Гидромуфта Сррп-26 на гулянке с дизелем 30л.с.?
Сообщений в теме: 20
#1 skorodumov1
skorodumov1
  • 88 сообщений
  • Из:саратов
Отправлено 10 марта 2014 - 21:07
Добрый день!
Подскажите пожалуйста!
Приобретен дизель на 30 л.с. (кубота) хотелось бы снабдить его гидромуфтой. Из доступных (в продаже по деньгам) бывают р[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, sans-serif;font-size:12px;]еверс-редуктора Сррп-26 (около 15т.р.). Он понятен и адаптивен (как мне показалось) тем что у него выходит два вала со шлицами, т.е. точи фланцы, напялил, законтрил =состыковал. Суть вопроса в том что он рассчитан на мотор 90л.с. типа газ 53 и не очень понятно как именно он будет работать (сколько на себя брать или...) с мотором 30л.с. на 3000об.мин. Винт видимо около-350 (диаметр). Скорость есс-но 12-14км. Оговорюсь сразу ни с гидромуфтой ни с дизелем отношений раньше не имел.  Если кто может спрогнозировать результат, буду благодарен за экономию средств и энергии.[/color]
#2 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
  • Судно: Разные и много
Отправлено 10 марта 2014 - 22:02
Мне приходилось состыковывать эту гидромуфту с дизелем 4ч8.5-11 25 сил
Отработала 10 лет безотказно
Если не убитая работать будет
На счет куботы сказать ничего не могу у него 3000об и меньший крутящий момент
Винт на 350 не потянет.У меня стоял подрезанный до 350 с Чибиса и максимальные обороты не
развивал.Стоял на катере с ПК волга и эксплуатировался в водоизмещающем режиме.
#3 skorodumov1
skorodumov1
  • 88 сообщений
  • Из:саратов
Отправлено 10 марта 2014 - 22:20
Пасибо! весьма обнадеживающе. Значит буду думать в этом русле. А у винта с Чибиса (я полагаю) шаг больше диаметра? Что вроде допустимо -компенсируется там и....но классика вроде-....да что про винт говорить (после подберу) -спасибо, буду примерять-покупать. Просто всячески понравился принцип работы муфты - мотор вроде как сыр в масле катается (явное преимущество перед механическими)
#4 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 10 марта 2014 - 22:34
По простоте крепления нет аналогов
Надежность системы тоже только соосность приводного фланца точно проверьте
в особенности когда на маховик крепить будете
Можно проверить работу гидроцилиндров и их герметичность до установки подав
рабочее давление на вход.
Сама муфта и ее планетарная передача исключительно надежны
Слабое звено-гидроцилиндры при малом давлении плохо работают.
#5 skorodumov1
skorodumov1
  • 88 сообщений
  • Из:саратов
Отправлено 10 марта 2014 - 22:49
Да, понятно, спасибо! Попытаюсь конечно в своих краях поискать в продаже, чтобы проверить-пощупать.
#6 5tudent
5tudent
  • 421 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 11 марта 2014 - 13:22
Сразу продумайте вопрос о том как подать управляющее давление в муфту. Дело в том, что штатно она питается давлением масла двигателя. После масляного насоса стоит тройник с редукционным клапаном, часть масла идет на смазку двигателя, вторая часть идет на управление гидроцилиндрами муфты, избыточное давление масла сбрасывается редукционным клапаном.
#7 kater61
kater61
  • 2 061 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 11 марта 2014 - 14:48
Прочтите.        http://forum.katera....357-gidromufta/
Для дизеля  особенно остро стоит вопрос с крутильными колебаниями, решается в подборе демфера, иначе на некотрых режимах,  гидромуфта будет греметь.
Сообщение отредактировал kater61: 11 марта 2014 - 14:52
#8 5tudent
5tudent
  • 421 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 11 марта 2014 - 18:49
Я это уже читал, и с Вами это обсуждал, но все-равно спасибо за инфу. Да и ТС ссылка не помешает.
#9 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 11 марта 2014 - 20:07
Так демпфера не предусмотрено!
Ведущий диск со шлицами закреплен на пальцах
с резиновыми кольцами. Чем не демпфер!
Да еще и менять по одному их можно без демонтажа всего устройства.
Конструкторы все продумали до нас.
Но этот узел редко выходит из строя только при несоосности.
#10 skorodumov1
skorodumov1
  • 88 сообщений
  • Из:саратов
Отправлено 11 марта 2014 - 21:07
Между двигателем и муфтой думал нечто....но думаю не мягкую сцепку а что-то типа кардан-привод. Ведь двигатель будет на подушках, а муфта на корпусе. Думаю в такой схеме демпфер не будет отыгрывать танцы мотора и либо сам раздолб.....либо чьи-то подшипники. Несколько не компактно конечно... боюсь закрепить его на штатное место вместо корзины едва ли получиться. С маслом конечно да...-пасибо. Есть в области масл.фильтра места под штуцера, но я не думал об их использовании) ввиду того-что охлаждать масло не хотел. вообщем можно....есть водомасляный холодильник, который был есс-но план установить с мотором (думал цилиндр на охлаждение масла вообще не использовать) -похож схема моя усложняется). я конечно думал что муфта своей жизнью живет (беззаботной и есть не просит).
#11 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 11 марта 2014 - 21:17
Как Вы планируете не получится
Приводной вал муфты свободнокачающийся в его основании шар
Посмотрите схему
Возможное крепление только штатное
Вибрация всего узла в сборе практически отсутствует
Замерьте фланец маховика куботы
Диаметр посадки муфты 420 мм Высота проставки 110мм
Может получиться и более если маховик меньше газоновского.
#12 skorodumov1
skorodumov1
  • 88 сообщений
  • Из:саратов
Отправлено 11 марта 2014 - 21:45
Да, приблизительный диаметр посадочного места под корзину т.е. внешний около 350мм. Диаметр маховика около 250, диаметр посадочного места под фланец ( по центру маховика) 135мм,  Крепеж на жесткую к мотору несколько все усложняет...и развесовку по амортизаторам (для комфортной жизни с минимум вибрации) и конечно стыковка это...да Т,Е. нужно сделать проставку по наибольшему диаметру (посадочных мест муфты-посадочных мест корзины двигателя (т.е. для жесткой стыковки  корпуса муфты с двигателем)? Как же это центровать? Или если в его основании шар то я могу сделать все раздельно и состыковать с помощью одного шруса со стороны двигателя и получиться как бы привод?
#13 skorodumov1
skorodumov1
  • 88 сообщений
  • Из:саратов
Отправлено 11 марта 2014 - 22:01
Я не смог найти полноценной информации (чертежи+) по этой муфте, поэтому если Вам мои фантазии покажутся не уместными, прошу не судить строго).
#14 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 11 марта 2014 - 22:34
В маховике на координатке размечаются отверстия под пальцы  или болты
если крепить диск привода  жестко А дальше центровка несложна достаточно посадок
на переходном фланце-проставке.
Шрус тоже исключен Приводной вал муфты просто слегка болтается
без точки опоры и затирает стенки полого вала муфты переднего хода.
Чертежи можно найти в интернете
У меня были надо время поискать но на это уйдет время.
Если у Вас получится это раз и навсегда
#15 kater61
kater61
  • 2 061 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 12 марта 2014 - 17:38
Приводной вал гидромуфты заканчивается самоцентрующейся ведущей прямозубой шестерней,  начало вала имеет хвостовик для центровки  и шлицевую часть для демфера. Гидромуфта предусматривает только жёсткое соединение с двигателем и максимальныю центровку по оси, иначе происходит перекос ведущей шестерни, что увеличивает шумность и повышенный износ зубчатого зацепления.
#16 symbin
symbin
  • 74 сообщений
  • Из:blaga
Отправлено 19 декабря 2019 - 14:31
купил сррп26 на катер,приехал на дв с запада диск есть а демфера нет и нет информации что из себя представляет эти 6 втулок  раздельные или целиком с металлическими вставками есть у кого нибудь фото этой втулки и вообще как все на маховике стоит с чертежа не разобрать
#17 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 19 декабря 2019 - 14:58
В качестве демпфера используют диск сцепления,только шлицевую там нужно новую делать.Сколько искал с нужными размерами-не нашел.
На ZF штатно так сделано,крепится на пяти болтах М6 Работала с Д-3900 78л.с. при 2500об/мин
#18 kater61
kater61
  • 2 061 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 19 декабря 2019 - 16:15
Муфта аналогичная  РР СРРП 26, вставки резиновые.
index.php?app=core&module=attach&section
Сообщение отредактировал kater61: 19 декабря 2019 - 16:19
#19 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 19 декабря 2019 - 17:01
Такой демпфер
#20 symbin
symbin
  • 74 сообщений
  • Из:blaga
Отправлено 21 декабря 2019 - 12:27
спасибо за отличное фото
#21 Tolkant
Tolkant
  • 67 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 27 августа 2020 - 01:38
а если 200 сильный мотор бензиновый срастить с этим планетарным реверс редуктором СРРП-26 и угловой передачей УП-40-1 ?
