Двигатель для аэролодки.
Сообщений в теме: 70
#51 M0RYAK
M0RYAK
  • 106 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Лодка
  • Название: Казанка
Отправлено 28 ноября 2015 - 15:31
Какого мотоцикла? Иж-юпитер?, не наверное неподайдет. :)
Yamaha V-MAX vmax 1200. До 140 л.с. и крутящий момент 120 Нм.
BMW 1200 с редуктором пойдёт.
Максимальная мощность 125 л.с. при 7750 об/мин Максимальный крутящий момент 125 Н•м при 6500 об/мин
Да нормально. Только дорого выйдет и редуктор под него надо
Сообщение отредактировал M0RYAK: 28 ноября 2015 - 15:41
#52 rachkovskiy.a
rachkovskiy.a
  • 973 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: свп
  • Название: "Сильвер"
Отправлено 28 ноября 2015 - 21:26
На выходном валу сколько, Вас спрашивают.
Там где ШРУС и дальше вал привода неизвестно чего(то ли редуктора. то ли сразу винта)  :coffee:
#53 M0RYAK
M0RYAK
  • 106 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Лодка
  • Название: Казанка
Отправлено 28 ноября 2015 - 22:02
Вот что.
#54 M0RYAK
M0RYAK
  • 106 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Лодка
  • Название: Казанка
Отправлено 28 ноября 2015 - 22:06
Цитата:"Мотоциклетный двигатель Хонда уже стоит на 3 наших делтапланов. Интересно что его вес только 60 кг(без редуктора), а мощность более 100 лошадей! Такой двигатель от бытого мотоцикла стоит примерно 600 доларов. На делтапланах их монтирует почти без переделки-винт крутит через коробку передач.На самолетах нужен редуктор с зубчатым ремнем (фото)."
Наверх
Это с Reaa.ru.
Сообщение отредактировал M0RYAK: 28 ноября 2015 - 22:07
#55 M0RYAK
M0RYAK
  • 106 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Лодка
  • Название: Казанка
Отправлено 28 ноября 2015 - 22:10
Обороты на выходном валу зависят от передачи в КПП и оборотов двигателя.
Модель Yamaha V-max 1200 Тип мотоцикла Дрэгстер Год выпуска 1985-2007 Тип двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный, V-образный Рабочий объем 1198 куб. см. Охлаждение Жидкостное Диаметр цилиндра / ход поршня 76 мм х 66 мм Степень сжатия 10,5:1 Система зажигания электронное Количество клапанов на цилиндр DOHC, 4 клапана на цилиндр Система подачи топлива карбюратор 4x 38mm Mikuni CV Максимальная мощность от 98 до 145 л.с. при 8000 об/мин Максимальный крутящий момент от 100 до 124 Нм при 6000 об/мин
Сообщение отредактировал M0RYAK: 28 ноября 2015 - 22:13
#56 maxpain78
maxpain78
  • 35 сообщений
  • Из:астрахань
Отправлено 04 декабря 2015 - 21:00
Всем привет! Вопрос к Медведеву: для дельты какие размеры лодки предпочтительны для двух человек, чтоб ночевать можно было? Длина 5,5 - 6 метров ширина 2 метра, правильно понял? И какой двигатель посоветуете? Корпус могу любой сделать.
#57 maxpain78
maxpain78
  • 35 сообщений
  • Из:астрахань
Отправлено 04 декабря 2015 - 21:12
Вот такие делал из амг
#58 Медведев
Медведев
  • 2 058 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
  • Название: " Св. Георгий"
Отправлено 04 декабря 2015 - 22:19
Эта лодочка скоро ко мне приедет, Гия попросил доделать. Под нее? Вы же знаете EJ-25 , буду ставить. Хотя и считаю что маловато. Но хозяин барин :) У меня любимые двигателя EZ-30, EZ-36.
Да и просьба снимите размеры на будущее. может и мне ещо понадобится такой корпус.
Сообщение отредактировал Медведев: 04 декабря 2015 - 22:22
#59 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 05 декабря 2015 - 16:00
а какие заклёпки используются при изготовлении корпусов?
#60 Дорофеев
Дорофеев
  • 436 сообщений
  • Из:Свободный
  • Судно: Амур
Отправлено 06 декабря 2015 - 02:04
Метал такой же ,что и корпус
#61 maxpain78
maxpain78
  • 35 сообщений
  • Из:астрахань
Отправлено 06 декабря 2015 - 20:11
Про размеры, есть проект, сам рисовал
#62 maxpain78
maxpain78
  • 35 сообщений
  • Из:астрахань
Отправлено 06 декабря 2015 - 20:24
A вы двигатели новые покупаете, или контрактные? A вы двигатели новые покупаете, или контрактные? И как проверить контрактный двигатель?
#63 Медведев
Медведев
  • 2 058 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 06 декабря 2015 - 20:34
Я про Циклон который вы удлиняли
A вы двигатели новые покупаете, или контрактные?A вы двигатели новые покупаете, или контрактные? И как проверить контрактный двигатель?
Контрактные, никак ни проверишь, да и ненадо:)
#64 maxpain78
maxpain78
  • 35 сообщений
  • Из:астрахань
Отправлено 06 декабря 2015 - 20:37
Циклон))) , надо будет заехать. Все же вы контрактные берете?
#65 Медведев
Медведев
  • 2 058 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 06 декабря 2015 - 20:40
Я не производитель я купил 4 контрактных двигателя в разное время, пока все хорошо.
#66 maxpain78
maxpain78
  • 35 сообщений
  • Из:астрахань
Отправлено 06 декабря 2015 - 20:44
Понял, спасибо
#67 M0RYAK
M0RYAK
  • 106 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Лодка
  • Название: Казанка
Отправлено 30 апреля 2016 - 03:29
Приветствую!!! Пропал на долго, были обстоятельства. Проект мой  - это долгострой однозначно. Теперь мысли  немного другие, ДВС ЕЖ 25 корпус АМГ всё делать хочу сам. Спасибо МЕДВЕДЕВУ. Катался в декабре на РМЗ 500  лодка обь не впечатлило, 3 человека по воде 40 км/час. жижа встали, пришлось 2-м вылазить. Расход бензина и масла после моего эвинруда вообще УБИЛ.
#68 M0RYAK
M0RYAK
  • 106 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Лодка
  • Название: Казанка
Отправлено 23 января 2020 - 04:21
Перечитывая форум наткнулся на свою тему и так как вопрос выбора ДВС актуален и является одним из основных а ответы на него  весьма абстрактные, решил поделиться небольшим своим опытом, и огромным опытом забугоных коллег.
На самом деле ничего сложного в выборе двс нет, воздушному винту всё равно, что его будет вращать (естественно сохраняя оптимальный диапазон вращения ВВ).
Самое главное соблюдать правило "Полная снаряжённая масса (кг) / 3,6 = необходимая минимальная мощность Л,С.".
Чтобы соотнести мощность двс и тягу разных винтов и развеить сомнения, привожу следующие:
Определившись с двс, следует обратится к изготовителям ВВ с ТТХ двс и редукцией, для подбора.
Я обратился к трём разным производителям. Полученные результаты по тяге  однотипных ВВ практически не отличались.
Также советую при выборе двс использовать результаты с диностенда (легко через поиск).
П.С. Этот совет относиться в большей степени к Жёстким корпусам используемым на воде и земле.
#69 олег19
олег19
  • 465 сообщений
  • Из:саяногорск
  • Судно: пвх
Отправлено 19 февраля 2020 - 13:31
Это получается на тонну 277л.с. однако!
#70 M0RYAK
M0RYAK
  • 106 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Лодка
  • Название: Казанка
Отправлено 20 февраля 2020 - 19:48
Однако это потому что для "надувнушек" используемых по льду, снегу и воде может и меньшего хватит. Есть знакомые люди которые разочаровались имея 280-300 л.с., просто сухая масса 1000 кг. (продают). Было бы 500 л.с. радовались бы.
Сообщение отредактировал M0RYAK: 20 февраля 2020 - 19:49
#71 Медведев
Медведев
  • 2 058 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 19 апреля 2020 - 08:42
Да много л.м.не бывает!
