#229
Отправлено 15 августа 2014 - 17:50
#235
Отправлено 15 августа 2014 - 22:07
1. Если ветра нет, якорь кинул, устроил сексуальное мероприятие; 2. Если ветра много, см. П. 1. .3. Если ветер нормальный см. П. 1, а то еще на мель сядешь.Это под мотором-то суетливо? Завел и поехал А тут веревок хренова туча, "тряпки" всякие, вместо прямой зиг-загами ходить приходится... и ветра то нет совсем, то его много
Сообщение отредактировал Nikoyama: 15 августа 2014 - 22:08
#239
Отправлено 17 августа 2014 - 16:59
. Правда, по большей части резинку натягивают поперек лодки и разными способами фиксируют за румпель. У нас удачнее получилось. Продольная регулировки не требует и меньше мешает в кокпите.
По мне так самое удобное устройство придумали Шведы: . Просто надежно И понятно как работает. Чуть румпель приподнял и усилие на нем резко возрастает вплоть до полной блокировки. Лодка с курса не валится.
#241
Отправлено 18 августа 2014 - 10:54
Еще бы купальники по цвету подобрать - зеленый, красный - чтобы направо-налево не перепутать
Сделал фото камбуза в действии с чайником и кастрюлей одновременно - полет нормальный. Плиты на 24 и 28 примерно одинаковые.
Михаил, стопор ликпаза выпасть никуда не может. Нержавеющая пуговка-фиксатор у Вас сейчас, вероятно, лежит на оковке гика, и окошко в ликпазе открыто. Откручиваете ее и поднимаете стопор, он закрывает ликпаз, затем закручиваете потуже.
#243
Отправлено 18 августа 2014 - 11:45
Как без этого?
Поднимаете шверт-талью, которая проходит через систему роликов в колодце, а затем уходит через пиллерс на ролик под степсом, далее на палубный органайзер и на клавишный стопор в кокпите. Со стопора ходовой конец закладываете на лебедку и поднимаете - крутите ручкой либо просто вручную, заложив пару шлагов.
Чтобы опустить, травите аккуратно шверт-таль через лебедку, бросать ходовой конец нельзя, хоть есть и демпфер.
Устройство аналогично на 22-24-28-33, см. здесь подробнее описывал процесс монтажа-демонтажа.
#245
Отправлено 18 августа 2014 - 11:59
Вон оно что. Я-то думал эта блестящая трубочка в каюте для красоты, а она оказалась с секретом...
Ну, главное, эта трубочка еще и палубу подпирает, чтобы натяжение вант мачту в салон не вдавило.
А для красоты - да, можно бы туда еще пару держателей для пивных кружек присобачить, как на барных стойках, к примеру
#246
Отправлено 18 августа 2014 - 13:17
Фото камбуза я сделать не догадался. Можно и не фотографировать, просто померять. По поводу фиксатора - Михаил, ну зачем же в понедельник? Я теперь целую неделю буду мучиться вопросом: Есть он там или нет? Сейчас думаю, а ведь ниже захода в ликпаз я и не смотрел никогда... Вдруг он и вправду там?Еще бы купальники по цвету подобрать - зеленый, красный - чтобы направо-налево не перепутать Сделал фото камбуза в действии с чайником и кастрюлей одновременно - полет нормальный. Плиты на 24 и 28 примерно одинаковые. Михаил, стопор ликпаза выпасть никуда не может. Нержавеющая пуговка-фиксатор у Вас сейчас, вероятно, лежит на оковке гика, и окошко в ликпазе открыто. Откручиваете ее и поднимаете стопор, он закрывает ликпаз, затем закручиваете потуже.
#247
Отправлено 18 августа 2014 - 13:52
#248
Отправлено 18 августа 2014 - 14:08
Можно ли в таком случае утверждать, что генакер на острых курсах не нужен?Прошедшие выходные посвятил генакеру. Ветер был слабый, иногда закисающий до штиля, иногда усиливающийся до 3 - 4 м/с. Самая погода для экспериментов. Обнаружилось, что генакер довольно спокойно можно нести от галфинда до полного бейдевинда. Можно и острее, но эффекта, кроме бокового дрейфа при этом не наблюдается .
#250
Отправлено 18 августа 2014 - 16:20
- Генакер. Хотел и геную, но представители верфи меня отговорили. Генуя, мол, не имеет смысла, если есть генакер. Я согласился, а теперь сомневаюсь. Ощущается явный недостаток тяги в лавировку при слабом ветре.
Если генакер у Вас стандартный, то передняя шкаторина у него вытягивается в линию, и с ним можно ходить достаточно остро в слабый ветер.
Будучи дилетантом из этих сообщений понял, что генакер поможет на острых курсах от галфинда к ветру.
Сообщение отредактировал Nikoyama: 18 августа 2014 - 16:22
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
asmodey
