Всем огромное спасибо за советы, ответы и мнения!
Эту лодку делал без чертежей и предварительных расчетов.
За основу этой лодки взял произвольную схему двух-лучевого кроя от Grig1. Добавил в нее немного от ДжекШпрота, немного от Джон-бота.
Делал на одного человека (по схеме 1+1), т.е. одному на рыбалку с полным комфортом или вдвоем медленно и неудобно перебраться с берега на берег.
Стремился добиться минимального веса, экономил на всем - не обклеивал тканью (только швы лентой 5-7 см), фанера 4 мм. Пока не взвешивал, но по ощущениям, уложился в 30 с небольшим кг - с колесами! На глисс выскакивает сразу (мотор 5 сил).
Планируемые места использования - Селигер, Ока, Волга и т.д.
По жадничал с шириной по опыту прошлой лодки, там при ширине 1.25 метра и длине 3.3 метра, я спокойно ходил в полный рост.
Принял решение изготовить були.
Хочу набрать из пенопласта исходную болванку (наклеить листы пенопласта слоями друг на друга), располовинить, ошкурить, приклеить к бортам и закатать в единый слой ткани от борта до борта (от привальников до привальников по всей внешней поверхности).
Наброски запланированного:
Сам не имею никакого инженерного образования, посему, ряд вопросов:
1. Имеет ли право на жизнь подобная задумка?
2. Какой материал использовать: пенопласт, прессованный пенопласт, какой-нибудь утеплитель или???
3. Какую форму выбрать из рис. 2 ?
4. Какое значение Х (рис. 2) будет оптимальным учитывая обводы и размеры лодки?
5. Надо ли продлевать були за корму (как на надувнухах)?
6. Длинны булей примерно в 3/5 от длинны борта - нормально?
Заранее спасибо!
