Капусту оставьте себе...
Попробую намекнуть (полностью принцип выложить не могу, извините), в какую сторону копать. Читайте весь текст – поймете принцип действия. Буду писать про механический вариант СЕ-генератора, как самый простой. (Электромагнитные генераторы типа тороидального TPU Стивена Марка оставим на десерт). Собрать его можно практически на коленке, не считая лазерной резки материалов (кстати, недорогая услуга). Используемые материалы: неодимовые магниты, эмалированный провод ПЭТВ-2, дюралюминий (или нержавейка), сталь, магнитомягкое железо для сердечников катушек, метрический крепеж, диоды.
Итак. Генератор на постоянных магнитах - это, в основе своей, статор с катушками и ротор с магнитами (редко - наоборот). Ток в катушках возникает при изменении магнитного поля вращающимся ротором - школа. Многие делают генераторы (ветрогенераторы) на базе асинхронного трехфазного двигателя. Но у всех генераторов главный недостаток состоит в том, что как бы вы не располагали катушки и магниты относительно друг друга - вам не избавиться от паразитной индуктивности (противоЭДС), возникающей в статоре с силой, пропорциональной нагрузке. Другими словами, чем больше нагрузка, тем труднее крутить ротор. Поэтому сверхъединичностью здесь не пахнет. Можно, конечно, использовать бифилярные катушки, но это все не то. Нужно искать возможность изменять магнитное поле, не трогая магниты (кстати, на этом же принципе основан магнитный двигатель, только там кинематика немного сложней). ПротивоЭДС в этом случае никуда, естественно, не денется (да и катушки будут греться). НО. На количество энергии, потраченной на вращение ротора, это уже никак не отразится. Т.е. к генератору подключаем маломощный электродвигатель (например, 12В/8A) и ротор будет одинаково легко крутиться и с нагрузкой, и без. Здесь не рассматриваем мелкие побочные явления, такие как силы трения, нагрев, токи Фуко, ввиду их незначительного влияния. Да, еще. Поскольку двигатель, вращающий ротор генератора - маломощный, необходимо исключить т.н. “залипание” для легкого и непринужденного старта. Это делается элементарным смещением фаз вращения ротора/ов генератора.
Вообще, подобным агрегатам есть название – компенсаторы. Вот только не нашел я в “этих ваших интернетах” рабочих вариантов генераторов-компенсаторов свободной энергии, а в патентах – явное вранье и увод в сторону, в большинстве своем.
Итого: из коробочки 50x50x50 см получаем десятки кВт чистой мощности, в зависимости от коэрцитивной силы магнитов (их размеров), сечения провода и оборотов ротора.
И да: не забудьте засунуть в катушку железяку и пользуйтесь на здоровье. Может, увидимся когда-нибудь на воде и выпьем чего-нибудь вкусного на брудершафт
