как оклеить эпоксидкой лодку ?
Отправлено 03 июня 2014 - 18:33
С перевернутой лодкой гораздо проще работать, но, в принципе, если лодка такая большая, что ее тяжело перевернуть, обклеивают и снизу. Тут на форуме про оклейку много написано, ищите поиском. Я бы в таком случае, т.е. снизу, оклеивал "мокрым по мокрому" - т.е. стеклотканью, пропитанной смолой, по свежезагрунтованной смолой же поверхности - снизу работать неудобно, а непроклей хуже чем незначительное нарушение золотой пропорции 50% ткани на 50% смолы по весу. Корпус отмыть, ободрать краску и шпатлевку, задрать слой стекла грубой шкуркой, обезжирить - и вперед. Желательно лодку подвесить, чтобы днище целиком было открыто для работы, а оклейку производить целиком за один раз и сразу же шпаклевать, как встанет.
Отправлено 03 июня 2014 - 20:38
Пропорцию выдержать просто: взвесил тряпку, взвесил смолу. А вот клеить над головой - это хуже не придумаешь: неудобно и качество сильно хуже. Если перевернуть нельзя, то я бы оклеевал рогожей. в ней пряди не так плотно уложены, пузыри гораздо проще выгонять, меньше непроклея.
Отправлено 03 июня 2014 - 23:16
. Тоесть придётся на бок переворачивать, а иначе за раз все дно не получится, ну и плюс борт до ватерлинииС перевернутой лодкой гораздо проще работать, но, в принципе, если лодка такая большая, что ее тяжело перевернуть, обклеивают и снизу. Тут на форуме про оклейку много написано, ищите поиском. Я бы в таком случае, т.е. снизу, оклеивал "мокрым по мокрому" - т.е. стеклотканью, пропитанной смолой, по свежезагрунтованной смолой же поверхности - снизу работать неудобно, а непроклей хуже чем незначительное нарушение золотой пропорции 50% ткани на 50% смолы по весу. Корпус отмыть, ободрать краску и шпатлевку, задрать слой стекла грубой шкуркой, обезжирить - и вперед. Желательно лодку подвесить, чтобы днище целиком было открыто для работы, а оклейку производить целиком за один раз и сразу же шпаклевать, как встанет.
Отправлено 04 июня 2014 - 00:28
похоже оклеено стекломатом. а почему рекомендовали оклеить дополнительным слоем ткани?
Отправлено 08 июня 2014 - 18:23
Судя по фотографии обдирать нужно всё что было наклеено до заводского ламината. Прежний хозяин как-то пояснил причину ремонта? Это вроде Кайра или Бекас? Если так то корпус вроде эпоксидный. С ув, А.В.
Отправлено 08 июня 2014 - 18:58
Самострой по судовому билету,завтра за эпоксидкой ,начну обдирать фотки выкладывать буду моего процессаСудя по фотографии обдирать нужно всё что было наклеено до заводского ламината. Прежний хозяин как-то пояснил причину ремонта? Это вроде Кайра или Бекас? Если так то корпус вроде эпоксидный. С ув, А.В.
Отправлено 08 июня 2014 - 22:32
Люк там не очень удобный, в БТР проще зелезать, вот и задумал двери. Они там тоже должны органически вписаться. Чуток прошкурил краска кое где не прошкурилась ,пузырей вроде пока нет ,в одном месте не проклей,уже писал про это. По поводу пояснения про ремонт, он сказал желательно пройтись одним слоем.Не знаю, по моему вполне гармоничный катерок, ну а двери от автомобиля по моему совсем не в тему.
Отправлено 09 июня 2014 - 07:52
Надеюсь что Вы в курсе что Эпоксидный клей состоит из эпоксидки+пластификатор+ ... ?
Клеить потолок можно, существуют способы но если есть хоть малейшая возможность закренить хотя бы на 90 градусов. Надо повернуть.
Отправлено 09 июня 2014 - 16:23
Да конечно в курсе ,здесь проштудировал очень много, ну И клеить ей приходилось, одним словом руки вроде бы от туда растут . а вот практика покажет правильность моих писулек :-) Да в плане ватерлинию оклеить ,и чуток низ ,что загнется в остатке. После этого положить на борт и пройтись по днищу. Сегодня звонил на счёт эд20 в одну контору говорят ей уже не занимаются,просили позвонить их специалисту в этом деле, тот трубку не берет .может какой импортной занимаютсяНадеюсь что Вы в курсе что Эпоксидный клей состоит из эпоксидки+пластификатор+ ... ? Клеить потолок можно, существуют способы но если есть хоть малейшая возможность закренить хотя бы на 90 градусов. Надо повернуть.
Отправлено 09 июня 2014 - 17:27
Все договорился на эд20 по167 р за кг 50литров. пэпа-220р за кг ,дбф у их тоже есть. Этал 45 не спросил ,завтра спрошуНадеюсь что Вы в курсе что Эпоксидный клей состоит из эпоксидки+пластификатор+ ... ? Клеить потолок можно, существуют способы но если есть хоть малейшая возможность закренить хотя бы на 90 градусов. Надо повернуть.
Отправлено 09 июня 2014 - 18:18
Я последние годы работаю только с ЭД 20. В трех литровую банку наливаю пол литра пластификатора и доливаю помалу смолу, размешивая.
Всё остальное как то не всегда удачно. То-ли сроки годности? то-ли условия хранения у продавца?? Борт всё-таки лучше оклеивать тоже когда он в горизонтальном положении. Ну дно тогда можно заодно оклеить за раз. Если конечно будут помощники, одному за световой день не успеть. И заканчивать нужно до 16часов, а ещё лучше до обеда, что бы успела схватится до ночной росы. В общем смотреть по погоде. Главное качаственно зачистить!!!! Удачи.
Отправлено 09 июня 2014 - 23:39
Спасибо за совет,смола из Дзержинска, думаю что не на есть свежая будет.До Дзержинска мне 50 ки примерно ,практически с завода. Драил сегодня качественно ленточной шлифовальной машинкой, до стекловолокна ,краска там по моему половая, неровностей много хоть шпаклюй перед нанесением смолы. Тогда один борт покрою стеклотканью ,позже на его переверну, тогда второй получится в горизонтали клеить, ну и днище сразу. Сегодня договорился на счёт шитья подушек ,и спинок в каюту, завтра вечером надо везти старые на показ,пока чищу покрываю,крашу,и диван готов будет !!!Я последние годы работаю только с ЭД 20. В трех литровую банку наливаю пол литра пластификатора и доливаю помалу смолу, размешивая. Всё остальное как то не всегда удачно. То-ли сроки годности? то-ли условия хранения у продавца?? Борт всё-таки лучше оклеивать тоже когда он в горизонтальном положении. Ну дно тогда можно заодно оклеить за раз. Если конечно будут помощники, одному за световой день не успеть. И заканчивать нужно до 16часов, а ещё лучше до обеда, что бы успела схватится до ночной росы. В общем смотреть по погоде. Главное качаственно зачистить!!!! Удачи.
Отправлено 11 июня 2014 - 23:42
так и надо сделать. класть ткань на гладкую поверхность гораздо легче: меньше непроклея, проще приглаживать ткань.
можно, конечно, непосредственно перед укладкой ткани неровности заполнить смолой с наполнителем, но тут есть риск ее повыдавливать.
Отправлено 12 июня 2014 - 00:15
Я б импорт рекомендовал...
А ДБФ - лучше не пользовать... - его варить со смолой нада... Проще ДЭГ-1 взять - перемешал и всё...
На грунтовку лодки эпоксидкой отв. АФ-2, на ткань - 488/2...
Удобно оклеивать ткань закатанную между целофана - писал об этом тут http://forum.katera....inat/?p=1546378
в принципе эта ветка вся посвещена оклейке - почитай...
Отправлено 14 июня 2014 - 00:02
Смолу эд 20 уже купил ,и все ингридиенты. Прочитал про оклейку в стрейче ,возьму на воуружение. Корпус почти отодрал,отдираю по привальный брус. После отдирки видимо придётся шпаклевать ,эд 20 намешаю с какой нить пудрой советуют деревянной ,или серебрянкойЯ б импорт рекомендовал... А ДБФ - лучше не пользовать... - его варить со смолой нада... Проще ДЭГ-1 взять - перемешал и всё... На грунтовку лодки эпоксидкой отв. АФ-2, на ткань - 488/2... Удобно оклеивать ткань закатанную между целофана - писал об этом тут http://forum.katera....inat/?p=1546378 в принципе эта ветка вся посвещена оклейке - почитай...
