Spooky посмотри как у Романа сделано,очень компактно, а то эти "рупора" всю погоду портят"
Это вы про какой аппарат говорите?
Отправлено 22 апреля 2015 - 07:11
Такие рупора ,зачем они , в них, действительно будет потеряно процентов 25 энергии потока .........поверните вентиляторы на 45 градусов ( даже 60 ) в небо , ремень длинный позволит развернуть плоскость вращения .
" Никак у всех " и поток усилите в подушку ..............смелее рисуйте . Ваш работадатель -инвестор ,должен видеть красивую картинку ,тогда и финансирование подрастет в величине .
Диаметр винта - однозначно увеличивать ...........эти "грабли " с малым диаметром винтов уже почти все знают .
Компановка кабины конечно элегантная ,но из опыта поездок на " Сильвере " все 4 человека сидят на второй лавочке ,и только водитель впереди ........развесовка конструкции у Вас аналогичная . Поэтому пассажиров назад или " нос " удлиннять на 1 м как минимум .......
Сообщение отредактировал tankov: 22 апреля 2015 - 07:19
Отправлено 22 апреля 2015 - 07:36
Хоть кто то подбадривает) а то тут в основном реалисты))))) Я вчера читал про потери, но именно с таким расположения нагнетателей не нашел информации. В ATASD да и в других я видел расположение нагнетателей параллельно дну, я почему то считал что наоборот с таким расположением потерь больше. Диаметр ну до 1,4 м могу найти. Насадка на винт я правильно вчера понял, к мощности прибавляет где то 10-15 %?
Отправлено 22 апреля 2015 - 07:51
Мы рассматривали вариант "рупоров". И он в принципе неплох. И я видел несколько опытных СВП, советских и английских, где применялись подобные решения и весьма удачно. Проблема в том, что мы не смогли спроектировать так, что бы оно было по весу сопоставимо с тем, что мы имеем сейчас.
Отправлено 22 апреля 2015 - 07:58
Мы рассматривали вариант "рупоров". И он в принципе неплох. И я видел несколько опытных СВП, советских и английских, где применялись подобные решения и весьма удачно. Проблема в том, что мы не смогли спроектировать так, что бы оно было легче, чем то, что мы имеем сейчас.
Не могу понять все равно, почему потерь так больше. По массе вам виднее, я подробно не видел конструкцию с параллельным расположение нагнетателей. Чтобы развернуть плоскость вращения нужны будут угловые редукторы, такое я видел, но опять же, они к массе прилично прибавят. Просмотрю ваш катер может увижу что то новое.
Отправлено 22 апреля 2015 - 08:18
Потому, что разворот это всегда трение внешнего слоя о стенки и потеря напора.
Весьма рекомендую фильмец по теме
Отправлено 22 апреля 2015 - 08:21
Ну вот, ещё один фантазёр
Я то намекал на то, что воздуховоды расширить надо. И плавный диффузор на вход поставить.
... хапнуть деньги и бежать
Отправлено 22 апреля 2015 - 08:35
Спасибо понял теперь. Ну на 45 градусов поворачивать по моему уже тогда глупо, как сказал коллега Танков, сразу уже тогда параллельно ставить.
Дифузор я русую сейчас.
Отправлено 22 апреля 2015 - 08:47
Перед рисованием диффузора весьма рекомендую потратить 10 минут и ознакомиться с этим кино. Уделив особое внимание начиная с 8й минуты...
Отправлено 22 апреля 2015 - 09:14
Любите советские фильмы, мне они тоже по душе, понятно и доступно. Я вчера читал типа такого материала. Понятно что в идеале на входе надо делать скругленный вход с конусом. Вот как подобрать параметры только, расчетов конкретных под винт не нашел я.
Отправлено 22 апреля 2015 - 09:28
С диффузором под вентилятор трудно ошибиться. СФГ рекомендовал раструб в виде дуги окружности радиусом R=0,25D, где D - диаметр вентилятора
Отправлено 22 апреля 2015 - 09:52
Извините, я что то не понял. Спрошу прямо, под винт 1,4 м, хочу сделать дифузор в длину 400 мм, на выходе диаметр какой взять? И на ваш взгляд, вы бы развернули нагнетатели?
Сообщение отредактировал Spooky: 22 апреля 2015 - 09:52
Отправлено 22 апреля 2015 - 10:31
Я сколько читаю на форуме, многие с такой проблемы сталкиваются, по моему даж здесь на форуме читал, что ложили на один край балон с водой. Развесовка наверное все таки другая будет, тут буду уже на месте смотреть. Удлинять не хочу, хочу уложится в эти параметры.
Отправлено 22 апреля 2015 - 10:41
Под винт нужен профиль. Посмотрите у Винт-НН на их гоночном "Вираже" как раз 1400. Я бы рекомендовал вообще весь ДРК взять готовый.
Вентиляторы я бы развернул горизонтально и крутил отдельными моторами 2 по 15лс. И как рекомендовал Игорь Танков, удлинил-бы корпус, чтобы хоть как-то оправдать всю затею и получить аппарат пригодный к применению.
Ну или если всёравно выкидывать, то оставить их в вертикальной плоскости (с горизонтальной осью), но увеличить сечение воздуховодов, обеспечив перед поворотом плавное расширение воздушного потока. Сам вентилятор посадить в кольцо, с плавным выходом, а воздуховод можно сделать тканевым.
Отправлено 22 апреля 2015 - 10:53
Развесовка - очень хитрая штука!
На скеговых аппаратах может и не так заметно, а на моём мешочном...
Водительского сиденья до сих пор нет.
Потому что управлять легче всего стоя.
Переступая с ноги на ногу, можно плавно управлять катером не прикасаясь к штурвалу - настолько чувствительна подушка
к перемещению центра тяжести.
Отправлено 22 апреля 2015 - 11:02
То есть вы имеете в виду, рупор оставить, с плавным увеличением сечения воздуховода? Изначально я отказался от идеи несколько движков, для меня это будет сложновато. Поэтому взял идею с одним мотором. И обьесните мне идиоту, зачем удлинять корпус?
Отправлено 22 апреля 2015 - 12:15
Удлинять? Понятно зачем, для увеличения площади - вместимости - грузоподъёмности. При тех-же самых затратах на разработку и почти тех-же самых на строительство.
Насчет движков. Вот мне например наоборот. Гораздо проще представляется конструкция с несколькими моторами, на основе простых решений. Чем очередная попытка сделать нормальный привод нагнетателей с передка мотора.
