Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Сменил зажигание вместо кулачкового поставил бесконтактное (электронное) ничего более не делал старое снял новое поставил. В итоге мотор заводится только когда газ на самом минимуме но ведь при этом дросельная заслонка закрыта полностью в итоге ничего. попробовал газ на минимум и отверточкой открыть заслонку, мотор работает чисто без перебоев. А без всяких монипуляций как обычно заводил раньше с кулочковым зажиганием не какких признаков жизни не подает Подскажите что делать. заранее спасибо
Отправлено 22 июня 2015 - 15:59
А проблема то в чем?
И какие Вы манипуляции проводили ранее при запуске с мех.зажиганием?
Отправлено 22 июня 2015 - 16:16
мотор заводиться только когда газ на самом минимуме до упора. и сразу глохнет так как дросельная заслонка закрыта. когда пытаюсь завести при нормальном режиме т.е выставляю газ по метке на пластинчатом кулачке он не заводится. не знаю как объяснить по другому
Отправлено 22 июня 2015 - 20:26
Ставьте УОЗ при помощи стробоскопа, если нет возможности снимите привод дросселя с карба и экспреиментально найдите место запуска, методом смещения угла опережения зажигания, возможно уоз требует корректировки. еще более точный вариант сделать моментоскоп -
Отправлено 23 июня 2015 - 11:09
ТОЧНО НЕ МОГ ПОПУТАТЬ ЕСЛИ Б ПОПУТАЛ ОН БЫ НЕ ЗАВОДИЛСЯ ВООБЩЕ НАВЕРНОЕ
Когда"перелив",то "хватает",но не работает,как у Вас...
Стробоскоп дело хорошее,но его делать надо...Тут на соседней ветке с Нептуном уже две страницы исписали в догадках...
По Ветерку-метка на маховике,метка на "тарелке",все это совмещается на открытой полностью заслонке.Имеется винт регулировки с контргайкой.До ВМТ 3.2-3.7мм..
Но что-то у Вас не так...Я бы поставил на место механику для пробы,убедился в прочих возможных проблемах.
И еще,просмотрите визуально ЭСЗ(саму печ.плату.Схема неплохая,монтаж тоже,но плата на гетинаксе,это по-советски...)
Удачи!
Темы с аналогичным тегами электронное зажигание
Тематические форумы →
Подвесные и стационарные двигатели →
Электронное зажигание на старом моторе.Автор Руфат , 15 окт 2019 электронное зажигание, Альбин022 |
