В судовом билете прописали, наличие помпы для откачки воды, вот и стало интересно, кто какими пользуется. Интересы отзывы по всем; электрические, ручные, самодельные.
Помпа для откачки воды для маломерного судна.
Отправлено 29 августа 2014 - 13:31
Привет
Для начала
Сюда
http://www.moreman.r...p?cid=78&pid=77
В бумажном каталоге у них большая стать про всякого рода отсасывания.
Удачи
Отправлено 29 августа 2014 - 13:41
Привет
Для начала
Сюда
Удачи
По торговым сайтам я полазил, с рынком знаком, интересуют отзывы.
Лучшая помпа - ведро в руках испуганного матроса.©
Ведро это само собой, но вот при тех осмотре ведро с надписью "ПОМПА" может не прокатить.
Отправлено 29 августа 2014 - 14:52
Отправлено 03 сентября 2014 - 20:56
Доброго дня!
Сам я пользуюсь аварийным насосом диафрагменным. двухходовым, туда - сюда по литру. Насос левый на "железячном" базаре купил случайно. А до этого был альвеер судовой, здоровая железяка но работал как часы. Хороший насос на ленинградских "звездарях" и драконах. Есть, в том-же моремане, ручников всяких масса. Так что подобрать не вопрос.
А вот к электрическим помпам у меня двоякое отношение. Жрут, хорошо жрут. Аккумулятор могут усадить буквально на глазах. Это если аварийные, как по мне хорошо-бы двойной производительности от нормы - потому как если подъем воды в полтора метра, да колен пара тройка, да клапан обратный, вот в двое эта производительность запросто может упасть от заявленного - а потребление тока остается хорошо если заявленное а не больше.
Оно если двигатель стоит , да еще и стартерный аккумулятор отдельно - так и ни чего страшного, а как у меня подвесничек четверка, да аккумулятор сотка, так я лучше ручным.
Отправлено 22 сентября 2014 - 23:25
,Газелевские хороши по производительности-качеству-цене, но даже на Азовском море, которое сравнительно и не соленое, даже пару лет не выхаживают. Ржа точит. Как-то попался насос, хороший товарищ на тонник ставил, самолетный, топливный. Алюминий, нержавейка - прелесть и по долговечности, лет несколько отходил и по Черному и по Средиземному, и по проиэводительности. Жаль только что такой только случайно купить можно.
Отправлено 23 сентября 2014 - 21:14
Газелевский служит долго, если его крепить не в трюме, а на палку. Палку с насосом на конце хранить в сухом месте.
Перед выходом нужно взять эту палку, провода подключить к источнику питания, а конец шланга выкинут за борт. Все нижние точки катера последовательно "отсосать".
На катер, само собой предварительно установить мотор достаточной мощности, который запустить для подзарядки аккумулятора
Отправлено 24 сентября 2014 - 01:18
Не знаю какую, может китайскую, приятель давно привез из Вьетнама. Отстояла на дне 4 года и сейчас там. Работает на ура, потребляет по ощущениям мизер, не заметил проблем с батареей. Стоит гелевая Зоненшайн 85Ач, за эти годы ни разу не подзаряжал и с борта не снимал. Покатушки в основном по выходным.
Отправлено 24 сентября 2014 - 02:27
Так отож - аккумулятор...... У меня Меркурий четверка. Теоретически там есть разъем под аккумулятор - но я больше под парусом, мотор так отход подход по неудобному ветру или уж как совсем заштилеет - кратковременно, так что зарядка на берегу, а у меня 70. Если несколько дней в море приходится экономить. Навигация, огни ходовые, даже просто радио мне, например, важнее электропомпы, тем более есть ручная.
Безусловно я не агитирую отказаться от электропомпы - это я к тому что полезно и ручную иметь.
Сообщение отредактировал kokin96: 24 сентября 2014 - 02:29
Отправлено 24 сентября 2014 - 10:40
Было дело, когда почти утопили катер Волга. Мотор запустить удалось, но воды в корпусе наверное полтонны. Газелевской помпой качать бесконечно долго. Для откачки, снял с кингстона шланг помпы забортной воды, и опустил его в корпус. А кингстон заткнул тряпкой. Газу добавил, и откачал минут за 10. Остатки уже подобрал газелевской.
Отправлено 24 сентября 2014 - 10:44
Мотопомпу надо для аварийных случаев... они маленькие, недорогие, а производительность сумасшедшая.
Отправлено 24 сентября 2014 - 11:37
Это тоже как один из вариантов достаточно эфективный но не основной в том случае если двигатель не заведётся, а так можно трёх ходовой кран поставить и иметь дополнительный механизм откачки и это при стационаре.
Сообщение отредактировал vts: 24 сентября 2014 - 11:39
Отправлено 24 сентября 2014 - 13:21
Было дело - утонул мой первый катер. Утонул у бона. Поставили на боны две бочки, кинули шпалу. Лебедкой подняли до уровня бортов и с другом ведрами отчерпали за пару часов до выхлопных труб (ну а дальше уже не торопясь. Подтягивали одновременно таль. Куба 3 точно откачали, а то и больше. 6.5*2.5*0.5. Эх ма, лет тридцать уж прошло.
Отправлено 24 сентября 2014 - 13:27
- еще лежит желтенькая, стационарно поставил не сразу. И батарейку видно.
Сообщение отредактировал Трибун: 24 сентября 2014 - 13:31
#21 Гость_Buratino_*
Отправлено 24 сентября 2014 - 13:37
Помпа откачная должна поддерживать сухим корпус даже при небольшой пробоине. Правила тут изучал.
Вам нужно заменить помпу на более производительную. Не дай бог что.
#23 Гость_Buratino_*
Отправлено 24 сентября 2014 - 14:00
Глянул в каталоге - помпа габаритами где-то 300х300х300, весом 8 кг, производительность 166 л/мин, ценой 4200. Обкатать, законсервировать, запаять в мешок, кинуть в рундук.
Можно ссылку? Хочу поглядеть. Производительность ломовая, как у нормальной мотопомпы
Какой ток и напряжение?
Сообщение отредактировал Buratino: 24 сентября 2014 - 14:01
Отправлено 24 сентября 2014 - 14:02
Неудивительно... потому что это и есть мотопомпа
Я ж говорю, в аварийное снабжение класть такое надо, а в мешок запаивать, чтоб от сырости не ржавело, в тот же мешок бутыль с бензином. Она двухтактная, масло у неё в картере не стоит, пространственное положение при хранении неважно, аккумуляторов, которые сесть могут, в ней нет...
#25 Гость_Buratino_*
Отправлено 24 сентября 2014 - 14:19
По моему это слишком. Хорошей электрической, стационарно установленной бы хватило. С приличной производительностью. Током ампер в 20.
Случись чего тумблер щёлк-и пошло.
А мото пока достанешь, пока бенз зальёшь, пока заведёшь... Утонешь наф!
Сообщение отредактировал Buratino: 24 сентября 2014 - 14:20
