Можно по быстренькому посчитать, и узнать что выйдет.
получим ракету ну а если правда то что выдет ? винт в роди от авто или от газона или от камаза точно не скажу или вовсе кирпич не взлетит
Отправлено 30 ноября 2013 - 18:39
я так и подумал со всеми прикидами буду делать свп с двигателем днепр точно потянет , скоро начну .
когда половина отпуска отдадут
С двигателем Днепр, будет возить в основном двигатель Днепр, который при этом будет ещё и ломаться. Это известно из опыта сверхлёгких авиаторов и древних СВПстроителей.
Отправлено 30 ноября 2013 - 19:10
В любом деле, для достижения результата необходимо применять компоненты, те которые нужны, а не те, которые валяются под рукой. Или вы следуете этому правилу и у вас что то получается, или отрицая его вы результате убиваете несколько лет жизни на ни на что...
При этом мне так и не понятно, а зачем вам вообще понадобилось делать то, что СВП назвать то язык не поворачивается? Какие цели вы этим достигаете и задачи решаете?
Сообщение отредактировал Roman11: 30 ноября 2013 - 19:18
Отправлено 01 декабря 2013 - 20:30
При этом мне так и не понятно, а зачем вам вообще понадобилось делать то, что СВП назвать то язык не поворачивается? Какие цели вы этим достигаете и задачи решаетмой ц
мой цели на нынешний момент пака построить свп хотя бы как начинающей чтобы полностью понять устройство в дели и на ходу а после можно будет и строить и на 4 места и больше .есть все и двигателя и материал
. а для тех то считает что строить свп даже как uh-010 стремна вспомните себя с чего начинали и изучали а потом пишите
Отправлено 01 декабря 2013 - 20:44
UH-10 строить не стрёмно. В нём нет мотора от Днепра и стального вентилятора от грузовика.
Отправлено 01 декабря 2013 - 21:07
Я хорошо помню с чего начинал, а также преследуемые в начале проекта цели и задачи. С самого начала расчет делался на машину шириной 2.40 и длиной 5.50, с двигателем Сузуки G13, Черновским редуктором и Данилюковским винтом 1500мм.
Потому что, лишь при таких размерах и больше СВП несет в себе какой то смысл утилитарного использования, а следовательно и возможность рано или поздно отбить понесенные финансовые и трудовые вложения.
Отправлено 06 декабря 2013 - 11:53
Долго смотрел читал данную тему, если есть интерес строй. но. я тоже начинал свой проект СВП по типу UH-10 с двигателем иж-ю 3 можешь найти тему новое СВП из Красноярска, и в маломерных СВП немного фоток есть. скажу сразу. первый корпус я строил 3 года назад. там применялась совмещенная схема. стоял вентилятор мульвинг 3 лопасти 750 мм. так вот до расчетных оборотов я его не раскрутил. и тяги было 25-30 кг. вес корпуса был около 80 кг. а все в сборе было около 180-200 примерно при размерах 3,2м Х1,6м. . так вот поднимался на подушку он отлично, держал меня на борту отлично. но не ехал. вообще. я переделывал редуктор, делал электростартер, но толком ничего не добился и в конечном итоге корпус у меня развалился на части. я все это забросил на неопределенный срок. прошлой зимой с работой был напряг и время свободного было много. решил возобновить проэкт. и опять начал его с движком от юпитера. но немного его переделал, поставил зажигание электронное, стартер буран. короче подготовил его для работы.
но по совету здешних бывалых решил делать корпус уже 1,8Х3,6 м. и обязательно отдельный нагнетатель. двигатель на нагнетание был случайно мной получен В&S 8 лс. с горизонтальным валом. (двигатель побывал в пожаре и обгорел. я его восстановил, но видимо что то все равно было не так. собрал корпус поставил все движки. сначало нагнетательный отлично заводился но потом все хуже и хуже. но на первые испытания его хватило. вентилятор он крутил от китайского грузовика ХОВО. короче после первых испытаний он приказал долго жить.... я чтоб не испытывать судьбу. поехал и купил двигатель лифан 6лс. с вертикальным валом. счастью моему не было предела. он очень хорошо заводиться и работает отлично. теперь по толкающему. на движке юпитер я покатался ровно один день. он очень тяжело заводился со стартера, иногда были проблемы с карбом. вообщем выкинул я и его. поставил двигун Лифан 15 лс. с электростартером. и понял что накое ездить с нормальными движками. так что мой тебе совет купи сразу нормальный движок и не мучайся с совдепией. не ровен час выйдешь куда нибудь на открытую воду а он возьми да и заглохни. короче я свой выбор сделал, чего и тебе советую. а по поводу УХ-10 площадь у него маловата. при кажущихся наружних размерах корпуса площадь ГО будет меньше на 20-30 см с каждой стороны. короче не айс. мой корпус с размерами 1,8х3,6 возил только меня по открытой воде. вдвоем не вставал на подушку. сейчас я занимаюсь увеличением площади ГО путем присоединения откидных кринолинов, и ГО будет как на Севтеках. вот тогда он должен таскать двоих. что вообщем то мне и надо. короче много раз подумай прежде чем начинать строить.
а строить нужно, если к этому душа лежит, я вот например, свою детскую мечту осуществляю. (от винта поехать)
так что удачи.
Отправлено 10 декабря 2013 - 16:24
так что удачи.
я тоже детскую мечту осуществляю .
а с двигателями ты скорее прав новые двигателя и меньше и компактные и сейчас купить не проблема
кстати пока проектирую свп. еще делаю мини аэросани для детей из самоката и двигателя 2 л.с через некоторое время выложу фото
