Я от тоже хочу поменять радар на лодке.
И конечно же присматриваюсь к Lowrance 3G
И хочу завести в систему с OpenCPN. То потому тему и поднял.
Вот чего накопал:
http://support.lowra...ARTICLE_ID=2335
Исходя из этой веселой картинки и текста в ней, я вижу, что для USA интерфейс бокс не нужен.
А не для USA нужен
Это вот почему так ?
Картплоттеры разные ? Или чего ?
Что за дискриминация блин.
Ну и еще раз вопросы к уважаемому
Baikal'у Ибо похоже он знает всё информацию.
но не всё сразу говорит
Коллега, подскажите пожалуйста еще раз.
Правильно ли я понимаю.
1) Я смогу подключить сканнер модуль купленный в USA к компьютеру с OpenCPN
То есть подать отдельно питание и отдельно Ethernet.
1.1) у меня не будет при этом radar overlay по причине отсутствия HDG сигнала в сканнер модуль
Но радар в отдельном окне в OpenCPN 4.4.0 будет работать.
Тут всё верно ?
2) Если же я захочу overlay (допустим запустил OCPN 4.2.0) то мне нужно будет каким то образом без интерфейс бокса подать HDG сигнал в сканнер
Вопрос: Возможно ли это без интерфейсного ящика ?
Если да, то каким образом ? Интересует разводка проводов.
Заранее спасибо.
UPD:
Вот еще чего нашел.
http://www.panbo.com...d_radar_2_.html
Теперь немного стало понятно. Но не всё.
Итак у радара есть свой кабелек.
Он оканчивается вот таким разьемчиком в корпусе, вернее корпусом с разьемчиками
Где RJ45 и еще вот тот с чернокрасножелтыми проводочками.
Это хозяйство втыкается в InetrfaceBox
Или же питание отдельно, RJ45 отдельно без InterfaceBox
Собственно в упомянутой документации на сам 3G radar - это всё указано, и там же есть PinOut разьемов.
И так же понятно стало, что на InterfacBox приходит HDG в виде NMEA2000 (модель бокса RI10)
или NMEA-0183 (модель бокса RI11)
Непонятен вот чего.
Каким образом InterfaceBox подает HDG в радар ?
Ну то есть нельзя ли без него обойтись ?
Сообщение отредактировал nvc: 31 июля 2016 - 14:20
