Понял, поторопился с вопросом, не прочитал внимательно.
Парус для динги
#30
Отправлено 13 июня 2014 - 08:19
Сообщение отредактировал kaa39518: 13 июня 2014 - 16:19
#32
Отправлено 13 июня 2014 - 21:38
Выкроил Два комплекта. Коллеги, еще вопрос. Как оформить галсовый и фаловый углы? там ведь карман для мачты будет...
Чудесно.
Что значит: "как?". Пришиваете карман, потом боуты. Можно в обратном порядке. В чем проблема?
Нижнюю кромку кармана лучше подогнуть.
#33
Отправлено 13 июня 2014 - 23:23
Сначала собирите полотнище, потом боуты, потом обшить по периметру, потом карман . Тот участок шва который машинка все-таки не прошьёт, придётся руками, но в этом случае он (шов) будет минимальной длинны. Полотнище предварительно нужно склеить, можно липкой лентой или просто клеем. Карман в верхней и нижней части (примерно 20см) полезно сделать двойным. Если нет люверсов их можно заменить кольцами прикрепив их лентой.
#34
Отправлено 13 июня 2014 - 23:34
Как в магазине спрашивать? Сколько мм диаметр нитки нужен?
Нитки чем толще, тем лучше. Какой Ваша машинка возьмёт. Лавсан обычно смесь с ХБ. Можно и капрон для обуви он более доступен.
Шаг зигзаг, максимальный. Фалш швов не нужно.
Сообщение отредактировал rn6lek: 13 июня 2014 - 23:40
#37
Отправлено 14 июня 2014 - 12:03
На фаловый угол боуты нужны? Фала то ведь не будет. Думал просто пришить ленту поперек кармана, в нее топ мачты упираться будет...
Будет тяга от гикашкота, передаваемая по задней шкаторине на фаловый угол. Поэтому боут нужен. Может не такой мощный, как внизу и без люверса. И верхнюю заглушку кармана надо подкрепить. Чтобы выдержала, когда галс набивать будете.
#40
Отправлено 14 июня 2014 - 17:32
Ага без вант.
Лучей рядом нету... В инете найти не могу. Сижу сочиняю.
Вот с заглушкой и затык... Если ленту капроновую поперек кармана пришью - нормально будет?
Нормально. Но боут всё равно надо.
Если мачта без вант то можно и без фала. Если прозеваете шквалик можно просто растравить шкот.
#43
Отправлено 14 июня 2014 - 18:27
Хватит для 4-х метров всего с одной стороны, по два сектора, примерно размеры внутренний 150мм наружный 200мм . С начала прихватите или приклейте внутренний 150мм сверху большой. Прошить надо по кромке если плохо видно где там он под большим куском, край маленького куска можно наметить до приклейки на большом мелом или ребром обмылка (мыла). А люверсы у Вас есть? Машинка зигзагом шьёт?
#45
Отправлено 14 июня 2014 - 19:23
Ага, спасибо.
Люверсы в магазине видел. Машинка зигзаг шьет.
Интерестно, а как это можно пришить ленту с обеих сторон на верх рукава под мачту? Это только на картинке легко.
Думаю что один край руками, хотя можно и на машинке подлезть, до того как рукав будет рукавом.
#46
Отправлено 14 июня 2014 - 20:18
А кто мешает пришить сначала ленты, а потом сворачивать рукав и пришивать его?
Надо просто продумать последовательность действий и проблем не будет.
Да и материал не жесткий. Его свернуть можно. Вы никогда не пришивали заплатки на локти в рукавах или на коленки на брюках?
#47
Отправлено 14 июня 2014 - 20:38
Если шьёте новый парус то просто пришить до того как. Если приходится пришивать "после того как", то только врукопашную,(например когда ремонтируеш "лучёвский" грот). то надо одеть его на мачту.
#48
Отправлено 14 июня 2014 - 20:43
Ага, спасибо.
Это хорошо. Если бы не было, можно пришить кольца. Удачи!
Ага, спасибо.
#49
Отправлено 14 июня 2014 - 21:18
Даже если пришивать ленту к рукаву до того, как он станет рукавом, все равно на плоскость не разворачивается, а ткань достаточно жесткая, не такая, как на штанах, когда заплатки на коленки пришиваешь. Конечно, изощриться можно, но с трудом. Попытайтесь как нибудь ремонтировать сумку которая на колесиках, в ней жесткий каркас есть - нет все просто. А хочется чтобы прочно и красиво.
#50
Отправлено 14 июня 2014 - 22:28
А Вы пробовали шить или так сомнения высказываете? У меня проблем не было, с "Лучёвским" парусом площадью 7метров, а ведь речь идёт о парусе площадью 4 кв метра, Ленту можно подобрать достаточно мягкой, кроме того вверху между левой и правой половиной может быть расстояние равное диаметру топа мачты например 40мм. А лапка машинки "Чайка" 142М 30мм. Если парус большой, конечно лента должна быть потолще и будет жёсткая и шить неудобно, что мешает сделать мачту длиннее?? Каждые +10мм высоты мачты дают длинну между кромками кармана +20мм.
