Проект "Перфект"
Перфект Волга
Сообщений в теме: 491
#476 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: спк Волга пр.343
  • Название: Перфект
Отправлено 07 июня 2019 - 17:14
Это сетка фильтра в бензонасосе:
Типа такой она дрлжна быть:
Фильтр в карбюраторе такой же . (Забыл сфоткать)
Это поплавковая камера:
ЛУКОЙЛ, У ТЕБЯ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ В ОПРАВДАНИЕ????
#477 влюбленный
влюбленный
  • 320 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
  • Название: " Волга"
Отправлено 09 июня 2019 - 19:06
После чистки-полетел? А то по осени такая же беда,не тянет после прогрева.
Сообщение отредактировал влюбленный: 09 июня 2019 - 19:08
#478 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 10 июня 2019 - 00:42
Полетел. Холостые держит. Заводится без подсоса. При резком газе не проваливает
#479 влюбленный
влюбленный
  • 320 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 11 июня 2019 - 19:13
Пошел снимать. Эх тесновато там. Ну Лукойл су-и.
Сообщение отредактировал влюбленный: 11 июня 2019 - 19:15
#480 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 06 июля 2019 - 23:16
Такая мысль.
Надоела мне верхняя сальница вала от двигателя к редуктору. Из-за того что мы поставили крестовины у вала всегда есть незначительное осевое биение. (Сам вал отбалансирован в специальной конторе) из-за этого биения постоянно разбивает набивку в сальнице. Пару раз в сезон. После этого раскидывает салидол из сальницы по прилегающим поверхностям и появляется вибрация, передающаяся по корпусу.
При набитой сальнице все ок
Вот и думаю-а заменю ко я эту набивку на закрытый подшипник. Скорости там не большие, нагрузок нет. А если НЕ ДАЙ БОГ! будем тонуть, то течь через закрытый подшипник будет минимальная. Можно будет чайной ложкой вычерпать
#481 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 06 июля 2019 - 23:57
Есть такое устройство - подвесной подшипник карданного вала. Самое интересное там - большая резинка в которой он висит.
#482 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 12 октября 2019 - 15:26
Все! Сегодня слились и законсервировались. Сезон закрыт :(
Лето было мокрым. Налёт составил всего 20 моточасов. Поломка одна-забило бензофильтр, о чем писал выше.
Как всегда все закончилось раньше чем хотелось
#483 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 11 августа 2020 - 15:54
Просто информация... Проект на крыле. Сезон активно проходит. Вчера была первая поломка - Открутился шкив приводных ремней от коленвала. Х.З. как это смогло произойти. Все болты с гровершайбами, были затянуты. Грешу на китайские болты - вытянуло резьбы. Процесс перехода на моновпрыск в процессе медленной эволюции.
#484 kater61
kater61
  • 2 061 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 17 августа 2020 - 21:41
Тупиковый проект, я об этом уже писал, тот-же карбюратор. только с электронным управлением , не дающий равномерного распределения топлива по цилиндрам,особенно проявляется на V образных двигателях, а отсюда и недобор мощности. Проблему решает распределённый впрыск.   https://www.youtube....A-QhBFjcПроцесс
Сообщение отредактировал kater61: 17 августа 2020 - 21:44
#485 kater61
kater61
  • 2 061 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 25 августа 2020 - 11:32
    Не надо не чего изобретать.  https://www.youtube....h?v=ZDC1ZVO7cHQ
Сообщение отредактировал kater61: 25 августа 2020 - 11:43
#486 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 21 июня 2021 - 10:58
погода прекрасная. Сезон в разгаре. 140 моточасов на счетчике.... Пора обновить значит слани
Брат снял сидухи. Я весь день шкурил пол. Жара как в бане. Постоянные окунания в реку не помогают.
Доделывать вечером решил. За одно пылесосом пыль со всех щелей убрать. Так до 2х ночи и провозился. И то лаком покрыть не успел. Впереди еще один заход.
Сообщение отредактировал Volgovod: 21 июня 2021 - 11:33
#487 Pavel1970
Pavel1970
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Кумертау
Отправлено 02 ноября 2021 - 12:50
здравствуйте хотел связаться с вами по телефону посоветоваться при покупке катера волги
#488 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 02 ноября 2021 - 14:14
на что смотреть подробно описано в основных вопросах. Добавлю к этому необходимость прозвонки крыльев на электропробой. Как - описано в моей ветке.
#489 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 11 декабря 2021 - 20:27
https://youtu.be/Kdvd5lx6mkY
Про катер тут "фильма" Вышла. Гера, киношник, правда наврал везде где мог от имен до технических моментов.
#490 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 11 декабря 2021 - 20:41
Ну блин, ну как же так! Почему Георгий не прислал видео на проверку...
Всё хорошо сделано, снято, смонтировано, озвучено, и всё перепутано.
#491 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 06 июня 2022 - 11:55
Ну что ж, Сезон начат. Проблем нет. Пришла пора менять масло, а это повод для усорвершенствований!!
Для начала избавился от масляной каланчи. Каждый раз, когда меняешь фильтрующий элемент в фильтре весь в говне сам, катер весь и эллинг тоже.
Для решения проблемы установил переходник для стандартного одноразового фильтра.
Потом добавил в систему насос выкачки масла.
Как известно, слив масла в волге проблема. Или сливать в брюхо, а потом отмывать все моторное или мутить систему выкачки масла. Покупная, через щуп, на мой взгляд менее удобная.
Поставил насос. Подсоединил его к штуцеру, ввернутому вместо сливной пробки двигателя. Поставил специально как можно ниже, для большей эффективности откачивания, так, чтоб слив насоса был фактически на уровне поверхности масла в поддоне картера. Ну и немного промашка вышла - видимо из-за давления картерных газов, а может их за наклона катера на крыле или качки масло начало салиться из выкачного насоса. Пришлось снова все разобрать и добавить в магистраль перекрывающий крантик.
Кстати, для установки насоса на корпус идеально подошли хомуты для крепления сантехнических труб. Только пришлось выкрутить из них дюбельшуруп и заменить его на обычный болт М8
В общем все заработало. Отработка в канистре. В моторном чистота. Новое масло в движке. Давление в норме.
Полет нормальный!!!
Сообщение отредактировал Volgovod: 06 июня 2022 - 13:53
#492 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 03 сентября 2022 - 23:03
С юбилеем нас:
200 моточасов!
Для себя считаю имперически 100 моточасов на катере =10000 км по автомобильному = замена масла и ТО. Будем посмотреть сколько будет моточасов налёт двигателя до капиталки?
Темы с аналогичным тегами Перфект, Волга
