Коллекция ссылок на проекты для самостроя
Сообщений в теме: 1127
#1101 s.viejoven
s.viejoven
  • 168 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: ... тримаран
  • Название: e^3
Отправлено 18 июня 2024 - 22:31
А что это даст в результате ?
в ЧПУ-резку отдать - вдруг захочется... вот профессор не знает, что так можно, думает, что просто "модно" :-)
#1102 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 18 июня 2024 - 22:45
А Ваш носорог умеет разворачивать поверхность с двойной погибью на плоскость?  :)
#1103 s.viejoven
s.viejoven
  • 168 сообщений
  • Из:Moscow
  • Название: e^3
Отправлено 18 июня 2024 - 23:00
отвечу на языке "подучетного элемента: "Мужчина! с какой целью интересуетесь?" B)
#1104 voda
voda
  • 1 151 сообщений
  • Из:riga
Отправлено 19 июня 2024 - 00:16
умеет. Носорог вообще, много чего умеет...
#1105 Раблампы
Раблампы
  • 5 375 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 19 июня 2024 - 08:01
Резка на ЧПУ , конечно благо, но ещё будет польза от более точного обозначения линий плазового чертежа с привязкой к ДП и ОП.
Если я верно понимаю.
#1106 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 19 июня 2024 - 11:10
Если она потом, после резки на ЧПУ, правильно собирается, сохраняя нужную форму, то смысл есть.
Тут на форуме этот вопрос обсуждали. Деталей не помню, поскольку не очень интересовался. Но общее впечатление, что не так все замечательно. Хотя могу ошибаться.
#1107 voda
voda
  • 1 151 сообщений
  • Из:riga
Отправлено 19 июня 2024 - 20:17
Обязательно соберется! Всегда собирается....Правда нужны некоторые танцы.В виде сборочного чертежа и меток на деталях. Ну и рук естественно. Сейчас в Десанте корпус собирали 12 метров и без того и без другого. Все сошлось. Главное не пытаться ничего подправлять по месту. Если не собирается, остановись и подумай, Прям развертку на плазму и потом ее как оригами собираешь, набор потом. После лазера можно и на замках собрать. Шипик в пазик и все отлично сходится.
При резке на ЧПУ плаз не нужен, от слова совсем. Соответственно и линии с любой точностью не нужны....
#1108 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 19 июня 2024 - 22:14
Вы точно говорите про деталь с двумерной погибью?  Типа половинки апельсина?
Как-нибудь при случае сделайте фото. Просто интересно.
#1109 Раблампы
Раблампы
  • 5 375 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 19 июня 2024 - 22:19
Уточню свой вопрос, линии ДП и ОП будут ?
#1110 Раблампы
Раблампы
  • 5 375 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 21 июня 2024 - 07:43
https://smallboatsmo...1bW15MTZieXRlcw
#1111 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 01 августа 2024 - 18:32
А зачем делать с двумерной погибью? Можно винтом заменить. Обшивка к форштевню весьма скручена была, но собралась.
А двойную погибь оставим пластикам.
#1112 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 02 августа 2024 - 22:42
Потому что корпус по ссылке, который предлагают оцифровать, имеет двойную и даже тройную погибь.
Сомнительно, что её можно заменить винтом. Хотя если есть энтузиасты, почему бы и нет.
#1113 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 03 августа 2024 - 01:43
Аааа, теперь понял. Я думал вопрос вообще теоретический.
#1114 свободник
свободник
  • 1 995 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 17 сентября 2024 - 12:39
Итак, всё, кроме подводной части основного корпуса, покрыто в один слой краской ПФ-115 цвета слоновая кость...
Прочитайте название этой темы.
Создайте свою тему и там описывайте процесс строительства.
#1115 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 607 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 17 сентября 2024 - 12:46
Кстати, да. Может, процесс строительства лодки достоин отдельной темы.
Из диагональных полос фанеры, два слоя с перехлёстом - любая погибь прекрасно набирается.
#1116 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 607 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 17 сентября 2024 - 13:10
PS: Разобрался с принципом построения обводов в данной публикации. Понравилось. Но буду делать чуток по-своему и по конструкции, и технологически.  :shuffle:
С уважением - Е.Д.
Ваша лодочка уехала в деревянный подфорум:
https://forum.katera...nogo-trimarana/
Придумайте название темы, какое хотите. Я поправлю.
#1117 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 17 сентября 2024 - 15:19
Для такой технологии не нужна резка на ЧПУ и оцифровка обшивки.
Здесь, судя по контексту, речь шла о другом подходе.
#1118 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 607 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 17 сентября 2024 - 15:53
Согласен.
Но можно оцифровать без неразворачивающихся частей.
#1119 Geoz54
Geoz54
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 01 октября 2024 - 12:56
Всем здравствуйте, досталась по случаю недоделанная моторная лодка, материал - дюраль, на заклёпках. Продавал внук после смерти деда, с его слов дед делал ее по проекту из КиЯ. Больше конкретики к сожалению нет. Прошу помощи с чертежами, хочу доделать. Длина 390см, ширина 130см, днище выступает за транец сантиметров на 15 по типу лодки Вега.
Ещё вопрос по металлу, не хватает одного листа на днище (возможно ушёл к соседям). Где в Новосибирске найти лист дюраля 1.5-2 мм размером 180*60см? Беглый обзвон металлобаз и пунктов вторцветмета пользы к сожалению не дал.
PS не пойму как вставить фото.
Сообщение отредактировал Geoz54: 01 октября 2024 - 12:58
#1120 Geoz54
Geoz54
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 01 октября 2024 - 14:00
В продолжение предыдущего поста выкладываю фото лодки:
#1121 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 01 октября 2024 - 20:31
https://www.avito.ru...nlx46z649806527
#1122 Раблампы
Раблампы
  • 5 375 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 18 ноября 2024 - 21:46
Проект яхты 5 метров.
https://www.selway-f...PgaHrrZEw#WADER
#1123 -Serge
-Serge
  • Validating
  • 666 сообщений
  • Из:Valparaiso
Отправлено 03 декабря 2024 - 04:32
Пепакура!!!  :lol:
#1124 Раблампы
Раблампы
  • 5 375 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 23 декабря 2024 - 20:15
https://www.selway-f...therDB.htm#OADS
#1125 Findwinder
Findwinder
  • 103 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 23 декабря 2024 - 22:18
На той же страничке ниже есть SAFE HARBOUR и CALM HARBOR. Тоже приятные дейсейлеры.
