И каждый раз подключать к ней воду, газ и думать о сливе? А после использования открутить шланги, смотать и убрать их, и сняв с гвоздика, думать куда ж её засунуть? Не проще ли все же определиться с местом, подключить стационарно и забыть.Можно сделать легкосъемной, вешать на "гвоздик" когда надо. А "гвоздиков" понабивать где попало, в том числе и в кокпите.
Отопление яхты
#526
Отправлено 21 января 2021 - 12:48
#527
Отправлено 21 января 2021 - 14:55
Таки да! Набить гвоздиков, повешать туда-сюда, определиться, лишние гвоздики повыдергать!
#528
Отправлено 21 января 2021 - 20:07
Прикольно, что не всегда получается из стандартных жиклёров подобрать нужную дырочку для идеального (насколько возможно ) горения. Поэтому себе на лодку для газовой плиты жиклёры точил сам, и подбирал, сверля разные отверстия. Добивался, чтоб не было копоти, а только капельки конденсата на днище кастрюли.
Все украдено подобрано до нас... http://www.tskl.ru/s...pn_poiu/page_1/ читайте и покупайте. А так да, если перфекционизм во весь рост то можно и существующие дотачивать...
#529
Отправлено 21 января 2021 - 23:42
Все
украденоподобрано до нас... http://www.tskl.ru/s...pn_poiu/page_1/ читайте и покупайте. А так да, если перфекционизм во весь рост то можно и существующие дотачивать...
Как говорил один мой старый товарищ, Что можешь - сделай. Что не можешь сделать - купи.
Иногда как правило чем где-то искать такую безделицу, часто бывает проще выточить. Хотя кому как, конечно.
ПерфекцЫониЗЬм - вешь в себе. Где-то лижешь, а где-то понимаешь, что и так сойдёт. Впрочем всегда с уважением отношусь к тем, кто что-то делает.
#530
Отправлено 22 января 2021 - 01:37
Все , что делается серийно нет смысла делать самому (кроме случаев , когда вы сами на работе делаете подобные вещи, или это ваше любимое хобби). Затраты будут несоизмеримо выше, конечный результат будет выглядеть убого.
Есть смысл делать то, что не купить за разумные деньги или уникальные вещи.
Сообщение отредактировал Aleksk: 22 января 2021 - 01:40
#531
Отправлено 22 января 2021 - 01:50
Да.Как говорил один мой старый товарищ, Что можешь - сделай. Что не можешь сделать - купи.
Иногдакак правило чем где-то искать такую безделицу, часто бывает проще выточить. Хотя кому как, конечно.
При наличии возможности
Сообщение отредактировал ал-др: 22 января 2021 - 01:52
#534
Отправлено 22 января 2021 - 10:56
Дядь Вова, приветствую! Ваш вариант хорош, но на лодках соответствующего размера - один диаметр дымохода чего стоит, сделать для него приличный не заливаемы эжектор - еще та проблема. Ну и расход газа довольно приличен. А так - да, хороший вариант, если есть где разместить и сам обогреватель, и баллон соответствующего объема
#535
Отправлено 22 января 2021 - 13:02
Диаметр дымохода 70 мм. Т к греть ему нужно только ночью, на стоянке, открыл верхний люк в каюте , на его место положил кусок бак фанеры по размеру с отверстием под трубу. Труба на выходе град 60. баллончика газа 2,5 литра хватает на неделю зимних турецких ночей. Такой же стоял у меня в жилом модуле в пикапе. До -30 град поддерживал нормальную температуру в модуле. Главное не ест электричество, что зимой критично при любых солнечных панелей.
#536
Отправлено 22 января 2021 - 17:45
Если оно есть.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 22 января 2021 - 17:45
#538
Отправлено 24 марта 2021 - 11:23
Всем приветы, из ветки Альбин Вег сюда вопрос перекину.
Имеем (или она пока имеет- не понятно) газовую печь на лодке Альбин Вега 27 "Леди Солинс" из Нижнего Новгорода.
Печь в стоке, давно не использовалась, обзорное видео по ссылке ниже.
Хочу ее реанимировать и ей отапливаться, ибо ночью даже летом у нас прохладосик. Для этого покупаю 5 л баллон с шлангом и редуктором.
Соответственно, кто то возможно сталкивался с такими печками? Дельные советы, опыт - приветствуются.
Видео с ютуба почему то не отображается, оно же вот тут
https://vk.com/seabr...l_-195287944_-2
Сообщение отредактировал scif8: 24 марта 2021 - 11:26
