Чиж-2, СиС, Беларусь
Чиж
Сообщений в теме: 23
#1 Slava_BY
Slava_BY
  • 17 сообщений
  • Из:Слоним
Отправлено 19 июля 2016 - 16:41
Доброго всем дня!
Хочу начать "сказку о стройке". Тема больше нужна, чтоб в одном месте собрать возникающие вопросы-ответы по моей стройке, а заодно и может кому еще пригодится.
Задумка строить швертбот витала всю сознательную жизнь, но семья, ребенок, стройка дальше мечт не давала разойтись. В прошлом году закончил гараж и заручившись поддержкой уже повзрослевшего сына решился на запил.
На сегодняшний день готовы все шпангоуты, склеены заготовки бортов и днища и начал рисовать чистовые линии для распила. Подскажите кто, как прорисовывает длинные кривые по размесенным точкам?
#2 s.bar
s.bar
  • 202 сообщений
  • Из:Краснозаводск
Отправлено 19 июля 2016 - 16:57
Поздравляю с началом!
Линии рисую с помощью идеально отструганных еловых реек разной длины сечением 6-8х16 мм. Можно напилить стеклотекстолит листовой разной толщины для разных радиусов гиба. Бывает использую стальную метровую линейку, но у нее есть недостаток - постепенно становится кривой :)  Ну и конечно же штук 10 шильев.  Текстолит наверное самое лучшее. также нужно обязательно проверять полученную линию - смотреть вдоль нее на предмет плавности изгиба.
#3 Slava_BY
Slava_BY
  • 17 сообщений
  • Из:Слоним
Отправлено 19 июля 2016 - 18:16
для шпангоутов мне линейки метровой хватило, и то я делал шаблон из картона, чтоб симметрию соблюсти. Пойду рейки строгать :rolleyes:
#4 MikasM
MikasM
  • 78 сообщений
  • Из:Vilnius
  • Судно: mini Auray
Отправлено 19 июля 2016 - 23:26
http://forum.katera....a-dlia-egoista/
post #3, foto #4
Простая полоска отпиленна от доски толщчиной ~2 мм, гвоздики по точкам.
#5 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 20 июля 2016 - 08:02
Крышка от кабельного короба из пластика гдето 10 см. шириной .Получаются плавные ,даже с небольшим радиусом,линии. Длина 3 метра.
#6 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 20 июля 2016 - 08:05
Осталась от укладки плитки,пластиковая раскладка,2,5 метра,гнётся упруго,радиусы хорошо причерчивать.
#7 Somalic
Somalic
  • 37 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: Швертбот Чиж-2
  • Название: Марчик
Отправлено 20 июля 2016 - 10:01
Не мучайтесь ресуйте прямо по точкам прямыми линиями. У чижа довольно плотная сетка. Плюс лобзиком все изгибы автоматически закруглятся. Я так делал - и получилось просто шикарно.
#8 Slava_BY
Slava_BY
  • 17 сообщений
  • Из:Слоним
Отправлено 18 августа 2016 - 13:14
потиху продвигаемся в стройке)))
как на зло в течении недели сгорели шуроповерт, дрель, болгарка и лобзик :cry:
#9 IRQ
IRQ
  • 223 сообщений
  • Судно: Скиф из смолы
  • Название: Ella Skiff
Отправлено 18 августа 2016 - 13:20
У - удача :)
#10 Slava_BY
Slava_BY
  • 17 сообщений
  • Из:Слоним
Отправлено 01 сентября 2016 - 11:52
Пришил борта, но как-то не выхожу на прямолинейный форшпигель.
это у всех так? или начинать вязать и все выгнется как надо?
#11 Jekazp
Jekazp
  • 338 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: Фолькбот
  • Название: ЗЕВС SR120
Отправлено 01 сентября 2016 - 12:03
У меня вышло как положено подогнал и все удалось стянуть, усилия были приличные
#12 Slava_BY
Slava_BY
  • 17 сообщений
  • Из:Слоним
Отправлено 01 сентября 2016 - 14:58
сшивали с правого и левого борта одновременно, или один полностью борт потом второй?
#13 Jekazp
Jekazp
  • 338 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: Фолькбот
Отправлено 02 сентября 2016 - 22:35
Постепенно подтягивая один потом  второй, равномерно - иначе удачи не видать
#14 Jekazp
Jekazp
  • 338 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: Фолькбот
Отправлено 02 сентября 2016 - 22:52
и будет ВАМ счастье
и вот так
и обратите внимание на ворму мачты и грота
#15 Slava_BY
Slava_BY
  • 17 сообщений
  • Из:Слоним
Отправлено 11 сентября 2016 - 20:44
Форшпигель пришит, пришлось пару скрепок с бортов снять, и стало как родной)))
но пришла новая беда: лодка имеет небольшой пропеллер, если рукой чуть наклонять или транец или форшпигель, вроде становится как надо.
вопрос: как закрепить (растянуть) корпус, что б небыло пропеллера перед оклейкой швов стеклотканью
#16 gusar
gusar
  • 126 сообщений
  • Из:Чернигов
  • Судно: картоп "Окунь"
Отправлено 11 сентября 2016 - 21:03
Используйте предусмотренный проектом кондуктор
#17 Slava_BY
Slava_BY
  • 17 сообщений
  • Из:Слоним
Отправлено 11 сентября 2016 - 21:21
честно, в проекте про кондуктор не видал. может не там смотрю, если не трудно дайте ссылку
#18 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 2 082 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: 3 мото + 2 гребные
  • Название: "Бесёнок" и другие
Отправлено 11 сентября 2016 - 21:35
Можно поступить просто: добавьте вторую доску в носу, прижатую к бортам возле форшпигеля, выровняйте обе доски в одну плоскость, зафиксируйте эти доски относительно стола/пола/верстака/стапеля (на выбор, как вам удобно будет работать), да и проклеивайте швы в таком положении. Элементы, вклеенные внутри корпуса, типа банок, носовой палубы и т.п., увеличат крутильную жёсткость корпуса окончательно кардинально.
#19 alix66
alix66
  • 79 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 11 сентября 2016 - 21:41
Я натягивал нитку от носа до кормы посередине, и крутил корпус,или корму или нос. Как нитка будет посередине днища крепил корпус намертво. Но я его к полу крепил ,  у меня не было стапеля. Такие условия были. Тема Ваша первая лодка,она тут рядом.
#20 gusar
gusar
  • 126 сообщений
  • Из:Чернигов
Отправлено 11 сентября 2016 - 21:53
Я строил по чертежам из книжки, кондуктор- две доски, в которых сделаны  вырезы по форме нижней части шпангоутов №1 и №3, доски крепятся к брускам на расстоянии что-то около 1600мм. Помимо "лекарства от пропеллера" очень облегчает дальнейшую работу.
#21 Slava_BY
Slava_BY
  • 17 сообщений
  • Из:Слоним
Отправлено 11 сентября 2016 - 22:07
понял - в чертежах он называется кильблок. заготовки этих досок лежат, надо только вырезать. мне както удобно собиралось на столах - высоко нагибаться не нужно) завтра начну строительство кильблока.
#22 Slava_BY
Slava_BY
  • 17 сообщений
  • Из:Слоним
Отправлено 13 сентября 2016 - 13:49
очередной больной вопрос по выбору стеклоткани:
предлагают конструкционную, плотности 120, 180, 200 г/м2 и замасливатель силан или крахмал.
это все что можно купить на сегодняшний день(
какую посоветуете?
#23 Slava_BY
Slava_BY
  • 17 сообщений
  • Из:Слоним
Отправлено 14 июня 2017 - 17:09
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]возобновляю работу своей верфи![/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]надо проклеить швы и мне привезли [color=rgb(0,0,0);]Стеклоткань из ровинга ТР-0,7 (замасливатель Силан) но меня смущает толщина 0,7мм.[/color][/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]если в три слоя накладывать, то слишком толстый слой получается.[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]или искать более тонкую/легкую ткань?[/font]
Сообщение отредактировал Slava_BY: 14 июня 2017 - 17:20
#24 a.ch-kov
a.ch-kov
  • 4 сообщений
  • Из:gomel
  • Судно: колибри км-300
Отправлено 16 июня 2017 - 10:01
думаю выражу мнение большинства:
[color=rgb(40,40,40);font-family:arial, helvetica, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]"искать более тонкую/легкую ткань"[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:arial, helvetica, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]Сам с тр07 не работал, но помню писали, на углах она плохо себя ведет, отстает.[/color]
Темы с аналогичным тегами Чиж
