Мне кажется, что без указания марок материалов и, соответственно, их свойств, эти дебаты большого смысла не имеют.
Листовой полиэтилен низкого давления (ПНД)
Ежегодное увеличение спроса на листовой полиэтилен указывает на его народный статус. За последние годы изделия из этого материала очень прочно вошли нашу повседневную жизнь.
Помимо этого, было переоборудовано множество промышленных предприятий. Убедившись в надежности и сравнительно недорогой стоимости этого пластика, многие предприятия отказались от использования ДСП, древесины, металла, остановив свой выбор на пластике, который не гниет, не ржавеет, абсолютно безопасен для человека и имеет длительный срок службы.
Листовой полиэтилен является очень популярным конструкционным пластиком на сегодняшний день по причине того, что он имеет обширный спектр применения и сравнительно недорогую стоимость. Полиэтиленовые листы ударопрочны даже при отрицательных температурах и химически стойки к кислотам, щелочам и жирам.
Монолитный полиэтилен
Листы полиэтилена низкого давления имеют очень обширный спектр применения. В основном различают два типа экструзионных полиэтиленовых листов – это конструкционные и для формования.
Конструкционными называют полиэтиленовые листы, изготовленные из конструкционных марок полиэтилена, например: 276.
Такие листы прочные имеют прекрасную геометрию, хорошо подвергаются обработке и отлично свариваются между собой.
Полиэтиленовые листы для формования изготавливаются из 273 марки сырья. Обладают хорошей пластичностью и гибкостью легко поддаются термоформовке.
На нашем складе всегда в наличии экструзионные листы из полиэтилена низкого давления толщиной от 2мм до 35мм.
Стандартные типоразмеры на складе 1500х3000мм и 2000х4000мм. Под заказ возможно изготовление любых типоразмеров.
Цвета на складе молочный и черный, под заказ – любые.
Пресованный полиэтилен
В основном методом прессования изготавливают листы и плиты из высокомолекулярного и сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Эти листы отличаются особой, жесткостью, прочностью к истиранию и высоким диапазоном рабочих температур.
Главная область применения таких листов производство катков и площадок из искусственного льда, которые можно эксплуатировать даже при температуре от +30 градусов Цельсия. Также прессованные плиты из полиэтилена используются для сооружения временных дорожных покрытий в труднопроходимых местах и на нефтяных полях, в обувной и кожевенной промышленности.
Листы сверхвысокомолекулярного полиэтилена СВМПЭ
Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) пользуется все большей популярностью благодаря своим специфическим эксплуатационным характеристикам. СВМПЭ имеет:
- высокую биосовместимость
- химическую инертность
- гидрофобность
- низкий коэффициент трения
- низкую скорость абразивного износа
- высокий предел прочности
Однако следует четко понимать, что сырьевой материал (обычно СВМПЭ в порошке после полимеризации), полуфабрикаты (волокна, листы, прутки, ткани и т.д.) и готовое изделие получаемое путем переработки полуфабриката – это не одно и то же.
Несмотря на то, что «базовый» пакет и уровень свойств СВМПЭ определяются и зависят от молекулярной массы (высокой, в сравнении с другими типами полиэтиленов), реальные значения пределов прочности, относительного удлинения, ударной вязкости, износостойкости и т.д. приобретаются материалом в полуфабрикате, а затем готовом изделии.
