У меня старенький Johnson двухтактный на водоизмещаемом суденышке.
При включении реверса винт молотит, а лодка не движеться.
В чем может быть проблема? В винте?
Реверс и полные обороты - вообще никакого эффекта, стоит как вкопанная. При снижении оборотов в половину небольшое движение осуществляеться, но против ветра почти не гребет.
Уважаемые! Направте в нужном направлении!
Сообщений в теме: 4
Отправлено 12 августа 2015 - 11:32
При повернутом прямо двигателе струя действительно частично бъет в транец.
Вчера при ветре нужно было отрулиться на швартовке в узком месте, вывернул в бок мотор максимально, струя идет мимо лодки ... лодка стоит ( не приятная ситуация.
По идее винт заглублен по правилам, антикавитационная плита на нужном месте.
В перед лодка прет как надо.
Лодка килевая.
Если опущу мотор ниже боюсь измениться эфективность при движении в перед.
Или не измениться?
Темы с аналогичным тегами johnson
Тематические форумы →
Подвесные и стационарные двигатели →
Нужна инструкция и электросхема по Johnson SJ65WMLD 02/1998Автор prorabishe , 12 мар 2021 Johnson, SJ65WMLD, электросхема и 1 еще... |
Продам →
Продажа двигателей и оборудования для них →
Johnson 9.9 SeaHorse длинная ногаАвтор larion , 16 апр 2018 Johnson, длинная нога |
Парусные яхты →
Как долго живут болты киля?Автор Robinsons , 24 мар 2015 Johnson, Cutless, Duramax и 6 еще... |
Продам →
Бассовый катер Javelin Venom с мотором Johnson 115л.с!Автор S1000RR , 25 сен 2014 Катер лодка, басовый, Johnson |
