Ну вот такая конструкция,трапеция в ней есть.
Если в целях экономии Жесткости... тогда ДА!
Отправлено 02 июня 2016 - 10:00
Осталось малость уточнить.
Стапель - трапеция из бруса на основании? (земля, пол и т.д.)
Его не нужно задирать на подпорки , чтобы нырять под корпус?
А нужно на каждый шпангоут сделать стойки ,которые прикрепить жестко к этому стапелю по схеме?
И оставить 40-50 см от пола до уровня привальника?
Я именно так и делаю. Брусья на земле (на кирпичах), можно вообще треугольником, и необязательно по нивелиру, поскольку сами брусья могут быть неровными. К ним креплю стойки, к которым ужЕ по отвесу и уровню креплю шпангоуты. Но я никогда не катаю стапель.
Однажды сделал стапель, как советуют коллеги, прямоугольный. В носовой части чуть ноги не поломал, пока строил. Но если катать - то ничего не поделаешь. Хотя если катать обшитый корпус, уже на ровном киле, то достаточно небольшого кильблока. Или вообще достраивать прямо на прицепе-трейлере, на котором потом и до воды возить. Стапель к тому времени будет не нужен. Если конечно серию не строить...
Отправлено 02 июня 2016 - 12:53
была такая мысль. но он на рессорах и я не придумал как выставить корпус в уровень (чтобы надстройку кривую не слепить) и при этом сохранить катаемость.
ну разве что чурочку вложить в рессору и колеса перекачать.
Отправлено 02 июня 2016 - 13:13
Рубку буду делать на собственном стапеле, на лекалах. Она у меня безнаборная, по методу СиС. Потом просто соединю с корпусом. Так что выставлять корпус в идеал мне будет не нужно.
Отправлено 07 июня 2016 - 13:42
Вчера сдуру шкуркой 120 пытался шлифануть лакированные смолой деталюшки..... виброшл. машинкой .
Сегодня взял отгул, руки болят ,как никогда, по моему это суставы. Видимо нужно не давить со всей силы на машинку, а взять зерно покрупнее ... Сделал шаблон ф/киля, пропитал первую ламель , заложил для привыкания. Феном погрел малость,думаю помалу так наберу 30 мм. толщины.
Отправлено 07 июня 2016 - 14:01
Болгарка со шкуркой в Р40 не ндравится?
Отличная вещь,пользую, даже не 40, а 60 . Не умею матовать этим инструментом, снимается ФСЕ , чем накрыл. Ставил щетку 100 - почти также. Поэтому пересел на круглую шлифовалку с зерном 120, но результат вообще меня огорчил. Надо поискать правильную шкурку для этой машинки.
Отправлено 07 июня 2016 - 14:19
Регулятор оборотов в положение 2.
Именно - 2. Это та самая скорость , на которой хоть что то можно ловить, иначе шпангоут можно наполовину уменьшить за секунды, или выкопать котлован. Я удаляю потеки клея, шлифую до ровностей разные зашпаклеванные места , но вот глянец убрать не получается. Зверь машинка.
А я хотел вот такой техникой снять глянец перед нанесением следующего слоя смолы ( с ацетоном). Думал проще...
Сообщение отредактировал ВолгоДон: 07 июня 2016 - 14:24
Отправлено 07 июня 2016 - 14:35
Пока на "больничном" - сделал ГРУЗИНфильм 3 мин ,21 сек - обзор по технологии .
Сюда не знаю как закинуть, вот ссыла на Яндекс Диск.
[color=#0000cd;] [/color]
[color=#0000cd;]https://yadi.sk/i/2o2ah-sbsK7tC [/color]
смотреть в 480 р,
Отправлено 07 июня 2016 - 19:13
Это я теперь знаю, а вчера я думал по другому
Отправлено 07 июня 2016 - 21:19
Ну не выдержал совсем ничего не делать , к обеду сделал вид, что ничего не болит , заложил еще ламелей на форштевень, хорошо получается шорт побъери , как будто всю жизнь форштевни набирал .
Ну и 8 шпангоут пропитал смолой с одной стороны. Смола летит, а я все думал - куда ее столько ,почти все шпангоуты поклеил , а отбавилось чуть. Теперь вижу куда, придется докупать.
Отправлено 07 июня 2016 - 23:52
Требуется опыт сообщества.
Дизайнер с меня так себе, вот из магазина Мореман взял виртуально готовые иллюминаторы , и "поставил".
Не пойму , вписываются они в концепцию или нет.
Какие будут мнения?
По дизайну - вполне.
Только открывать их нужно внутрь и вверх, или вообще не открывать.
Отправлено 08 июня 2016 - 23:03
А никто незнает как сделать самому боковые "окна" раздвижными, так сказать чтоб не отказываться от "водительского загара"?)))
А эти согласен, по дизайну вполне, только нужно чтоб смотрелись пропорционально в соответствии с размером площади на которой они будут.
Отправлено 09 июня 2016 - 00:08
1 фото ВАЗовское ГОТОВОЕ стекло - вес 11 кг!!!
2 фото , самодел ,... С углом еще ничего , но прямоугольное окно.... мне не айс.
Сообщение отредактировал ВолгоДон: 09 июня 2016 - 00:39
Отправлено 09 июня 2016 - 05:28
мне кроме как обратится к фирмам изготавливающим остекления болконов ничего в голову не идет. ну или самому делать. стекло то хоть круглое вырежут на заказ. направляшки из дерева.
Отправлено 09 июня 2016 - 08:30
Не маленькие!? еще можно примерить с УАЗа, буханки и Газели : https://m.avito.ru/k..._nivu_5961816751 фото ВАЗовское ГОТОВОЕ стекло - вес 11 кг!!!
Сообщение отредактировал asket_: 09 июня 2016 - 08:31
Отправлено 09 июня 2016 - 10:58
Не могу ничего сказать про раздвижные окна, т.к. знаю как это в автомобиле, но не знаю как на лодке. Что дает,функционально ли,может верхний люк для"продувки " предпочтительнее . А если рубка малость скургленная, то со сдвижными стеклами будет проблема,стекла же не гнутся .
2 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
