Забавно. Масса, на мой взгляд, лишней информации. И нет нужной (или скрыта за другими терминами).
Я бы предложил (ИМХО) задать серп (выпуклость) по нижней шкаторине где-то 50 мм.
Положение максимума выпуклости уменьшить до 30%. Есть подозрение, что эта величина определяет положение пуза по высоте. А его задирать вверх не имеет смысла.
Из тех же соображений положение максимума по нижней задать в пределах 40-45%
В графе "макет", если есть, задать положение швов перпендикулярно задней шкаторине. Пункт "поперечный" может означать горизонтальное расположение. Надо посмотреть в справке.
Ширину шва стоит увеличить до 15 мм. Хотя это не принципиально.
Подгиб задней (и всех остальных) шкаторин лучше сделать двойным. Шириной 20 мм. Тогда останется величина 40 мм.
Переднюю и нижнюю шкаторины, если планируется ликтрос снаружи, можно подогнуть один раз на те же 20 мм. Если внутри, то на 30-40 мм.
Глубину для грота кэта можно задать 8-10-2. Угол крутки оставить как есть. Тут не угадаешь, поскольку он сильно зависит от проводки гикашкота и количества лопарей.
Угол установки гика стоит задать побольше: 10-12 градусов. Выбирать грот "в доску" не есть хорошо.
Вообще-то тут на форуме есть парусные мастера. Один из Николаева, другой из Риги. Есть смысл проконсультироваться у них. Возможно, они предложат иные цифры.
Удачи!
