Ballad срочно
#1827
Отправлено 10 июля 2023 - 10:20
Сообщение отредактировал Botanik: 10 июля 2023 - 10:38
#1829
Отправлено 10 июля 2023 - 14:09
Сейчас очень жарко, штатный вольтметр ста показывать 15-15,5 при работающем моторе. Обычно 14.2-14.7. Померил напряжение на акумах, там 14.7. Это значит прибор глючит?
А напряжение на вольтметре если измерить прибором? 14,7 - великовато для аккумов. Не кипят, если свинцовые? У меня зарядник больше 14,4 не выдает. Какие аккумуляторы?
#1832
Отправлено 10 июля 2023 - 22:36
сколько угодно дней, есть душ за монетки. Магазин не далеко. На заправке можно залить воду бесплатно.
Сообщение отредактировал Botanik: 10 июля 2023 - 22:39
#1834
Отправлено 23 июля 2023 - 23:24
Надеюсь после чистки щеткой
(нержавеющей) вал отполировали? Иначе шероховатости съедят резиновые сальники. Было у меня однажды так.
Похоже так и случилось. Жаль поздно написали. Около 900nm всё было Ок, Но после крайнего перехода увидел в поддоне морскую воду. Поступает больше чем до замены сальника, пару литров за десять миль. Странно что потёк резко а не постепенно. Неужели опять менять сальник?(
Сообщение отредактировал Botanik: 23 июля 2023 - 23:26
#1835
Отправлено 03 октября 2023 - 11:30
Сообщение отредактировал Botanik: 03 октября 2023 - 11:31
#1836
Отправлено 03 октября 2023 - 15:55
Еще могли вал вставить в сальник без оправки - аналогичный результат будет.
Если будете заказывать работу по замене сальника, заказывайте только с полным фотоотчетом каждого действия.
Отодвинуть вал, снять старый сальник, вставить в новый сальник оправку (пластиковое кольцо, которое не дает резиновым губкам завернуться не туда), вдвинуть вал на место и закрепить его, насадить сальник на дейдвуд, закрепить хомутом, шприцом с насадкой из толстой коктейльной трубки, ввести смазку в сальник.
После сброса на воду, сальник нужно "взвести" - выпустить воздух, заполнить дейдвуд водой: сжать пальцами так, чтобы пару капель воды появилось на валу. Это значит, что вода заполнила дейдвуд и сальник. Теперь он будет работать правильно.
#1838
Отправлено 14 марта 2024 - 21:33
Не хочется снова менять, на моей лодке приходится снимать двигатель для доступа и замены сальника. Мог он перекоситься?
#1843
Отправлено 19 марта 2024 - 13:23
Сообщение отредактировал alexus71: 19 марта 2024 - 13:26
#1846
Отправлено 21 марта 2024 - 19:52
Сообщение отредактировал Botanik: 21 марта 2024 - 19:54
