Рифлёная , какой толщины?
от 6 мм.
Отправлено 03 февраля 2022 - 13:46
ВолгоДон за граммы борется, а тут...
На слани заманчиво.
Так скользкие.
Вот это точно , за граммы. Ну что поделать, вот не было мозга, схватил этот проект , а теперь до упора. Теперь я другой БЫ катер выбрал. Но этот я уже полюбил,даже такой, малость похоже умом двигаюсь, начал с ним разговаривать , не начать бы с ним чай пить , и о обустройстве России речь вести .
Есть в продаже фанера б/у ламинированная , но она 18 мм толщины, тут по 5 мм лишних снимаю древесины,а это такой железобетон....
Отправлено 03 февраля 2022 - 14:24
Спасибо.
Это тема.
Я для себя
Нигде не написано , что она ФСФ , указано, что ФОФ, и " применяется в судостроении" .
" ..Фанера ФОФ – разновидность влагостойкой фанеры типа ФСФ, которая прошла процесс ламинирования.
Благодаря присутствию дополнительной защитной пленки такой материал имеет повышенные показатели прочности и влагостойкости. Торцы листов ФОФ покрывают специальной акриловой краской.."
Вопрос торцов неясен, будет распил , и какая там краска с опиленых краев? Вода попадет , и пошло поехало.
Вот что манагер пишет : ФОФ влагостойкая, но не водостойкая. Для судостроения подходит фанера ФБВ.
Шо за зверь ФБВ, не слышал..... т.е. включил голову, и вспомнил, это бакелитовая фанера.
Сообщение отредактировал ВолгоДон: 03 февраля 2022 - 14:30
Отправлено 03 февраля 2022 - 14:36
А вот это хорошо.Вот это точно , за граммы. Ну что поделать, вот не было мозга, схватил этот проект , а теперь до упора. Теперь я другой БЫ катер выбрал. Но этот я уже полюбил,даже такой, малость похоже умом двигаюсь, начал с ним разговаривать , не начать бы с ним чай пить , и о обустройстве России речь вести .
Отправлено 03 февраля 2022 - 14:51
В каюте? Там сухо, можно и ФК-шку запросто применить, если пропитать
ядомбиоцидом как следует.
... как то не хочется, этих ядов и так везде, вон шкаф стоит , ему 7 лет, как откроешь , так сразу мухи на пол падают, и прет с него вот какой то химией.
Если будет такой геморрой, то возьму обычную фанеру, пройдусь по ней эпоксидной грунтовкой,торцы пропитаю смолой , и никто не узнает что из этой фанеры посылки делали/раньше/.
По поводу нехватки фанеры.
Делайте вначале конструктив.
Обустройство всё равно вторично. И фанера появится.
Каркас , конечно , сделать. Фанера будет, зашить, настелить , вообще не вопрос
Ну тогда так и порешим. Борта.Сначала были борта. АМИНЬ.
Отправлено 03 февраля 2022 - 15:42
ЭППС? Это который надо обклеить стеклотряпкой? Терзают смутные сомнения , что отвалится стекло от этого материала, адгезия никакая, да и этот ЭППС тоже стал какой то нереальной цены.
Не совсем так!
Примерно как двери из МДФ: Жёсткий каркас из брусков, пустоты заполняешь пенопластом, с двух сторон зашиваешь ДВП 3мм. - тёплая шконка готова!
Отправлено 18 февраля 2022 - 00:39
А вот подволок в рубке имеет право быть не из фанеры? Как оно по правилам вообще положено,или это уже у кого что валяется во дворе,из того и строят?
Сейчас много пластиков, они воды не боятся, можно красить, не требуют оклейки,гнутся.
На днях дверь досталась из новостройки, ну это смех на палке.
Соты бумажные внутри, оклеено листом ДВП, коробка из сучкодерева, подумалось что эти листы ДВП может прилепить на подволок , и покрасить. А что с ним может статься, вода не попадет, солнца не боится, открутить и выкинуть всегда делов на 10 мин, если что не так, и прочность в этот элемент не заложена, и вообще в проекте этого нет, есть просто пенопласт на крыше изнутри .
Отправлено 18 февраля 2022 - 00:50
.... пустоты заполняешь пенопластом, с двух сторон зашиваешь ДВП 3мм. - тёплая шконка готова!
Не знаю надо ли оно "....теплая шконка готова...." , вроде как у нас летом хочется в холодильнике жить, и как в этом всем делать те самые открывающиеся лючки ? Лючки имеют округлости, я из дров такие не сделаю, Карло из меня не получится. А целые панели в руках вертеть в таком малом объеме совсем никак, в общем все уже придумали давно, фанера нужна .
Отправлено 18 февраля 2022 - 09:04
Дико извиняюсь, просто не понял, о чём ты говорил
Но в принципе ДВП можно использовать, сделал уже как лет 6 уличные двери - стоят, дождь, снег, темпер от -40 до +40, хоть бы что, а всего навсего окрашены.
Отправлено 18 февраля 2022 - 10:09
Есть такой материал - АБС-пластик. Или пропиленовые листы пластика. Как конструкционный материал для зашивки подволока, боковин и т.п. - вполне себе. только надо помнить, что к АБС-пластику ничего и ничем не клеется.
Сообщение отредактировал Compass: 18 февраля 2022 - 10:10
Отправлено 18 февраля 2022 - 11:31
к ПВХ-пластику клеится. И красится.
А если он интегрально вспенен, то еще и легкий.
Дорогой, только, зараза.
Но все нужно считать.
Отправлено 18 февраля 2022 - 11:37
Вот, например http://mdr-5.ru/vspe...ye_plastiki_pvh
Не тонет, не горит, от 2 мм толщиной
Для зашивки подволока самый раз, думаю
Отправлено 18 февраля 2022 - 11:43
Да, собственно, любой пластик можно.
Если особо тонкий, то набор под него почаще сделать
У пластика, правда есть одна неприятная особенность... При нагревании на солнце например, они выделяют пахучие соединения стирола. По этому - чем дешевле пластик, тем сильнее вонь. ,
Люди привыкшие уже.
Вон в стеклопластиковых яхтах\катерах живут
И ничего.
Была бы вентиляция
Отправлено 18 февраля 2022 - 14:33
Вот картина на сегодня :
Обычный ПВХ , 3 мм, 4,2 кг/м2
Вспененный ПВХ ,2 мм , 1,25 кг/м2 , лист 6 м2, цена 2774 руб.
Вспененный ПВХ, 3 мм, 1,71 кг/м2 , лист 6 м2, цена 3707 руб.
Легче фанеры получается, и по деньгам дешевле + красить не надо , цвет белый сам по себе.
По морозостойкости только нет данных, ссылаются, что рекламщики берут , буквы на улице делают , все держится.
Отправлено 18 февраля 2022 - 14:38
ДВП крашеный по виду, конечно, не сильно похож на ровный пластик, но использовать его можно для зашивки ненагруженных узлов. Ну и торцы, это всегдашняя проблема такого материала.
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
