#1052
Отправлено 23 апреля 2019 - 19:32
Постройка продольного набора продолжается:
Транец понемногу оформляется:
Обшивка дна и бортов нарезана, склеивается:
Дно промалковал, скоро буду примерять скленные листы:
Перед поклейкой листов обшивки надо ли (для биостойкости) чем ни будь пропитывать сопрягаемые поверхности шпангоутов, стрингеров??
#1053
Отправлено 23 апреля 2019 - 19:58
На сайте амаринера появился некто Дмитрий из России, так же Краб-620 строит:
http://www.amariner....620_dmitry.html
Что то у него шурупы по обшивке слишком часто идут, или мне кажется?
Сообщение отредактировал greey: 23 апреля 2019 - 20:00
#1054
Отправлено 24 апреля 2019 - 12:10
Я пропитывал , но по причине того , что рейки попали под текущую крышу, потом они зацвели. Пришлось пропитать рейки, теперь они какие то сине -зеленые. Но если бы не намокли, то не стал бы ничего пропитывать.
#1055
Отправлено 24 апреля 2019 - 12:19
А что в проекте указано? Т.е не в проекте, а должна быть пояснительная записка к проекту.
Раздел :Обшивка.Крепление. Шурупы,размер ,шаг.
И как раз там и должно быть - надо или не надо пропитывать стрингеры,как смолу наносить,сколько времени выдерживать и пр. Не шарахаться по книжкам и сайтам Баркалова .... но сами понимаете, это же титанический труд сделать один раз все правильно , лучше конструктору с его друзьями постоянно отбрехиваться , что все эти доработки "приведут к сильному удорожанию" недопроекта. На мой взгляд часто шурупы наверчены. А это и расход шурупов, и вес, пусть он малый, но все равно в плюс.
#1057
Отправлено 24 апреля 2019 - 12:52
Вчера еще раз внимательно прочитал всю пояснительную записку.
Видно, что текст кусками надергивался из разных источников.
Про защитные пропитки есть упоминание только один раз, и то, этот кусок текста не подходит к Крабу. (Про пропитку внутренних полостей шпангоутов, которых у Краба нет.)
Склоняюсь к мысли все же пропитать пинотексом сопрягаемые поверхности 1..2 раза. Беспокоит только насколько это ослабит адгезию смолы.
Когда крепил стрингеры, пазы в шпангоутах 3 раза покрыл пинотексом, перед склейкой механически удалил налет, но понять насколько это повлияло на прочность не могу.
В записке указан шаг шурупов - 75 мм. Меньше делать не буду, шурупов столько нет.
Я использую бронзовые, они еще и дорогие, а уходят сотнями. Шурупы не удаляю.
#1064
Отправлено 24 апреля 2019 - 14:15
Первым делом, когда я начал готовить материалы для постройки, я консультировался с автором проекта.
Про мебельные щиты был ответ, что не факт, что покупной в магазине склеен водостойким клеем, поэтому лучше воздержатся.
А так конечно они красивые, без сучков.
А транцевую доску (которая у Вас на фото) рекомендовал делать из твердых пород.
Если вешать слабый двигатель, и с сосной наверное ничего не будет.
Сообщение отредактировал greey: 24 апреля 2019 - 14:16
#1067
Отправлено 24 апреля 2019 - 21:23
Пинотексом НЕнадо... особенно в тех местах, где будет склейка Смолой ЭД. После изготовления набора, внутрянку и скрытые места можно.
#1068
Отправлено 25 апреля 2019 - 08:33
Я спецом пропитывал "Сенежем", антисептик для тяжёлых условий, все вырезанные детали ещё до склейки, особенно торцы. Правда и фанера у меня была строительная. Типа водостойкую делал . На качестве склейки эпоксидкой пропитка никак не повлияла, а вот на последующую эксплуатацию, как показало время, ещё как. На одну деталюшку палубы "Сенежа" не хватило, и она была просто загрунтована и покрашена. Так вот лет через 5 шпон на этой деталюшке лопнул.
#1069
Отправлено 25 апреля 2019 - 09:35
Загрунтована чем?
#1070
Отправлено 25 апреля 2019 - 23:54
Я имел в виду защитные пропитки типа:
https://www.pinotex....ja/pinotex-base
На водной основе, без каких либо масел, без воска.
Пройтись один..два раза, дать хорошо высохнуть, зашкурить и на клей...
#1071
Отправлено 26 апреля 2019 - 00:53
Дане-е-е... ОНО не на водной основе, а на Акриловой...
Да и то что пишут "улучшает адгезию с последующим финишным покрытием"... так это тоже с таким же Пинотексовским.
Если на Пинатекс, даже зашкурите, положите Смолу ЭД то качество шва будет очень хреновым.
#1074
Отправлено 26 апреля 2019 - 23:24
Я использовал вот это,не заметил никаких ухудшений по склейке.По крайней мере на брусе.
Также использовал "Неомид",только концентрат ! к !9.Пару раз обрабатывал более крепким раствором,разбавлял не 1 к 19,а один к десяти.Думал будет лучше,были проблемные места.Так вот при такой концентрации состав оставляет какую-то жирную пленку,плохо удаляемую.И склейка по ней очень слабая,приходилось переделывать.
В общем,нужна мера.Как и во всем.
