На 5ой.
И чё там с нагрузкой, в этот момент, происходит?
Отправлено 02 декабря 2013 - 08:15
Они тупые, и не понимают, что на ШРУСе вал-линия работать не может...
Не все и не всегда.
Отправлено 02 декабря 2013 - 08:27
Вы думаете' что нагрузка на колесах авто меньше чем на винту, и чтото я не припомню, какое авто с 19.тью кабылами у нас... Кордан-резинка, простите, - прошлый век и никак не обеспечит той прочности и эластичности как автопривод. Хорошую ссылку дали выше, полностью согласен с той фирмой...
Про резинки из прошлого века, расскажите автолюбителям, которые на резиновых колёсах ездят, и по этому поводу нисколько не комплексуют.
Отправлено 18 августа 2019 - 15:39
Вопрос. Можно ли за счёт каких других узлов сделать компактнее этот набор. Применялся от ДВС до РР и от РР до упорного подшипника шрус Нивовский. Крестовина компактнее, но как говорят она одна работать не может. Только в паре. Детали по очень дорого можно не предлагать. Всё равно буду искать что то автомобильное. Что кто ставит? И как оно себя показало? Буду признателен за подсказки.
Отправлено 06 марта 2023 - 15:06
Так же предстоит делать со шрусом, так как двигатель буду ставить на подушки для снижения вибрации по корпусу яхты. Гребной вал упру в упорный подшипник думаю сделать из ступицы от Оки и так же от неё использовать шрусы. Двигатель 12кВт.
Короткий кардан от ГАЗ-69 короче будет,чем ШРУСы. и корпусный самоуст.подшипник. Получится компактно,не дорого и кже испытано с маломощным движком.
https://www.avito.ru...chnye_253891650
Отправлено 09 марта 2023 - 01:08
Этот вариант я рассмотрел уже, но будет ещё проще. Ступицу упростил, место неё натяну подшипник на внешний шрус, простой корпус для неё изготовлю, ещё проще чем на готовой конструкции что на вашем фото. Пластина квадратная с четырьмя отверстиями, только немного прямоугольной формы, а к ней крепится подшипник в проточенной трубе с фланцем. Те карданные валы Газ 66 тоже к сожалению не подойдут, уж слишком будет жёстко сцеплено продольно. Шрусы имеют некоторый продольной ход и мягкость хода у ШРУСов лучше.Короткий кардан от ГАЗ-69 короче будет,чем ШРУСы. и корпусный самоуст.подшипник. Получится компактно,не дорого и кже испытано с маломощным движком.
Сообщение отредактировал Grisha79: 09 марта 2023 - 01:29
Отправлено 09 марта 2023 - 01:32
Эти карданы с шлицами.
И что значит натяну подшипник? Во первых он должен фиксироваться от осевого смещения,а во вторых если его поставить с большим натягом-он работать не будет. Ну а в третьих-ШРУСы гораздо длиннее кардана,сейчас уже точно не вспомню,но где то 220-250 мм.
Сообщение отредактировал Лотос: 09 марта 2023 - 01:41
