Водогрейная колонка ( пропан) на обогрев гаража ( и что сделать с клапаном включения газа от падения давления воды , штатным) : https://youtu.be/UchJnlnICF0
Может кому интересно.
Сообщение отредактировал abrasha: 26 декабря 2020 - 22:59
Отправлено 26 декабря 2020 - 22:57
Отправлено 06 января 2021 - 19:37
твердотопливный на практике редко получается - протопить да, а потом либо холодно, либо жарко...
всякие аля вебасты, все ж жрут АКБ хорошо,
газовые - мерзнут и не работают + более опасны априори
как экстренный - понравился канистры на 5л полиэтиленовые, наполненные горячей водой,
вода нагревалась на обычной газовой плитке, в целом ночь при -5 довольна комфортна, между телами по 2-3 канистры было
Отправлено 06 января 2021 - 19:57
Вести с морей - добралась зима и до Флоридщины, похолодало. У друга на яхте в каюте стоит вот такая печка , работает на дровах. И хотя по его словам ночами холодно и хочется подтопить но делает он это нечасто. Как говорит только по приколу а так слишком много возни с золой, грязно да и искры летят, что-то там себе прожег.
Отправлено 06 января 2021 - 20:10
Дык у этого "Дикинсона" прекрасные дизельные тоже есть.
Отправлено 06 января 2021 - 20:23
Есть. Вот сколько они стоят? Я уже скинул ему пару ссылок на отопители что тут в ветке обсуждались, дизельные. А тот, что у него вместе с яхтой достался, сам бы он не стал брать, нет острой нужды.
Отправлено 16 января 2021 - 03:00
Вот эта FVSTR - она позиционируется как водогрейка для автокемперов, в общем-то - почти наш вариант. https://aliexpress.r...1515924041.html
Но вот смущает отзыв от уважаемого r0b0k0t, тем более опыт был с несравнимо более дорогой и качественной железкой от Rinnai.
PS. Впрочем - за 7000 я готов наступить на собственные грабли - осталось придумать куда приспособить железку, ежели вдруг таки не приживется на лодке.. =)
ставьте спокойно. Живет у меня 9 лет на лодке и нареканий нет от слова СОВСЕМ...Только лучше найти Vector JSD 11-N. Почему лень писать, но чисто техническая реализация некоторых узлов позволяет советовать именно эту модель. Проблем с выхлопом НЕТ. Даже при закрытой лодке. Получите конденсат на потолке и то не факт. Мощности с избытком. Практически работает на 1\3 . Одновременно хватает и на мытье посуды и на 2 душа (корма и гальюн).
зы. Но это для горячей воды. На отопление у меня стоит 2 Планар-44 и вполне себя оправдывают. Работают без выключения с октября по апрель не выключаясь и держа в лодке +3-5 С. Ну и в сезон частенько пашут...
Сообщение отредактировал eliz: 16 января 2021 - 03:05
Отправлено 16 января 2021 - 14:53
Вы используете забортную воду для этого нагревателя или пресную из танков? И какую именно помпу Вы используете для подачи воды в нагреватель?
У меня практически такой же водонагреватель как у Вас, но я его еще не уставил в лодку именно из-за опасений "выхлопа", все продумываю отдельную систему вентиляции для него. А у Вас, вижу, "выхлоп" идет прямо в каюту, и все нормально.
Мой вопрос именно по горячей воде, а не обогреву, для обогрева у меня Копресси.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 16 января 2021 - 14:54
Отправлено 16 января 2021 - 16:40
вода забортная в основном, но можно переключить и на танки. Лодка живет большую часть жизни в пресной воде, поэтому идет очистка ВСЕЙ поступающей в лодку воды (ну кроме гальюна, но и туда при желании можно подать после подготовки). За выхлоп не переживайте. Не больше чем от газовой комфорки. И выхлоп из себя представляет смесь водяного пара с СО2. Датчик угарного газа никогда даже простое повышение концентрации не показывал. Ну и выхлоп идет не совсем в каюту... теплый воздух подымается прямо на выход из лодки и если крыша не закрыта , то не оказывает никакого значимого влияния на температуру в салоне.
Отправлено 17 января 2021 - 01:51
Во мужик сварганил печку. На экстренный случай, если снегопад на дороге застанет и придется в машине ночевать.
Но идея годная, на мой взгляд. Можно что-то такого типа и для лодки придумать. https://zen.yandex.r...2466e18104ef6a1
Отправлено 17 января 2021 - 02:33
Спасибо что поделились!
Если не затруднит, еще несколько вопросов коротких:
- жиклеры меняли?
- редуктор используете?
- хоть как-то расход газа пытались прикинуть?
Спасибо.
Отправлено 17 января 2021 - 15:25
ИМХО Вы линком ошиблись, по Вашему линку чухня какая то написана.
Да, ошибся, извините. Вот линк на ролик этого мужика. https://www.youtube....h?v=LlJVkZ7wDmE
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 17 января 2021 - 15:31
Отправлено 17 января 2021 - 20:23
Разрешите?Спасибо что поделились!
- жиклеры меняли?
Спасибо.
Отправлено 18 января 2021 - 04:08
- жиклеры меняли?
Спасибо.
1.жиклеры менял. Смотрите что стоит и берете 0.63*то что стоит +-5%.(по диаметру) . Оставлять как советуют тут НЕЛЬЗЯ!! Не полное горение и привет угарному газу. Хотя пламя до потолка...
2.Редуктор стандартный под суг на 50 мбр
3. У меня 50л баллон, так за весь сезон не могу сжечь. А расход горячей вода просто дурной.
4 .При +5 в воде на выходе +50 получал всегда. И чего там не хватает не знаю.. Думаю что проблема в неправильном горении.
Сообщение отредактировал eliz: 18 января 2021 - 04:13
Отправлено 18 января 2021 - 11:27
Прикольно, что не всегда получается из стандартных жиклёров подобрать нужную дырочку для идеального (насколько возможно ) горения. Поэтому себе на лодку для газовой плиты жиклёры точил сам, и подбирал, сверля разные отверстия. Добивался, чтоб не было копоти, а только капельки конденсата на днище кастрюли.
Сообщение отредактировал 2191: 18 января 2021 - 11:46
Отправлено 18 января 2021 - 11:37
https://market.yande...e3ux3ym/reviews
мой опыт использования, третий год. Конечно на на лодке но модель сразу с завода на балонном газе, учитывая что вода из хлорки и других активной химии ничего не отвалилось и не проржавело
Отправлено 18 января 2021 - 13:43
Спасибо, но у меня уже есть китайский с Али. Поэкспериментирую пока с ним, а там посмотрим. Я брал именно с тем, чтобы попытаться установить на лодке, но выхлоп в каюту меня насторожил,а как грамотно вделать вентиляцию пока не придумал. Но раз коллега eliz пишет, что можно не бояться выхлопа в каюту, надо лишь правильно подобрать жиклеры, то попробую поэкспериментировать в этом направлении.
Отправлено 18 января 2021 - 21:07
чтобы не было пламя до потолка и не полное сгорание нужно уменьшить подачу газа, правильно? Это можно сделать жиклерами если уменьшить отверстие, или - прикрыв кран подачи газа на колонке, как на газовой плите. И подача уменьшится с теми же жиклерами. Естественно, диапазон изменения подачи нужно соразмерять с возможностями горелки, но обычно регулировки хватает.1.жиклеры менял. Смотрите что стоит и берете 0.63*то что стоит +-5%.(по диаметру) . Оставлять как советуют тут НЕЛЬЗЯ!! Не полное горение и привет угарному газу. Хотя пламя до потолка...
Отправлено 19 января 2021 - 12:13
На водогрейке от Али должен стоять правильный жиклер, для баллонного газа. Во всяком случае у меня так.
