Malkovan:
#109
Мужчины, а подскажите в какой программе можно сделать чертежи шпангоутов, чтобы их потом распечатать в натуральную величину?
Может есть специальный софт, чтобы в дальнейшем ещё и обшивку можно было бы рассчитать и распечатать?
#113
А использовать достижения цивилизации в качестве подспорья.. почему нет.
#138
Можно попытаться что-либо из этого просчитать, насколько хватит понимания, возможно даже что-то и получится.
Благодарю за совет.
...на другом ресурсе ....лодка Физкультурник (jeeet). Очень красивая получилась!
Расчёты ради расчётов конечно никому не нужны.
Я понимаю, если бы строился САМЫЙ ПЕРВЫЙ В МИРЕ глиссирующий пятиметровый катер для семейной прогулки, то да.., но этот уже даже не миллионный и статистики поднакопилось достаточно... для любительских задач никто не отменял методы
проектирования по прототипу. Прототип Вами выбран. Прототипов именно этих понастроили ТЫСЯЧИ, немало и водомётных, получены результаты, которые вполне могут быть взяты за основу. Понятно что всё в пределах некой погрешности, но ей можно пренебречь и СУ запросто подберётся.
Как пример приведу пару фото.
современный, "считаный" "Физкультурник", находившийся в постройке два года и лодка, построенная мной просто по прототипу "Радуги-34"(фото слева) за 12 дней. Не правда ли похожи?
По ТТХ, а тем более в походе или гонке ещё большой вопрос кто из них выиграет. Обе лодки очень чувствительны к центровке, настройкам силовой установки и на одних достоинствах только корпуса здесь "не выехать". Смысл забираться в дебри? Тут каждому самому для себя решать насколько улучшили ТТХ или какие то свойства лодки эти два лишних года. Обе лодки 70-80кг, моторы 20-30л.с. скорости до "60+"...
Возможно лучше провести излишне затраченное время на реке...Но тут каждый сам себе режиссёр
Было много пафосных разговоров про "устаревшие проекты". Будем проще. Самолётчики имея совсем нехилый бюджет, дурью не маются, просто оцифровывают КД для воспроизводства тех же ТУ-160, давно вставших на крыло. Хотя наверно новые Туполевы подросли и уже запросто могут что то нарисовать.
Здесь тоже самое: надо просто освежить ЦИФРОЙ проверенный и испытанный проект, избавить себя тем самым от рутины вручную криво чертить, подпиливать, исправлять. Может тогда и на творчество время/силы останутся.
Всего то что надо, это по существующей таблице ординат построить 3D модель и на ней (ну например воспользоваться
бесплатным ПО "
FREEship", для самостроя самое то):
-проверить гладкость поверхностей, исправить ошибки, они конечно есть, исходник то
рисовали вручную.
-проверить разворачиваемость на плоскость
-сделать файлы в формате станка с ЧПУ для резки деталей (шпангоутов, переборок, лекал). Затевать раскрой обшивки на ЧПУ смысла нет. Избежать накопленной погрешности едва ли удастся, проще и быстрее будет сделать раскрой "по месту".
В том же "FREEship" полно интересных инструментов, для любительской постройки этих "радостей цивилизации" вполне достаточно.
Можно пойти конечно дальше, построить полноценную 3D модель с проработкой всех поверхностей и переходов и вырезать на ЧПУ мастер модель корпуса в натуральную величину, что и было уже сделано как раз по подобному корпусу,
наиболее близкому к выбранному Вами прототипу. На скринах все цифры есть, для определения "чистых" размеров корпуса по "Х" и "Y" минусовать ширину фланца 40мм, по "Z" 10 мм.
PS
Приводившиеся ранее кем то пожелтевшие листочки со школьными расчётами как то не в тему когда ругают "устаревший проект"...
тут как в анекдоте: вы уж батюшка или крестик снимите, или трусы наденьте
Сообщение отредактировал Rider: 04 ноября 2016 - 20:07
