Заметили у Метчика машинку жёлтую - электростамеска или как её.?
Реноватор по-другому.
С уважением - Е.Д.
Отправлено 10 февраля 2024 - 21:41
Мы с Лешей сделали десятки автомобилей и почти все вышкупирвали.Понятное дело у меня всевозможных зачистных машинок немерено.Именно эта с треугольной наждачкой обычная вибро.Для углов.Ничего необычного.Самая подходящая рядом.Она и вибро эксцентриковая и диск вращается.Не быстро но вращается.они бывают и с регулировкой оборотов.Именно она основная.Все остальное вспомогательные.
https://iwata-shop.r...hanko-os-150a1/
Сообщение отредактировал Метчик: 10 февраля 2024 - 21:45
Отправлено 10 февраля 2024 - 21:51
И не надо использовать шлифмашинки без пылесосов, особенно при работе с дубом
Достаточно респиратора.Самые лучшие 3М.https://kraska-raptor.ru/brands/3m
Красишь автомобиль.Все в напыле а ты не ощущаешь даже запаха краски.представляете покраску целиком автобуса в небольшом гараже?5 кг краски и лака а ты нормально дышишь.
Полумаски вполне достаточно.Сейчас есть и Российская копия.Понятное дело она дешевле.и ничем не хуже.
Сообщение отредактировал Метчик: 10 февраля 2024 - 21:54
Отправлено 11 февраля 2024 - 11:52
5кг безвоздушником эт 5минут работы.. с машиной конечно подольше будет....
а маска в закрытом помещении конечно обязательна, там ещё на стекло плёнка сменная, запылилась поменял и стекло как новое...
Отправлено 11 февраля 2024 - 14:03
Мы занимаемся реставрацией .в основном потому что супруга получает удовольствие от шкурения.Она небольшой столик или стул может тереть месяцами.Надоело переключается на что то другое.потом опять возвращается и шкурит.
Это не мой случай. Хотя, возможно, затянется. Не потому, что удовольствие получаю, а потому, что других дел выше крыши
Отправлено 11 февраля 2024 - 18:50
Быстро можно только покрасить любой краской.Есть и такой метод.
Потренируюсь на мелких деталях. Одну штуку, что на фото выше выкладывал, сегодня стеклом обработал, но однородного цвета не получилось. Далее попробую морилкой, какой лучше? А потом масло льняное или воск. Я понял, либо то, либо то?
У жены есть льняное из гастронома, но тут, видимо, какое-то другое. Где его смотреть?
Отправлено 11 февраля 2024 - 19:09
Льняное масло используют художники. Но цены на него, как на яхтенные дельные вещи.
Отправлено 11 февраля 2024 - 19:27
Вспомнил Я же им, когда-то пользовался, когда после акварели маслом пробовал Покупал, кажется бутылочки грамм 200 были
Хотя, вот сейчас погуглил, для дерева и для художественных работ - разные масла
Отправлено 11 февраля 2024 - 20:11
Стеклом только снять толстый слой лака. Дальше шлифовка. Дело в том, и лак и морилка впитываются на некоторую глубину в древесину, а покрывать морилкой желательно чистую. Морилку используйте водную, спиртовые быстро высыхают и их трудно нанести равномерно.
Отправлено 11 февраля 2024 - 20:27
С таким тоже работает, на солнышко только позагорать выставишь.
Можно сварить олифу, как здесь https://youtu.be/rVK...93qhV7XrOEmoMFt
Но 5 часов варить это перебор, пары часов хватит.
P/S: если совсем лень - есть такой способ
https://forum.katera...ry4398047872525
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 11 февраля 2024 - 20:32
Отправлено 21 февраля 2024 - 16:41
Я как раз "из гастронома", то есть с рынка, использую. Художественное просто типа более очищенное. Потому и дорогое, ведь понты (или целесообразность) всегда дороже денег.
Ну а на лодке мне и того, что с рынка, хватает. При надобности можно подморить деревяшку морилкой нужного колера. но непременно на водной основе. а уж затем маслом.
Попробуйте для начала на какой-нибудь старой ненужной деревяхе. а то вдруг не понравится. Хотя я на лодке давно искоренил лаки. Правда, потом искоренил и сами деревяхи, за исключением румпеля, и упора для ног в кокпите. Румпель тоже под вопросом. Хочу к сезону сделать новый, из нерж. трубок. Если успею...
Отправлено 22 февраля 2024 - 00:18
У меня удлинитель румпеля всю жизнь из ал. трубки. Проблем с ожогами не было от слова совсем. На конце удлинителя - велоручка. Но и если просто за трубку взяться - она даже не тёплая...нагреваться на солнце метал сильно будет , я новые весла сделал из алюминиевых труб - без белой изоленты, до рукояток не дотронишься
Отправлено 04 марта 2024 - 15:57
Супруга находит картинки в интернете а я воплощаю их в металле или дереве.Этот зонтик будет на высокой стойке вниз будут спускаться веревки по которым будут виться томаты и огурчики.Материал сталь пруток 9 мм
В гараже есть еще стол и даже шкаф.Ждут своей реставрации.
Жена тем временем маленький журнальный столик реставрировала.Нужно собрать и пользоваться.
Сообщение отредактировал Метчик: 04 марта 2024 - 16:00
Отправлено 12 марта 2024 - 16:58
Этот столик я хотел выбросить.он периода СССР и ему мин 50 лет.Чьего производства я понятия не имею ?Супруга взялась и не спеша сделала.Я вчера пару часов ножки ровно прикручивал Но справился.Масло .Вся фактура дерева сохранена.
Нормальный столик.Куда его поставить пока не решили.Столов много не бывает.
Сообщение отредактировал Метчик: 12 марта 2024 - 16:59
