У меня опыта ходьбы на Буксире нет, и подумалось... Может в таких случаях завести свой Якорный конец в Уточки и Полуклюзы, а потом связать с концом Буксировщика? Эластичнее соединение получится.Доска струганая дюймовка и бимс из неё же. Сверху два слоя стеклоткани. Утка, две шпильки на М8. Закрепили буксир за неё, заторопились пропускать в рым да и задерживать не хотели, на реке ведь. А надо было ещё серьгу закрепить. Конец подали с буксира, толстый. В рым он не прошёл бы. Буксировал ОТА со скоростью не мене 20км в час. А может и все 25. Утка выдержала.
Как Вы делайте форштевень? Варианты конструкций
#76
Отправлено 05 мая 2015 - 09:55
#78
Отправлено 05 мая 2015 - 11:07
Правильно конечно. Чем длиннее и эластичнее трос тем лучше. Только тут надо ещё и правильно завязать. Концы разной толщины. Лучше всего шкотовым узлом или восьмёркой, марку обязательно, хоть изолентой-скотчем но сделать
А ещё можно "брагой" обвести конец вокруг корпуса. У меня в Ильичёвске яхта зимовала на берегу у самой кромки воды. Поднимал краном. А как спускать время пришло, подложил под борт кусок обшивки от убитой лодки, брагу завёл и попросил дёрнуть хлоцев с портового буксира. Очень надёжный способ, но не всегда удобный и время требует. А будут ждать? Иди знай.
Ещё за мачту можно, если яхта и по старому сделана. Но теперь мачты почти у всех на палубе.
#80
Отправлено 05 мая 2015 - 13:06
На это вопрос без сомнений однозначно ответить невозможно. С одной стороны .... Но! С другой...
У Кеничи Хори на яхточке дл. около 6 метров был фальшборт судя по фото и рисункам как раз около 200мм. Пересёк Тихий Океан.
Я то же такой на новой яхте делаю. Как у той красавицы что на фото. Тем более что через океан не собираюсь, вверху, изнутри этот обьём использовать трудно. А вот сверху, уж очень удобно и ногами упереться, и якорь опять же, и стаксель. Так что Вы уж сами как то...
Сообщение отредактировал rn6lek: 05 мая 2015 - 13:07
#81
Отправлено 05 мая 2015 - 14:24
хочу фальшборт на носу. вот хочу и все, ну хотя бы 15-20см. я так понимаю основной риск это зачерпывание пары сотен литров воды которая стечет медленнее чем при его отсутствии, чем еще плохо? и на сколько вообще критично.
А кто сказал, что фальшборт должен быть сплошной доской? Сделайте в нем шпигатов побольше. И с размером не скупитесь. Вода и выльется.
А вода в ванне критична тем, что набрав ее на одной волне, Вы притопите нос и возрастет риск поймать следующую. Когда потом полезете на гребень, вся эта масса воды пойдет по палубе и может попасть в кокпит. Если из него вовремя не выльется, то есть опасность, что лодка начнет терять плавучесть.
#83
Отправлено 05 мая 2015 - 15:29
я думаю оставить сплошной зазор сантиметра в три. в кокпит она не пойдет, будет карман как на фото яхты. он зарастет всяким хламом который будет путаться под ногами и мешаться при сходе на берег.
#84
Отправлено 05 мая 2015 - 23:16
Таки не понял... что выбираем? Классический Фальшборт со Шпигатами НАД палубой, или Ванну как на фото?я думаю оставить сплошной зазор сантиметра в три. в кокпит она не пойдет, будет карман как на фото яхты. он зарастет всяким хламом который будет путаться под ногами и мешаться при сходе на берег.
А фотку можно? которая 6-метровая.На это вопрос без сомнений однозначно ответить невозможно. С одной стороны .... Но! С другой... У Кеничи Хори на яхточке дл. около 6 метров был фальшборт судя по фото и рисункам как раз около 200мм. Пересёк Тихий Океан. Я то же такой на новой яхте делаю. Как у той красавицы что на фото. Тем более что через океан не собираюсь, вверху, изнутри этот обьём использовать трудно. А вот сверху, уж очень удобно и ногами упереться, и якорь опять же, и стаксель. Так что Вы уж сами как то...
#85
Отправлено 05 мая 2015 - 23:40
только такая из книги А. Урбанчика В ОДИНОЧКУ ЧЕРЕЗ ОКЕАН. Там вообще страничка с минимумом информации. Но я помню киножурнал. Показывали раньше в СССР перед кино. 1962 год дл. "Сирены" 5,8метра. .
Он японец, наверно поэтому о нём мало писали в европейской прессе. Хотя он впоследствии пересёк океан на "солнечной" лодке. А я с Сахалина поэтому запомнил. И когда строил свою первую яхточку ориентировался немного и на его "Сирену.
#86
Отправлено 05 мая 2015 - 23:59
#87
Отправлено 06 мая 2015 - 00:07
На фото плохо видно. У него рубка от борта до борта и далее в нос фальшборт. Как у проекта "Нерпа" из 10 го номера. Но у "Нерпы", фальшборта нет.
У меня была схема его яхты. Ширина вроде 2,3м но это не точно. память знаете ... Давно было.
Сообщение отредактировал rn6lek: 06 мая 2015 - 00:11
#88
Отправлено 06 мая 2015 - 04:33
вот как у нерпы. горб каюты от бортк до борта от неё в нос фальшборт. получается ванна но в 1/4 длинны корпуса
ну и смотря что считать палубой а что крышей каюты.
#90
Отправлено 08 мая 2015 - 18:35
Черно белое фото палуба, а цветное пожалуй все таки крыша рубки. Кстати нишу то можно и крышечкой закрыть. Или тентом, для плохой погоды, и барахло никуда не улетит. На волнении.
крышечка убьет сам смысл, тогда уж люк в форпик и гладкий верх. брезент в половину кармана, так чтобы можно было сесть на крышу рубки ногами в карман и пошарить рукой под брезентом не снимая его. барахло все равно крепить по штормовому.
порекомендуйте размер уток-кнехтов из расчета что водоизмещение в пределах 1.5-2т.
#91
Отправлено 11 мая 2015 - 09:12
Размеры определяются Калибром веревки. Если Швартовые, то швартовый конец ( он же и Якорный) должен свободно сделать как минимум один оборот и "восьмеркой" захлеснуться на Утку. Разные вспомогательные берутся по токому же принципу.порекомендуйте размер уток-кнехтов из расчета что водоизмещение в пределах 1.5-2т.
#92
Отправлено 11 мая 2015 - 17:17
а вот как приложить мою веревку к утке на картинке в итернете? они же гады только её длину указывают.
на киповых планках указано "торос 6мм" при длине 250мм. но глаз видит что там никак не меньше 20мм зазор.
http://www.shvartov....aya-skene-250mm
#93
Отправлено 11 мая 2015 - 19:21
"Крышечка" ничего не убивает, надо только петли ставить так, что бы она откидывалась к борту. Наоборот, защищает в половине случаев от брызг. И ветра.
А с утками... Ну сделайте сами. Столько сами сделали, какие-то утки. Даже из ёлки можно, если плотной древесины типа акации или абрикосы нет, только пару слоёв стеклоткани.
#94
Отправлено 11 мая 2015 - 21:01
Дак там Телефон указан... позвонить, спросить?а вот как приложить мою веревку к утке на картинке в итернете? они же гады только её длину указывают. на киповых планках указано "торос 6мм" при длине 250мм. но глаз видит что там никак не меньше 20мм зазор. http://www.shvartov....aya-skene-250mm
#95
Отправлено 12 мая 2015 - 06:19
ну я то фальшборт для красоты хочу. а крышечка все попортит.
нашел картинку, утки из высоких гаек. два длинных болта, металлическая полоса и высокие гайки в место ножек.
#96
Отправлено 12 мая 2015 - 06:24
проблемы у меня с общением с продаванами, проще с китайцем по французки договориться.
я как то раз рашпиль покупал, на прилавке он лежит а продаван меня не понимает, я ему "дайте рашпиль" он мне - "какая у вас бензопила?" так и не купил.
#97
Отправлено 12 мая 2015 - 09:02
Вполне рабочая конструкция. Особенно если заменить гайки на деревянные цилиндрики (можно и ножом выстругать). И под планку деревянную планкуна пять мм шире и длинее. Верёвочка служить будет дольше. А если планка из нержи то и красиво можно сделать.
#98
Отправлено 12 мая 2015 - 09:04
О-о-о... Батенька! Да у Вас, как погляжу, Мания Величия? А ведь должны осознавать, что Вы "придорожная пыль и сорная трава, по сравнению с ЧЕЛОВЕКОМ за прилавком". .............. - Дайте 100 штук Нагелей. - У нас Нагелей нету. - А как вы называете вот ЭТИ палочки? ( тычу пальцем) - Это Шпунты. - Хорошо. Дайте 100 штук Шпунтов.проблемы у меня с общением с продаванами, проще с китайцем по французки договориться. я как то раз рашпиль покупал, на прилавке он лежит а продаван меня не понимает, я ему "дайте рашпиль" он мне - "какая у вас бензопила?" так и не купил.
#99
Отправлено 12 мая 2015 - 10:48
звоня по телефону тыкать пальцем какой размер хочу узнать? ну нет, я лучше манию величия поберегу. дешевле будет.
симпотненько должно получится. на ножки пущу обрезок от черенка лопаты, они гладенькие-кругленькие и строгать не надо только просверлить.
с досочкой сложнее, березку разве что.
#100
Отправлено 12 мая 2015 - 11:35
Можно и берёзку пропитать пролакировать А когда время придёт и заменить ноу проблем. две гайки открутить. Заодно герметик под винтами обновить повод будет.
Берите мебельные винты если есть. у них головки красивше.
Сообщение отредактировал rn6lek: 12 мая 2015 - 11:45
