Я уже 4 года использую TP-LINK WA5210G подключена витой парой, так как она поддерживает питание по ней же, то больше никаких проводов к ней не идет. Повесил не высоко так как антенна направленная и приходится ее все время поворачивать. Зато связь бывает на расстоянии до 25 км от берега. Внутри яхты стоит обычная точка доступа подключенная этим же самым проводом. Наружная точка работает в клиентском режиме, конфигурируется через браузер немного не удобно, но можно привыкнуть. Внутренняя точка раздает инет по яхте. У внешней точки есть разъем для внешней антенны, но толи у меня бракованная точка, толи так и задумано, но в этом году подключил к ней антенну длинной 1 м 80 см http://www.tp-linkru...del=TL-ANT2415D, но уровень сигнала с нее гораздо меньше, хотя я ее и поднимал выше метра на 3. Обе точки имеют питание 12 В, так что просто подключил свободный провод питания от панели яхты и включаю их кнопкой. Думаю куплю в следующем году модель с WA7210N заметил, что уже много точек доступа с N появилось, вдруг будет работать лучше.
Еще я проводил эксперименты с простыми внешними адаптерами с антеннами, с ними проблема в том, что USB провод обычно не более 5 м. Но если вам нужен интернет на одном компе или вы способны настроить раздачу инета с него же и вас устраивает, что его для этого надо включать, то можно их вполне использовать. Достаточно поднять адаптер с антенной повыше и в радиусе 500-1000 м вполне себе будет все работать.
