И цикля в том числе. Высококачественная отделка процесс длительный, включает в себя много операций.
Смысл в том, что шкурка треплет волокна. Особенно - механизированная. Цикля гладит, нежно.
Хочешь хорошо - заморочься)
Отправлено 10 февраля 2024 - 18:23
В этом и заключается трудность реставрации. Когда не понятно где родное,а где пришлое.
Может реставрация громко сказано, хотя донышки ящичков меняю. У большого ящичка крысы боковую стенку прогрызли, тоже меняю. В остальном все родное, но покрытие облезлое. Сдавать в антикварный магазин мыслей нет.
Отправлено 10 февраля 2024 - 18:39
Я Вам больше скажу - продвинутые используют акулью шкуру) Но механизм тот же - волокна трепятся, в отличие.
Волокна "трепятся" в любом случае. Поэтому, шлифовку ведут вдоль волокон в несколько этапов. Далее поверхность смачивается водой и после просушки снимается поднявшийся ворс.
Отправлено 10 февраля 2024 - 18:48
Вы занимаетесь восстановлением. Цель реставрации,предохранение изделия от дальнейшего разрушения.
Отправлено 10 февраля 2024 - 20:03
Да, работёнка та ещё. Легче новую сделать. Пятна старого лака можно удалить осколками оконного стекла работая ими как циклей, но без фанатизма.
топорище стеклом доводить эт нормально...,
а вот плоскость мебели разве царапать не будет?,
думаю подходящая шкурка на брусок и в ручную вдоль волокон...
Отправлено 10 февраля 2024 - 20:25
Промучился кучу времени с небольшим элементом. До идеала не вычистил, потому и задал первоначальный вопрос
Мы занимаемся реставрацией .в основном потому что супруга получает удовольствие от шкурения.Она небольшой столик или стул может тереть месяцами.Надоело переключается на что то другое.потом опять возвращается и шкурит.
Самой обычной шкуркой где то циклей или даже ножиком.Очень важно сошкурить все до чистого дерева.
Потом можно покрывать морилкой.Самой обычной и дешевой.Если нужно доводим до нужного состояние более мелкой шкуркой.Где есть прямолинейные поверхности используем разные машинки .Но после них обязательно доводим все ручками и по волокну.
Мы давно используем масла по дереву.Они дорогие то того стоят.У нас поверхность обеденного стола под маслом не первый десяток лет.ну или около этого.Точно не помню.Давно.
Сообщение отредактировал Метчик: 10 февраля 2024 - 20:32
Отправлено 10 февраля 2024 - 20:46
Вот до такого состояния мы все вышкуриваем.В начале этой темы все это есть.
Сообщение отредактировал Метчик: 10 февраля 2024 - 20:49
Отправлено 10 февраля 2024 - 20:49
А морилка и сверху новый слой лака?
У вас морилка не ляжет равномерно. Древесину под лаком она не окрасит. Делайте как Метчик пишет, причём используйте морилки на водной основе. Тут есть своя тонкость. Древесину перед окрашиванием увлажняют. сухая древесина окрашивается не равномерно из-за разницы в плотности.
Отправлено 10 февраля 2024 - 20:53
Мы никогда не увлажняли.Нанесли морилку и сразу вытираем тряпочкой одновременно удаляя лишнюю и распределяя ее ровнее.после полного высыхания можно.если нужно. нанести второй слой.
Отправлено 10 февраля 2024 - 20:58
Стараюсь изделия перед обработкой разобрать, тогда намного проще их обрабатывать.
И конечно при использования морилок не водных ничего мочить не надо. Ворс обрабатывается после первого покрытия финишем (это к системам на масле).
Сообщение отредактировал Ильичев: 10 февраля 2024 - 20:58
Отправлено 10 февраля 2024 - 21:13
Полностью согласен.НО порой разобрать не сломав очень и очень сложно.После того как я на улице разобрал вот эти два столика.во Франции я ничего не боюсь.Полностью разобрал по отдельным деталям..Пришлось кувалдой бить.Супруга ушла.Сказала что не может на это смотреть.
Как разобрал так и собрал.Ничего сложного.
Сообщение отредактировал Метчик: 10 февраля 2024 - 21:17
Отправлено 10 февраля 2024 - 21:20
Попробуйте, будете очень удивлены.
Заметили у Метчика машинку жёлтую - электростамеска или как её.?
