЛМ мощность используется далеко не полностью -- требуется как минимум два винта: один, трёхлопастный, больший шаг, с узкими лопастями, стальной -- для хода налегке, 1-2 человека, корпус вполне позволяет такое; второй винт -- 4 лопасти, широкие лопасти, чуть уменьшенный шаг, для больших нагрузок. С тем винтом, что идёт в комплекте с ПЛМ, максимальная скорость ограничена и с малыми, и полными нагрузками.
Отправлено 30 мая 2015 - 22:12
1. выкройки шпаногутов и стрингеров распечатывал на плоттере на рулоне шириной 1 м. Обшивку днища и бортов с моей точки зрения лучше обрисовывать уже на готовом наборе.
А что за материал у плоттера - какая нибудь пленка? Почему обшивку днища и борта лучше обрисовывать на готовом наборе, а не с выкройки (имеется ввиду прикладывать лист фанеры и обрисовывать по факту)? И почему, ведь проект рассчитан точно или нет?
Сообщение отредактировал MakSSSim: 30 мая 2015 - 22:18
Отправлено 30 мая 2015 - 22:45
распечатка на обычной бумаге, но самая плотная из тех, что была в наличии. тут надо понимать, что и пленка, а тем паче бумага очень сильно меняет размеры в зависимости от температуры и влажности. и это начинается уже при распечатке, по этому не надо гнаться за длиной рулона. распечатывать кусками по 3-5 метров. проект рассчитан точно, даже слишком точно но при постройке неизбежны погрешности. там 1 мм в плюс, сям 1 мм в имнус. при малковке невозможно вывести все с точностью станка чпу. по этому мне проще обрисовать обшивку по месту, чем конопатить неизбежные щели или стачивать лишнее. опять же экономия при распечатке чертежей )А что за материал у плоттера - какая нибудь пленка? Почему обшивку днища и борта лучше обрисовывать на готовом наборе, а не с выкройки (имеется ввиду прикладывать лист фанеры и обрисовывать по факту)? И почему, ведь проект рассчитан точно или нет?
Отправлено 30 мая 2015 - 22:52
думаю вполне нормально приладить на банку и планширь кронштейн из тубы и поставить на него рулевую машинку и газульку рядом присобачить. как мне кажется, это проще чем городить штуртросовую передачу.В зависимости от роста/длины рук рулевого, его привычек по посадке на банке. Т.е. это достаточно индивидуально. В идеале -- лучше просто изготовить из фанеры более длинный изогнутый румпель для замены серийного, поставить "короткую катушку" привода дросселя (мотоциклетную, от 15 до 50 евро). Будет намного удобнее. Как экзотический вариант: поставить штуртросовую проводку и штурвал, причём врезать штурвал в ДП кормовой банки... собственно штурвал -- секторного типа. Управление дросселем и реверсом -- как обычно, на борт в районе банки. Но схема требует привычки, что стоит принимать во внимание. На что люди не идут, лишь бы не подбирать винт! На самом деле даже в перегрузочном варианте (а 5чел. тут вариант перегрузочный, это нужно понимать) достаточно было бы 20л.с., тут я с savvana согласен полностью. А при 30л.с. ПЛМ мощность используется далеко не полностью -- требуется как минимум два винта: один, трёхлопастный, больший шаг, с узкими лопастями, стальной -- для хода налегке, 1-2 человека, корпус вполне позволяет такое; второй винт -- 4 лопасти, широкие лопасти, чуть уменьшенный шаг, для больших нагрузок. С тем винтом, что идёт в комплекте с ПЛМ, максимальная скорость ограничена и с малыми, и полными нагрузками.
Отправлено 31 мая 2015 - 02:33
Плёнка хорошая мало подвержена всякому такому. Но... она и дороже. Резать лазером.
При такой конструкции, когда шпангоуты, стрингера и кильсон соединяются на встречных вырезах, получается как бы "проверка точности сборки" -- любые несовпадения сразу заметны. В принципе, погрешности -- это нормально Главное тут не нарушить геометрию днища и добиться симметрии половин обшивки днища, реальный квалитет -- +0,5/-0,75мм, кстати, если больше, то будет заметно (сколько повышенная склонность к поперечной раскачке, например, при неудачном "попадании" допусков -- более ранняя потеря продольной устойчивости глиссирования или, напротив, уменьшение ходового дифферента). Впрочем, многое лечится шпаклёвкой Для скоростей до 35-40км/ч это вообще малозаметно всё.
Если есть возможность -- лучше всего нарезать все детали на одном станке из заранее заусованных листов фанеры. Тогда можно по деталям обшивки причерчивать ту же малку скулового бруса -- если возникнет такая необходимость
Но... "точность на точность всегда дают точность!" (с) один немецкий инженер.
"Машинка" слишком медленная, большое передаточное отношение, слишком много оборотов штурвала, слишком мало обратной связи по усилию... смысла нет в таком для маломощных ПЛМ. Ну и мне просто не нравится консоль перед рулевым в лодках с подобной организацией кокпита: во-первых, консоль приходится ставить достаточно высоко и близко к кормовой банкой, что бы не тянуться к штурвалу согнувшись вперёд и расставив колени, в позе старорежимного таксиста... более-менее удобная консоль получается заметно выше борта, что уже может мешать в перевозке, хранении, да и на рыбалке лишняя штука, за которую можно зацепить леску. Отсюда и мысль о расположении штурвала в ДП на кормовой банке и проводке с малым передаточным отношением.
Кстати, один знакомый американский дедушка ставит на маленьких лодках штурвал на комингс кокпита, иногда в ДП, иногда -- в районе борта. Тоже вариант, у нас о таком расположении штурвала, похоже, что подзабыли, хотя лет 50 назад использовали.
Кто хочет консоль -- лучше выбирать 4,25м вариант лодки, там более свободный кокпит, без бортовых секций банок. И консоль ставить уже вполне полноценную, я её в комплект добавляю по желанию.
Отправлено 31 мая 2015 - 12:40
Отправлено 31 мая 2015 - 17:30
печать на пленке...
Резка плёнки.
Не так это и дорого...
в случае самостроя, в отличие от заводской продукции, мы получаем два бонуса - эксклюзивность проекта и стоимость изделия. если этих бонусов нет - самострой бессмысленен. так вот про стоимость... если применять высокотехнологичные методы производства - цена уходит далеко за пределы стоимости заводских серийных аналогов.
Во-первых, "заводские аналоги" не выводят на глиссирование 4-х взрослых под 15л.с., во-вторых, не покажут таких максимальных скоростей налегке, т.е. в этом отношении преимущество вполне ощутимое, тем более, что потенциал по тонкой доводке корпусов по этому проекту остаётся нетронутым.
А по стоимости... сейчас специально посмотрел на розничные цены ПЛМ в РФ: от 2 до 3,5К $ за 15л.с., т.е. на фоне стоимости ПЛМ можно смело закупать и тонкую, 1,5-3мм, качественную фанеру, и заказывать резку... всё равно корпус будет дешевле мотора выходить. И, опять же, где заказывать резку, многие свои услуги явно переоценивают, а фрезерных станков сейчас хватает. А время та же резка экономит, качественная фанера экономит и массу корпуса, и время -- меньше возни с отделкой...
В общем, я к тому, что варианты есть -- можно резать на станке, можно по лекалам, в принципе, можно и вручную разметить, в конце-концов.
Отправлено 31 мая 2015 - 23:10
дык я и говорю - смысл самоделки - в ее эксклюзивности. а лазерная резка была что то около 30 руб пм. кучеряво выходило. сейчас дороже наверное... была даже мысль сколхозить разметочный станок. но неохота было в тему погружаться. рельсы... шаговые двигатели... контроллеры...ПО... мозги сломаешь и время опять же...Резка плёнки. Не так это и дорого... Во-первых, "заводские аналоги" не выводят на глиссирование 4-х взрослых под 15л.с., во-вторых, не покажут таких максимальных скоростей налегке, т.е. в этом отношении преимущество вполне ощутимое, тем более, что потенциал по тонкой доводке корпусов по этому проекту остаётся нетронутым. А по стоимости... сейчас специально посмотрел на розничные цены ПЛМ в РФ: от 2 до 3,5К $ за 15л.с., т.е. на фоне стоимости ПЛМ можно смело закупать и тонкую, 1,5-3мм, качественную фанеру, и заказывать резку... всё равно корпус будет дешевле мотора выходить. И, опять же, где заказывать резку, многие свои услуги явно переоценивают, а фрезерных станков сейчас хватает. А время та же резка экономит, качественная фанера экономит и массу корпуса, и время -- меньше возни с отделкой... В общем, я к тому, что варианты есть -- можно резать на станке, можно по лекалам, в принципе, можно и вручную разметить, в конце-концов.
Отправлено 01 июня 2015 - 05:06
Полностью поддерживаю
После всех скачков курсов я вообще потерял ориентиры... но то, что слишком часто завышены расценки на подобные услуги -- тоже соглашусь.
По-уму если, то очень удобно сегодня получить все детали листовые в виде файлов, закупить большие листы фанеры и на выходе иметь дело с высокоточными заготовками. Тем более, что файлы есть и так, и сяк.
Ну, мозги -- то дело такое, мозги разминать время от времени как минимум полезно
А вот станок может приносить хлеб... особенно, если всё брать на свои деньги, и, соответственно, не пытаться отбить их А то наберут кредитов и потом бросаются во все тяжкие... Кстати, это одна из причин высоких расценок на простые, в общем то, работы в условиях относительно невысокого уровня доходов населения.
Отправлено 03 июня 2015 - 10:29
вообще то раньше ДП это была диаметральная плоскость. может сейчас что то изменилось, не знаю... а так... если начинать делать самоделку, неплохо ознакомиться с некоторыми теоретическими моментами. потратьте пару вечеров, хотя бы на Курбатова "15 проектов...". занимательное чтение для человека с техническим складом ума. зы. без менторства и подколок. исключительно с позитивным настроемПодскажите, а это как? Что такое ДП?
Сообщение отредактировал savvana: 03 июня 2015 - 10:30
Отправлено 03 февраля 2021 - 13:26
Приветствую.
Чертёж возможно приобрести?
Там не совсем чертежи -- все фанерные детали в файлах М1:1 для резки на станке (или печати на плоттере, или резки лекал из плёнки), необходимые схемы и конструктивные сечения, записка-спецификация и последовательность сборки (довольно подробная). Этого достаточно для постройки одного экземпляра.
Можно мне в личку, можно Вадиму Сахарову, тоже в личку.
P.S. И есть чуть изменённый вариант: длина 4,25м, чуть шире по скуле, чуть выше борт и изменённая компоновка кокпита. Гидродинамика принципиально одинаковая. Корпус тяжелее, но не радикально. Для больших рек лодка оптимальнее.
И есть вариант 4м с "навесной палубой", заметно меньше брызг в кокпите будет. Это только дополнительная деталь, +3...5кг на круг будет.
