Прочитал с интересом советы автору темы. Не судите строго , но многое в советах вызвало сомнение. Удивило предложение вместо Старины построить Jakatan40. Если учесть, что этот Екатан 40 длиннее Старины на 50% и корпус у него круглоскулый, да ещё и с диагональной обшивкой, судя по фотографиям с профессиональной верфи( а самостоятельно его, как я понял, никто и не пытался строить), то его постройка обойдётся раз в пять-шесть дороже Старины и займёт у новичка лет 6-10. Классный совет. Ещё интересно про обводы, как у каравелл Колумба написали, и что у Бенфорда обводы интереснее. Мне помнится в журнале была статья строителя яхты Самба, построенной по увеличенному теоретическому чертежу Старины. Строитель Самбы написал, что взял планировку одной из яхт Бенфорда, а теоретический чертёж для этой яхты есть в свободном доступе и это - Старина. Про мореходность Самбы из статей в журнале можно понять, что затопили её в Атлантическом океане не из-за плохой мореходности, а из-за потери парусного вооружения по причине ошибок в его изготовлении.
Бригантина "Старина"
#227
Отправлено 14 февраля 2017 - 00:03
#228
Отправлено 14 февраля 2017 - 10:26
#229
Отправлено 14 февраля 2017 - 18:57
#230
Отправлено 14 февраля 2017 - 21:37
#231
Отправлено 12 октября 2017 - 01:29
А вот господа хорошие, что именно нас не устраивает в "Старине"? Корпус - расположение, конструкция, обводы? Или вооружение - материалы, сложность, вес, эксплуатация? Или...*
Меня лично это судно очень привлекает как кандидат на серийную учебную шхунку для кадетов, но отталкивает общий вес, сложность обстройки и внутреннее расположение (нужен один общий объем и водонепроницаемые переборки, чтобы можно было регистрировать в ГИМСе). Все остальное устраивает и руки чешутся взяться за стройку (после доделки предыдущего кораблика).
Другие варианты - все не то, потому что стиля нет военно-морского, платные и спальная вместимость при таких размерах в два раза меньше обычно.
#232
Отправлено 12 октября 2017 - 11:07
и "Принцессу", и "Куин Мери"! Вот только на практике это окажется просто модель, и не более.
Чтобы жить в 8.5 метрах нужна совершенно другая лодка, а чтобы жить в "Старине", её нужно делать 12-14 метров.
Сообщение отредактировал катерщик: 12 октября 2017 - 11:12
#233
Отправлено 12 октября 2017 - 11:19
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 12 октября 2017 - 11:24
#234
Отправлено 11 мая 2018 - 10:51
Друзья, есть предложение. Кто спроектирует во Фришипе или аналоге фанерный корпус в размерениях 6...7 (не включая княвдигед, если он отъемный) на 2,5 м., (габариты ограничиваются для перевозки на кран-бортах и грузовиках) соответствующий такому ТЗ:
- полностью несущая обшивка повышенной толщины (10...15 мм.) для уменьшения кол-ва элементов набора (упрощения конструкции);
- односкулый с v-обр. днищем или или двухскулый плоскодонный;
- минимально возможное число корпусных деталей, в т.ч. переборк, книц, комингсов и т.д.;
- полные обводы под Fr 0,35...0,4 с максимально возможной вместимостью корпуса;
- балласт в длинном фальшкиле, общим весом примерно равным весу корпуса без балласта, лучше из толстолистовой стали (проще делать/заказывать);
- внешность в стиле "Старины", или бригов и шхун конца 18 - начала 19 веков;
- кают-компания высотой в свету ок. 1,4м. с 2 койками / 5-6 сидячими местами;
- небольшой камбуз;
- место для биотуалета;
- кубрик носовой и/или кормовой с 2-3 койками;
- место для подвесного моторчика 4-6 л.с. или электромотора в пере руля;
- две деревянные мачты с подобным "Старине" вооружением (вооружение проектируем пока схематично: только расположение мачт, бушприта, ЦП, вант-путенсов).
Проектанту готов оплатить работу в размере 5 т.р. (так же, как оплатил Какеру за проектирование нашего "Варяга").
#235
Отправлено 11 мая 2018 - 12:31
Владимир ,полностью потдерживаю идею ,но идея очень сырая и чтоб для начала понять почему есть ваша цитата которая противоречит этим судам.
"- полностью несущая обшивка повышенной толщины (10...15 мм.) для уменьшения кол-ва элементов набора (упрощения конструкции);"
#236
Отправлено 11 мая 2018 - 22:36
Могу предложить для примера старую свою наработку.Прорисовано в общих чертах для теоретического чортежа, но может пригодится для более детальной проработки.
Прикрепленные файлы
#237
Отправлено 22 мая 2018 - 22:38
Вот хотелось бы видеть что-то наподобие:
- поменьше скул и стыков и вообще деталей
- пропорции и погибь видимого борта "как у больших кораблей"
- высота в каюте близко к 1500мм.
На выходе нужны простенький 3Д эскиз, чертежи общего вида, компоновочный, желательно конструктивный мидель, гидростатика с ДСО.
а в чем противоречие?
Очень уж много деталей/полос обшивки. И мелкосидящий, а это значит - не добиться нужной высоты в каюте и железобетонной остойчивости, которая приветствуется на учебных судах. Но для затравки, кажется, пойдет....
#238
Отправлено 22 мая 2018 - 22:44
Попробуйте обратиться к Милюкову Владимиру Александровичу http://forum.katera....aleksandrovich/
Он лучший проектант, сделал несколько отличных проектов для форумчан.
#239
Отправлено 23 мая 2018 - 03:09
Приемлемо ли следующее:Друзья, есть предложение. Кто спроектирует во Фришипе или аналоге фанерный корпус в размерениях 6...7 на 2,5 м...
- осадка 1 метр
- полное водоизмещения 5 т. (пустой 4 т.; грузоподьемность 1 т.)
- стальной балласт примерно 2,5 т.
- ширина центрального прохода в ногах 800 мм.
- габариты корпуса 7 на 2,54 (по ватерлинии 6,4)
- двигатель возле транца в колодце
#240
Отправлено 23 мая 2018 - 19:48
В цеом да! Правда, водоизмещение думал уложить в 3 т. снаряженного (прикидывал корпус из 12...15 мм. фанеры с минимумом обстройки и набора, 2 слоя стеклоткани на подводной части, деревянный рангоут, стальной фальшкиль из листа толщиной 20мм). А почему у вас такая тяжелая?
#241
Отправлено 23 мая 2018 - 19:56
Спасибо - воспользуюсь!
#242
Отправлено 24 мая 2018 - 00:50
Из Вашего же тех.заданияА почему у вас такая тяжелая?
Во-втором приближении:...пропорции и погибь видимого борта "как у больших кораблей"...
...добиться нужной высоты в каюте и железобетонной остойчивости, которая приветствуется на учебных судах...
осадка 0.95
полное водоизмещение 4.5 т.
балласт 2 т. (легко съёмный, например, для раздельной от корпуса транспортировки)
Высота в самом низком месте каюты 1470 мм., даже без рубки. То есть с 30 сантиметровой рубкой большинство людей могут стоять в полный рост.
Всё под фанеру 2440 на 1220. На 7 метрах ложится три таких листа.
При малом водоизмещении не получится ни изящного надводного силуэта "больших караблей", ни приемлемой высоты в салоне, ни железобетонной остойчивости, ни развитой парусности, для работы с которой создаётся "учебное" судно.
При длине менее 7 метров не получится уместить помимо жилых помещений, ещё и необходимый объем ёмкостей плавучести, чтобы это всё не утонуло)))
Имхо конечно.
В моём варианте 160 мм....стальной фальшкиль из листа толщиной 20мм)...
Сообщение отредактировал свободник: 24 мая 2018 - 08:40
#243
Отправлено 24 мая 2018 - 23:05
Алексей, спасибо за высокую оценку, но я реалист, а посему вижу огромное число проектантов, до которых мне ещё расти и расти.
#244
Отправлено 25 мая 2018 - 23:47
Очень впечатляет!
Хорошо. А если попробовать обводы корпуса все же менее глубокие, фальшкиль более площадной, и наклон форштевня более привычный - ?
Просто у нас высота под рубкой примерно в 300 мм. допустима около 1500мм, поэтому и можно снизить заглубление и водоизмещение.
И еще, что-то сомнения есть, что внутри хватит места для емкости плавучести... не отберет ли это весь полезный объем? Может, лучше бороться за непотопляемость двумя глухими переборками, разделив корабль на три отсека?
А строевую по шпангоутам у вашего варианта можно глянуть?
Сообщение отредактировал PaRusNick: 25 мая 2018 - 23:56
#245
Отправлено 26 мая 2018 - 00:51
Строевую по шпангоутам смотреть нет вообще никакого смысла, потому как это даже не проект, а всего лишь примерная визуализация данных, полученных с калькулятора, после прочтения вашего тех.задания.
Строевую можно сделать какой угодно. А если Вам нужно судно действительно хорошо идущее под парусом, естественно с креном, то смотреть строевую в положении на "ровном киле" - последнее дело.
Имхо естественно.
Так и задумывалось.
...можно снизить заглубление и водоизмещение...
Пострадает "внешности в стиле...", не будет железобетонной остойчивости и достаточных внутренних объёмов.
P.S. Это нормально. Такое тут часто бывает - человек пишет тех.задание, потом понемает что или не реально, или сложно. На выходе получается судно далёкое от первоначального замысла.
Вам действительно нужен проектировщик-реалист
#247
Отправлено 27 мая 2018 - 15:27
всего лишь примерная визуализация данных, полученных с калькулятора, после прочтения вашего тех.задания...
Насчет визуализации ТЗ - понял. Весьма интересные обводы (простые в изготовлении) и пропорции получаются. Однако все же высота в каюте сильно завышена, соответственно и осадка корпусом и водоизмещение тоже. Просил 1400...1500 под рубкой, и ее высоту можно принять за 300, даже за 400 мм. Можно глубину интрюма уменьшить! А если балласт при этом не уменьшать, то остойчивость, думается, должна остаться в пределах требуемого.... так?
Насчет строевой под креном - отчасти согласен.... но все же, по личной статистике, экспедиционное/учебное моторно-парусное судно идет 50-60% времени чисто под мотором, 40-30% под мотором и парусом, и лишь около 10% чисто под парусом. Даже если прокладывать маршруты под парусное движение, ограничения каникул/ занятости детей в других сферах не дают наслаждаться "чистым" парусом в нашем случае больше 50% времени хода, а следовательно - обводы, строевая и пропорции корпуса без крена тоже нам важны....
И да, процесс проектирования всегда дает дрейф первоначального ТЗ в сторону текущей реальности бытия)))
Так что давайте продолжать! Мне лично - нравится ход ваших мыслей. Давайте попробуем уменьшить высоту корпуса/глубину трюма, наклонить форштевень а-ля бриги/фрегаты 18...19 вв. и плавно переходить к компоновке....
Не знаю что дальше ,а пока убоговато.
это пока "рыба" - как и говорил Свободник, просто визуализация ТЗ, скетч, массо-габаритный набросок.
#248
Отправлено 27 мая 2018 - 17:04
Если в таком направлении поработать?
Обводы более классические и умеренные, рубка невысокая обширная, высота внутри в пределах ТЗ.
И даже в гробиках можно будет уместить запасные спальные места, на случай перегруза на коротких выходах. Итого: 8 мест на день-два-три, 6 - на неделю-другую, 4 - на дальние дистанции. Это отлично согласовывается с личным педагогическим опытом.
Хотя и в гладкопалубном корпусе имеется большое преимущество: существенное упрощение конструкции и уменьшение количества деталей.
А если сделать рубку в виде вагонной крыши, без боковых стенок? Тоже сразу минус детали: сами боковые стенки и пара угловых реек. Хотя, если использовать "сшей и склей", то и без реек обойдемся...
Или приподнять борт на 100 мм. и понизить пол в каюте между камбузом и гальюном тоже на 100 мм, и рубку опять же не делать? Будет 1400 мм. на площади ~ 0,6 кв.м. Маловато? Ну, рубку никогда не поздно будет врезать.... а дети до 13-14 лет и так будут себя чувствовать нормально.
Сообщение отредактировал PaRusNick: 27 мая 2018 - 17:16
#249
Отправлено 27 мая 2018 - 17:50
#250
Отправлено 29 мая 2018 - 01:01
...процесс проектирования всегда дает дрейф первоначального ТЗ в сторону текущей реальности бытия)))
Проектирование - это всего лишь ответ на задачу, поставленную в тех.задании. Дрейф даёт заказчик, изменяя тех.задание в сторону текущей реальности
...высота в каюте сильно завышена, соответственно и осадка корпусом и водоизмещение тоже...
На счёт осадки уточним.
На Ваших рисунках осадка ровно метр.
Не вижу причин, например, изгибать килевую линию, ухудшая обитаемость, или, например, делать плавник, выступающий из корпуса, увеличивающий количество деталей и требования к их прочности, усложняющий постройку.
Каждый проектировщик по своему видит решение Вашего тех.задания. Пусть пробует кто-то ещё
