Вот такой купить и жить в нем нормально и душ с инструментом и материалами поместятся.
На него категорию Д надо иметь.
Отправлено 19 марта 2015 - 20:10
На 12 вольт установите гибкий провод 3 квадрата - Иду покупать провод
Обязательно автоматы на все потребители - Автоматы на 220в для 12в подойдут?
Для освещения хорошо использовать самоклеющуюся ленту со светодиодами -Лента уже куплена.
Для теплого пола идеально подходит пленочный инфракрасный теплый пол. -Жаль поздно о нем узнал. В продаже раньше не видел. Закупили греющие маты.
Желательно купить и установить москитные сетки на все двери и окна. -Обязательно.
Я бы установил дополнительные багажные ящики всюду где это возможно.Под расходники .инструменты. крепеж и прочее .Как на фурах стоят. - У нас полки внутри для инструмента. Но ящики будем делать, что бы максимально перенести вес с зада.
Желательно и настоящий огнетушитель закрепить в легко доступном месте. -Какой огнетушитель лучше?
Не понял.Стены и потолок из оцинковки? Конденсат не капает? -Капало. Пока не сделали приточную вентиляцию.
.Хорошо иметь нормальную принудительную вытяжку - Вытяжка работает пока от 220в. Хочу вставить еще вентилятор в нее от 12в.
Автоматы .самые обычные на 220 вольт.Установить их в родную коробку.Оцинковку желательно заклеить изоляцией и чем то еще.В ней не прислониться .Я в своем автобусе все .кроме потолка обклеил ковролином.
Огнетушитель любой но не чисто автомобильный.Побольше и главное нормально работающий.
Отправлено 27 мая 2015 - 22:25
Для пола рекомендую пробковое покрытие. В поиске набрать " пробковое покрытие для пола" . Водостойкое, нескользящее, теплоизолирующее. Пластины 300х600х6 мм. В общем недорого. Эти же торговцы продают соответствующий клей, лак, пробковые плинтуса. Там же пробковое покрытие для стен.
Вытяжные вентиляторы на 12 вольт я использую от старых компьютеров.
Тематические форумы →
Морская практика и водный быт →
Баня на Ладоге.Автор Робинзон Крузо , 06 апр 2020 баня, ладога |
Домашняя верфь →
Плавбаня (как? из чего? стоит ли мутить?)Автор Volgovod , 06 мар 2016 плавбаня, баня |
