"Морские Сани"
Маленькие и для Реки
Сообщений в теме: 207
#1 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 16 февраля 2016 - 22:52
 Начали с приятелем постройку "Морских саней". За основу проекта взяли "Морские Сани" №13 К/Я. Сразу возникли вопросы :o  в проекте указано 6шп. +Тр, А на фото явно не меньше 7 а то и 8? :innocent: ?
Укоротили проект до 3-х метров что бы на всё про всё хватило 1листа 4х1500х3000 и двух 4х1220х2440. Фанера берёзовая ФСФ. Высота борта 40см, Нос (форштевени) как по проекту, разумеется с учетом меньшей высоты борта. Срезано сверху.
Сообщение отредактировал rn6lek: 16 февраля 2016 - 22:54
#2 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 843 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 16 февраля 2016 - 23:06
http://www.boatportal.ru/projects/304 - это чтобы было понятно какой проект автор темы взял за основу ....
#3 СанычСан
СанычСан
  • 1 092 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 16 февраля 2016 - 23:24
Чем обусловлен выбор проекта?
#4 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 17 февраля 2016 - 05:17
Это "неправильные" санки. Лодку нужно проектировать... В КиЯ №23, с.14 статья "Гидродинамика "морских саней"", А.С.Павленко, С.И.Соловей. Так же -- "серия МБК", некоторые результаты публиковались в старорежимном КиЯ, там можно сравнить результаты и основные зависимости для разных вариантов, включая и сани Хикмана.
P.S. В который раз повторю: в 3м длину "не помещается" проходящая с некоторым запасом в требования ГОСТ/ISO по безопасности лодка для 2-х человек. Имеет смысл увеличить примерно на 10% и промоделировать в тесте на смещение нагрузки ситуацию жёстче, чем по ГОСТ, это будет ближе к реальному положению дел... например, принимать массу пассажира не 75, а 90кг хотя бы.
P.P.S. Вот так может выглядеть санный корпус, покажу эскизный вариант под пластик и ПЛМ до 10л.с. (в основном ориентир на 5л.с.), днище и набор для болвана.
#5 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 17 февраля 2016 - 08:08
Ну одна из причин то, что я тут на форуме многократно советовал другим построить именно такую лодку. Но поскольку именно такой, я сам не строил, А живьём видел в своей жизни только один вариант, чувствовал при этом себя несколько... ;)
Кроме того;
Моторы с которыми будет эксплуатироватся лодка 5 и 9,8л.с.
Стоимость постройки должна быть минимальной. Крисис :(...  блин горелый....
Многочисленные варианты 3х метровых лодок для гостей которые имеют вес даже более 90 кг меня не устроили. А я хоть не молюсь на ГОСТ19105-79, но знаю что цифорки там взяты не с теоретического потолка, а на основе практической эксплуатации. Составляли его грамотные люди поэтому  в ГОСТе есть фразы "Стандарт не распространяется... " "Для судов нетрадиционных глиссирующих обводов..."
А вариант обводов "морских саней" самый остойчивый. По простоте конструкции и технологичности немного сложнее "Джонбота", вот насколько мореходнее???? и оправдает ли это усложнение???
Будем пробовать.
Поскольку строил не из ящиков от папирос, а из листа 3х1,5м, дно на значительной площади выполнено целиком из изогнутого листа. Считаю что такое дно имеет и большую прочность и возможно какие-то пусть и незначительные плюсы по гидродинамике. А при минимальной (5л.с.) мощности это оправдано усложняет конструкцию. Строительство начали с днища..........
#6 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 17 февраля 2016 - 09:31
Вы сможете подтвердить или как обычно?..
Тест на смещение нагрузки обязателен для всех судов, попадающих под ГОСТ 19105-79. Или ISO (которые, похоже, никто не читает), и пассажировместимость (ну и грузоподъёмность вообще) назначаются так, что бы проходить этот тест.
#7 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 843 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 17 февраля 2016 - 15:29
 Здравствуйте Михаил snimau shlyapu.gif . Немного забегаю в перёд, но как лично Вы ведите обустройство обитаемой зоны кокпита?
#8 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 17 февраля 2016 - 19:23
В помещении  утром +5градусов в среднем. Поэтому ставлю в лодку тепловую пушку и закрываю фанерками и стеклотканью. 4-х - 5 ти часов работы хватает для полимеризации проклееных изнутри швов.
#9 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
  • Название: ----------
Отправлено 17 февраля 2016 - 20:12
Вот вас на экстрим потянуло! Пушка,фанерки....невмоготу дома сидеть что ли? До тепла дождались бы и вперёд!!!. :D
#10 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 17 февраля 2016 - 22:47
Вчера было так же жарко как в прошлом июле на Ладоге. И льда на море нет. Надеюсь что как настоящее тепло придёт можно будет спустить лодочку  "..и вперёд". А прежде чем перевернуть и оклеить швы снаружи-- Работы много. :(  Нужно ещё носовую банку сделать . Она будет держать дно как раз там где при волнении в 10-20см (обычное на плёсах) с нагрузкой 2 чел. будет волна будет стучать в дно. На тримаранчике ( в декабре испытали) скорость можно было не снижать даже при волнении до 0,3метра.
Надо поторапливатся.
Сообщение отредактировал rn6lek: 17 февраля 2016 - 22:52
#11 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 19 февраля 2016 - 22:02
Это борт. К нему до сборки приклеен стрингер, топтимберсы и буртик.
#12 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 28 февраля 2016 - 09:51
Палуба 140мм шириной.
При пректировании стремились использовать всё что можно от других проектов. Ширина палубы как у "Маринки".
#13 Wagavik
Wagavik
  • 1 319 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 28 февраля 2016 - 23:21
Коллега, что-то Вы скромничаете, лодка почти готова, а еще и страницу не исписАли. :)
Давайте уж сначала и по порядку:  размерения, раскрой (особенно днище интересует), ну и технологию конечно, хотя-бы в общих чертах. Какие встретились засады и как их обхитрить.
#14 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 29 февраля 2016 - 13:54
А дно готово только наполовину. На этой неделе перевернём и продолжу. (Вес кормы сейчас 30кг, ровно )
Основная засада именно там :( . Знаю несколько способов как выкрутится, но каким именно :innocent:  ещё не ясно .
Сообщение отредактировал rn6lek: 29 февраля 2016 - 13:58
#15 СанычСан
СанычСан
  • 1 092 сообщений
  • Название: "Мечта"
Отправлено 29 февраля 2016 - 14:03
А кокпит будет свободный(типа поспать?)
#16 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 29 февраля 2016 - 14:14
Право не знаю. На 3-х метрах сильно не разгуляешся. Кормовая банка на 600мм от транца. Если рассчитывать "на поспать" до зорьки, то остаётся только 308см- 60=248 - 190см(рост) ну даже 185 =58-63см это от форштевней. Там как раз шпангоут. Вроде можно и лечь но килеватость пока не ясно что удастся сделать. Дно хочу сделать килеватостью такой как у "Маринки". Ну или максимально что фанера позволит. По фришипу не получается. Модельки делали три варианта. Поэтому попробую "замучить" фанеру насколько возможно. Тогда по факту и отпишусь.
#17 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 01 марта 2016 - 23:33
Сечение бимса в носу.
#18 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 10 марта 2016 - 21:08
Транец. По бортам погибь 20мм, по дну то же 20мм, но внутрь
#19 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 843 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 10 марта 2016 - 21:24
 Максимум что я разглядел так это змею 211.gif ....
#20 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 11 марта 2016 - 08:32
 Максимум что я разглядел так это змею Изображение211.gif ....
Приползла погрется. Там лампа стояла. А эскизики понятно??. Ну потом ещё дорисую если что. Темно в помещении. Фото транца. Лодка перевёрнута. А эскиз в нормальном положении.
Сообщение отредактировал rn6lek: 11 марта 2016 - 08:33
#21 Wagavik
Wagavik
  • 1 319 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 11 марта 2016 - 21:49
Пока все понятно - остойчивость и прочность при минимальном весе.
 Днище в корме резали или цельное гнули?
#22 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 11 марта 2016 - 23:26
Разрезал на расстоянии 60см до первого от транца шпангоута. Получилось что то вроде кормы тримарана "Восток". Производства кажется Дальзавода г. Владивосток. У меня такой был.
Я стараюсь где можно использовать проверенные решения.
#23 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 843 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 28 марта 2016 - 23:37
 Как продвигается строительство?
#24 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 29 марта 2016 - 14:06
Оооочень медленно. :(  Ещё и змеюка приползла обратно. Около 70см. Худая, за зиму всех мышей поела. Снаружи-то похолодало и дождь.
#25 вовка
вовка
  • 475 сообщений
  • Судно: Мотолодка (самод.)
  • Название: Марлин
Отправлено 30 марта 2016 - 17:16
Уступов-брызгоотбойников по бортам не будет?  Ну-ну...
