Какой частоты??? Где Вы её наблюдаете?В том, что увеличение наблюдаемой частоты фиксируется, а уменьшение - нет. С уважением.
Лодки под 15-и сильные моторы, тест драйв в Казани
#503
Отправлено 31 июля 2015 - 08:55
Как где?..
Вроде, участники дискуссии сошлись на том,что скорость гпс определяет пользуясь эффектом Доплера?..
С уважением.
Ну пусть так, определили мы скорость. От этого её составляющие перестают складываться? Или несправедлив сам принцип векторного сложения?
#504
Отправлено 31 июля 2015 - 09:37
Скорость закономерно растёт от добавления вертикальной составляющей. Так не проводите испытаний на волнении.
В потребительских GPS (не военных) вертикальная составляющая скорости не учитывается.
http://gpsinformatio...in/gpsspeed.htm
#505
Отправлено 31 июля 2015 - 09:42
Многабуков, все не русские. Однозначно можно понять только буквы ГПС.
Если это действительно так, то возникает вопрос, как определяется именно та составляющая, которую надо учитывать?
#506
Отправлено 31 июля 2015 - 09:44
А при чём здесь вертикальная составляющая,здесь важнее килевая качка,она даёт погрешность.
#507
Отправлено 31 июля 2015 - 09:48
Может быть Вы имели в виду вот это?
Скорость, измеренная по GPS-это по сути 3 Размер, но потребительских GPS приемников только отчет 2D (горизонтальная) скорость их считывания.
Я понял, что вертикальная составляющая скорости не выводится. Но из этого не следует, что она не измеряется.
Каким образом? И какую?
#508
Отправлено 31 июля 2015 - 10:02
[font="Arial, sans-serif;background-color:rgb(253,253,253);"]А вот ответ на вопросы коллеги [/font]jeeet-а, из текста по ссылке выше:
... GPS-приемники показывают скорость и рассчитать скорость используя алгоритмы фильтра Калмана. ...
Как можно видеть, ничего нелинейного.
#515
Отправлено 31 июля 2015 - 11:17
Да в общем то при измерении скорости в бытовом плане думаю что никто не пойдет замерять максималку в метровую волну, да даже и в метровую--лодки не те что бы пролетать по воздуху несколько метров и подлетать на метр-другой.
Вот на ролике очень хорошо видно как меняется скорость и как показания остаются неизменными когда скорость установилась. От себя добавлю что это Сонька делать начала и Гармин быстрее и четче работает на сегодня но без камеры.
#519
Отправлено 31 июля 2015 - 13:37
<...>От этого её составляющие перестают складываться? Или несправедлив сам принцип векторного сложения?
Как же не справедлив? Ещё как справедлив!!!)
Вот, пожалуйста:
Именно он (принцип) показывает, что существует как прирост скорости в направлении источника излучения, так и её отрост.
С уважением.
#520
Отправлено 31 июля 2015 - 16:57
А мы, вообще-то, меряем скорость не в направлении источник излучения.Как же не справедлив? Ещё как справедлив!!!)
Вот, пожалуйста:
С уважением.
Чето сомнительно. Как по Вашему, прибор вычисляет эту проекцию?Принципиально датчик измеряет полный вектор скорости. Гражданскому потребителю выводится только горизонтальная проекция.
#523
Отправлено 31 июля 2015 - 19:59
Чето не нашел я в том источнике подробностей про оси. По принципу действия, прибор меряет скорости в направлении на несколько спутников. И дальности до них-же. А потом считает. Как посчитать модуль скорости более менее понятно. А как потом считать проекции не понятно на что, как минимум не очень понятно.За что купил, за то и продаю. Ссылку на источник два раза приводил выше. А какие сложности могут быть, если датчик меряет по трём осям скорость, то легко сложить по двум осям вместо трёх.
